Czujnik temperatury / kompas |
Bushey
Auto: Pajero II 3.0 V6 auto 1991
Kraj/Country: UK
Pomógł: 3 razy Dołączył: 09 Kwi 2010 Posty: 129 Skąd: UK
Wysłany: 02-09-2010, 17:51 Czujnik temperatury / kompas
| Drodzy koledzy, kompas oraz termometr w mojej Misi działa tylko w deszczowe dni. Jak jest sucho na wyświetlaczu nie ma nic. Przypuszczam, że winny jest brak masy w okolicy czujnika zewnętrznego. Niestety nie mogę go zlokalizować. Gdzie go szukać? |
Faraonix
Auto: Pajero 2.8 TD / 1996
Pomógł: 22 razy Dołączył: 12 Lis 2008 Posty: 770 Skąd: Śląskie
Wysłany: 02-09-2010, 19:04
| jak wyciagalem czujniki na szrocie to zwykle byly zlokalizowane pod lewa przednia lampa. Dwuzylowy przewod zakonczony taka czarna lezka ale o ile sie nie myle to jast on podlaczony bezposrednio do termometru (jakby byl rozwary to by pokazywalo temperature -36 bodajze). Nie styka sie z masa. Sprawdz mase przy termometrze. |
Bushey
Kraj/Country: UK
Wysłany: 03-09-2010, 08:17
| Dzięki - biorę się za to. |
rico.1
Auto: Pajero II 2.5TD
Pomógł: 33 razy Dołączył: 07 Lip 2008 Posty: 480 Skąd: pomorskie
Wysłany: 03-09-2010, 23:42
najważniejsze że czasami działa,
jak masz trochę smykałki do lutowania to rozbierz ostrożnie kompas i przyjrzyj się dokładnie kondziorkom na jego elektronice: każdy spuchnięty (dolna gumka przy stopkach) kwalifikuje się do wymiany, zwróć też uwagę na ślady śniedzi co znaczy że któryś z nich puścił już elektrolit i też do wymiany,
w jednym miśku walczyłem z tym kilka razy z rzędu, też szukałem problemów z zasilaniem, ale skończyło się na wymianie wszystkich kondensatorków na nowe - nic przecież nie jest wieczne
koszt nie przekroczył 10 zł, a hula do dziś |
jabol66
Auto: PII 2,8 3,0 3,5
Pomógł: 3 razy Dołączył: 27 Kwi 2009 Posty: 206 Skąd: EZD zduńska wola
Wysłany: 20-10-2010, 20:17
| Faraonix napisał/a: | | jak wyciagalem czujniki na szrocie to zwykle byly zlokalizowane pod lewa przednia lampa. Dwuzylowy przewod zakonczony taka czarna lezka ale o ile sie nie myle to jast on podlaczony bezposrednio do termometru (jakby byl rozwary to by pokazywalo temperature -36 bodajze). Nie styka sie z masa. Sprawdz mase przy termometrze. |
ja miałem pod prawą lampą koło spryskiwacza reflektorów |
Faraonix
Wysłany: 20-10-2010, 20:21
zalezy z ktorej strony patrzec a tak na powaznie to wyciagalem z anglikow, moze europejska wersja na z prawej ale tak czy siak w okolicy lampy |
Bushey
Kraj/Country: UK
Wysłany: 29-10-2010, 16:38
| Jednak kondensatorki. Dzięki za pomoc. |
tomekr
Auto: Pajero Sport 3.0 automat
Dołączył: 04 Mar 2010 Posty: 46 Skąd: Kleszczów (Kraków)
Wysłany: 24-11-2010, 18:00
| Ja mam pytanie odnośnie czujnika kompasu a mianowicie, czy było kilka rodzajów czujników do kompasu czy tylko jeden? Pytam, ponieważ wyposażam moje Pajero właśnie w ten zestaw wskaźników i muszę jeszcze dokompletować czujniki. Mój zestaw ma wyświetlacz kompasu znany chyba bardziej z L200 (literki N,S,W,E obracają się wokół wskażnika temperatury). Demontaż odbyłby się raczej z anglika a trafiam tylko na wersje ze starszym typem wyświetlacza. Ma ktoś możliwość porównania tego albo coś wie w tym temacie bo zakup czujnika w ASO jest troche drogi. |
rico.1
Wysłany: 24-11-2010, 19:24
z tego co wiem to oba czujniki (temperatury i kompasu) powinny pasować
jeśli do czujnika kompasu masz wtyczkę na 4 piny to ok |
tomekr
Wysłany: 01-12-2010, 12:27
| Kompas już działa. Okazało się, że czujnik geometryczny był już zabudowany i tylko cierpliwie sobie czekał aż ktoś zrobi z niego użytek. |
