         |  Ogłoszenie  |
W myśl ustawy RODO, akceptując regulamin wyrażasz zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z przyznaniem dostępu do forum / wstąpieniem do klubu.  Administratorem danych jest Oficjalny Klub Mitsubishi - MitsuManiaki
		Awaria pompy wspomagania |
		 Spychacz
         Mitsumaniak 01334/KMM
                  Auto: Dacia Sandero Blackline
                              			    Wysłany: 07-11-2008, 16:50   Awaria pompy wspomagania
               Witam!
Jestem nowym użytkownikiem Lancera z roku 1997. Po przeglądzie okazało się, że mam do wymiany pompę wspomagania (wycieka olej i dostaje się na pasek na skutek czego piszczy jak cholera) i mam pytanie - czy wie ktoś gdzie mogę dostać zregenerowaną pompę w okolicach Poznania? w serwisie wołąją za nową 3400 PLN      chyba ich pogięło
Na allegro same używki - jaką mam gwarancję, że podziała parę lat bez awarii... np. ta http://www.allegro.pl/ite...shi_lancer.html czy od wersji 1.6 będzie pasowała? mam numer pompy z serwisu to MR198180
Pozdrawiam |
                  Pomógł: 522 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21970 Skąd: Wolsztyn
                              			    Wysłany: 07-11-2008, 21:02
               | Więc tak: sprawdź dokładnie czy olej nie leci z węża przy pompie wspomagania. Może wystarczy poprawić/wymienić opaskę zaciskową. Pierwszy raz słyszę o wycieku oleju w pompie wspomagania w japońskim aucie. Także używkę możesz śmiało kupować jeśli będzie taka potrzeba. |
		 Spychacz
                              			    Wysłany: 07-11-2008, 23:11
               | ok sprawdzę ale sprawdzał mi to b. dobry mechanik więc wątpie aby ciekło spod węża. Dzięki za odpowiedź - ale czy od wersji 1.6 będzie pasowałą??? pozdrawiam! |
