Ogłoszenie |
Problem z grzaniem świec W 1.8 TD |
druidionin
Auto: Space Wagon
Wysłany: 10-11-2008, 14:18 Problem z grzaniem świec W 1.8 TD
Witam!
Ostatnimi czasy mojego miśka dręczy pewien problem... Mianowicie po przekręceniu kluczyka trzeba czekać 2-5 minut aż przekaźnik załączy grzanie świec, o ile już załączy... Jest to loteria... Dzieje się to praktycznie za każdym razem... Myślałem, że to wina alarmu, bo nie jest oryginalny ale elektryk sprawdził i mówi że nie ma pomysłu co to może być albo czujnik temperatury albo sterownik silnika... może miał ktoś taki problem i go rozwiązał? |
pabi
Nowy Forumowicz cygan
Auto: space wagon
Wysłany: 15-02-2009, 18:43
to musi byc jakas pierdola moze jakis kabelek przy stacyjce nie laczy lub zawiesza sie przekaznik grzania swiec przecierz to diesel tam nic niema skomplikowanego dobra kompresia i sprawne cisnienie pompy wtryskowej i powinien odpalic a prubowal ktos na krutko zycze powodzenia i szybkiej naprawy |
_________________ pabi30 |
