Tempomat nie działa. |
pavulon
Auto: Pajero III
Wysłany: 07-11-2008, 17:49 Tempomat nie działa.
Sprawa wyglada tak. Jadem sobie i właczam przycisk tempomatu. zapala mi sie kontrolka na blacie. I to tyle. wiksuje tym dzojstikiem przy kierownicy i nic. chyba powinna sie zapalic jeszcze jedna kontrolka? albo zblokować predkosc sam niewiem. Jak działa tempomat, za co sie zabrac, gdzie zajrzec co rozkrecić. z góry dzikuje za pomoc.
A jeszcze jaki jest typ żaróweczki do podświetlania kontrolek ok regulacji lamp i wycieraczek, tyle wiem ze jest mniejsza o połowe od tych licznikowych. |
 Sprzedam pajero 3.2 DID 2002r. |
maxkow [Usunięty]
Wysłany: 08-11-2008, 20:46
podjedz z tego co pamietam dzialał . |
kain
Auto: 3000gt (stealth)
Pomógł: 1 raz Dołączył: 01 Gru 2009 Posty: 28 Skąd: Wrocław
Wysłany: 19-01-2010, 00:18
witam i jak udało się rozwiązać problem kupiłem stealtha i od momentu zakupu mam to samo asc on i dzojstik jak martwy gdzie szukac i czego - kostek bezpieczników czy jakiś inny pomysł?
A i jeszcze jedno pytanko zasięgnąłem info po sieci i ASC ma niby służyć do niwelacji ślizgu kapci przy starcie (Anti Slick Control) więc jak to sie ma do tempomatu? |
n3000
Auto: 3000GT TT VR4, ECLIPSE SPYDER
Pomógł: 26 razy Dołączył: 30 Mar 2008 Posty: 496 Skąd: Goleniów
Wysłany: 19-01-2010, 10:24
Witam, ASC ON to kontrolka sygnalizująca nacisniecie przycisku głównego od załączania tempomatu żadne tam anti slick hehe, jeśli ci nie działa to najpierw sprawdza się czujniki przy pedałach sprzęgła i hamulca to najczęstsza przyczyna, ale przyczyn może być wiele od nieszczelnych wężyków idących do actuatora, nie działającą pompkę podcisnieniową aż po uwalony sterownik tempomatu musisz posprawdzać po kolei wszystkie elementy. |
_________________ www.3000gt-forum.cba.pl
kain
Wysłany: 19-01-2010, 10:32
jesli chodzi o czujniki pod pedałaqmi to mam automat czyli sprzegło odpada teraz pytanko czy przy automacie to komputer bedzie sprzężony z komputerem od skrzyni czy gdzie go szukać wole zobaczyc czy on wogóle jest czy czasem nie przełożył mi poprzedni właścieciel tylko kierownicy z joystickiem i przycisku wraz z kontrolką... :/ nie masz moze jakiegos schematu w któym widać układy tempomatu lub linka? |
n3000
Wysłany: 19-01-2010, 10:58
schemat jest w serwisówce, a komputer od tempomatu znajduje się po stronie pasażera na pionowej sciance pod schowkiem schowany za wykładziną (po prawej stronie auta w okolicach zawiasu drzwi) |
