[Cari 1.8 GDI] Wyciszenie kabiny. |
turek61
Mitsumaniak Zgred :)
Auto: Outlander I Turbo
Pomógł: 22 razy Dołączył: 09 Lis 2006 Posty: 1694 Skąd: Szczecin/Police
Wysłany: 09-11-2008, 20:04 [Cari 1.8 GDI] Wyciszenie kabiny.
Mam Cari już 2 lata ale jakoś nie mogę przywyknąć do hałasu (szumu) jaki powstaje w kabinie po przekroczeniu 100 km/h a powyżej 150 to juz buczenie.
Zaznaczę, że nie chodzi mi o dźwięk silnika czy łożyska koła ale o taki bliżej nieokreślony jakby szum powietrza albo szum spod opon.
Jestem ciekaw czy u Was tez to zjawisko występuje ?
Uprzedzając wasze podpowiedzi, że to opony powodują ten hałas częściowo się zgodzę bo zauważyłem, że zależnie po jakiej nawierzchni się jedzie to hałas jest mniejszy lub większy.
Ale nie jest to jedyna przyczyna bo po zmianie opon dalej jest tak samo.
Być może nasze Carismy posiadają źle wyciszone kabiny ?
Jechałem ostatnio z kolegą jego Oplem Astrą 00 r. jako pasażer i stwierdziłem, iż w kabinie Opla jest ciszej niż w mojej Cari.
Co o tym sądzicie ?
P.S.
Nie chodzi mi hałas jaki powstaje po deszczu(wielokrotnie poruszany na forum) bo ja mam pod sprężynami oryginalne podkłady. |
Nikon
Auto: 1.8 GDI '99 Comfort
Wysłany: 09-11-2008, 23:23
| Też to u siebie zaważyłem, mam te same objawy, i nie wiem czemu ale wydaje mi się że może źle jest osadzona przednia szyba na uszczelce, ale to jak na razie tylko domysły. |
_________________ Nikon_zx™
Carisma 1.8 GDI '99 Comfort
Matejko
Mitsumaniak Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 09-11-2008, 23:44
| turek61 napisał/a: | | Jechałem ostatnio z kolegą jego Oplem Astrą 00 r. jako pasażer i stwierdziłem, iż w kabinie Opla jest ciszej niż w mojej Cari. |
jezdzilem taka, w porownaniu z moim bylym htb, astra byla glosniejsza
popatrzcie u siebie czy uszczelki w drzwiach nie sa "splaszczone" tzn czy ladnie przylegaja do drzwi czy sa zgniecione i puszczaja, sprobujcie zlokalizowac skad szumi, jesli narozniki drzwi przy srodkowym slupku to jest pewien sposob(tam uszczelka jest fabrycznie zgrzana przez co troszke splaszczona), jesli slychac ten halas gdzies z przodu jakby z dolu deski rozdzielczej - to slychac jak sie opony tocza, mozna sprobowac wyciszyc blotniki tzn we wneke widoczna przy otwartych drzwiach miedzy blotnikiem zew a podluznica wpuscic od gory do dolu pianki montazowej(wiadomo tak zeby nie pozatykac nic waznego)
i jeszcze przy zamknietych drzwiach sprawdzcie czy mozecie w miejsu gdzie sa zawiasy troche je dopchnac- moze juz sie zawiasy wyrobily i nie dociskaja odpowiednio drzwi i przydalaby sie mala regulacja |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
loki7777
Auto: Carisma 1.3 04
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 8 razy Dołączył: 23 Lut 2008 Posty: 377 Skąd: Chodzież
Wysłany: 10-11-2008, 09:07
| To raczej nie to bo szumi z przodu i to raczej jest swist - tak jak wczesniej juz pisalem obstawial bym na ta smieszna oslone silnika - ta od spodu (moim zdaniem totalna porazka i jak jest peknieta to tez ladnie swiszczy - a uszkodzic ja latwo bo 2 krawedzie wystaja w dol) |
turek61
Wysłany: 10-11-2008, 19:29
Być może ale nie wydaje mi sie aby powodem były te osłony:
A może brak zaślepek na halogeny.Mam tu tylko taką żebrowana wstawkę jak w grilu.Jak powietrze przez nie przepływa to wpada na żebrowane nadkole ?
Muszę spróbować je zasłonić i sprawdzić...
| Cytat: | | mozna sprobowac wyciszyc blotniki tzn we wneke widoczna przy otwartych drzwiach miedzy blotnikiem zew a podluznica wpuscic od gory do dolu pianki montazowej(wiadomo tak zeby nie pozatykac nic waznego) |
nie wiem Mateusz o które miejsce dokładnie chodzi ? |
loki7777
Wysłany: 10-11-2008, 19:40
| W 1,6 inaczej to wyglada:)Zreszta jak dobrze widze to u Ciebie ta oslonka jest wymieniona na nowa |
maciej76
Auto: Civic
Pomógł: 2 razy Dołączył: 29 Wrz 2008 Posty: 367 Skąd: Swarzędz
Wysłany: 14-11-2008, 16:55
Jeżdżąc Vectrą myślałem, że jest głośno. Jednak GDI jest jeszcze głośniejsza. Do 100 km/h
jest słyszalny mały szum, natomiast powyżej hałas dosyć uciążliwy. Muszę nieżle podkręcić radio, żeby to zagłuszyć. Powoli przyzwyczajam się mówić podniesionym głosem |
sudan [Usunięty]
