Silniki 4g37
boras
Wysłany: 11-11-2008, 09:23   Silniki 4g37
Czym się różnią silniki 4g37, wersja z gaźnikiem od wtrysku? Czy da się przełożyć silnik od wtrysku do samochodu z gaźnikiem?
Wysłany: 11-11-2008, 17:49
da sie, ale musisz przy okazji zmienic wiazki elektryczne, wrzucic ECU, chyba tez bak jest inny i na pewno pompa paliwa
nie wiem, jak z licznikiem - powinien byc inny przez inne sterowanie obrotomierzem
boras
Wysłany: 11-11-2008, 18:31
Chodzi mi o to żeby wymienić sam silnik tak żeby pojazd dalej pozostał gaźnikowcem. Czy do auta da się zamontować silnik 4g37 wywalając wszystko co z wtryskiem związane i wsadzić go w miejsce gażnikowego tak żeby chodził na gaźniku? Czy na przykład jest miejsce w głowicy na pompkę paliwa, aparat zapłonowy itp. osprzęt gaźnikowy? czy kolektory będą pasować, itp?
Czy wystarczy zamienić pokrywę zaworów i podłączyć go do istniejących "gratów"?
Wysłany: 11-11-2008, 19:21
glowice musisz miec od gaznikowca - jest inna niz we wtrysku
i nie chodzi tylko o pompe, ale kolektor ssacy, dodatkowe zawory ssace tzw. jet valves..
blok, skrzynia, polosie itd. sa takie same
Bartek
friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Wysłany: 11-11-2008, 19:22
Niestety silnik różni się głowicą (na wtryskową nie założysz gaźnika i nie ma podejścia do pompki paliwa) i tłokami (gaźnikowy też ma 2 rodzaje, do różnych głowic)
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
boras
Wysłany: 11-11-2008, 20:22
To złe wiadomości :cry: Widziałem zdjęcia tego silnika i wyglądało na to, że otwór na pompę paliwa jest zaślepiony kawałkiem blachy. Z tąd myśl, że może pasować.
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 13-11-2008, 22:46
Bartek napisał/a:
Wiem coś o tym :P
Zawsze mogę się mylić ;)
by Krzyżak
(Obecny)
-Toyota Corolla 1.3 (Wyjechała do afryki :P )
slonix
Auto: Galant 1989 E32A 1.8, gaźnik
Wysłany: 24-11-2008, 05:23   Problem z rozpoznaniem modelu silnika
Nabyłem składaka z 96 roku (buda z 89). Silnik był wymieniany, tylko nie wiem czy jest to 4g37, 4g32 czy może jeszcze jakiś inny. Znalazłem tabliczkę, ale nic na niej nie widać nawet po wyczyszczeniu, chyba że to nie ta. Czy ktoś potrafi rozpoznać go ze zdjęcia?
Zdjęcie
Będę wymieniał pod maską sporo części, więc proszę się nie załamywać widokiem :P M.in. muszę mu kupić uszczelkę pod pokrywę zaworów, bo wydaje mi się, że stamtąd jest lekki wyciek.
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 24-11-2008, 09:26
Hehe :D 4G37 gaźnikowy, podobny do mojego ;P
Jak będziesz z czymś potrzebował pomocy to wal śmiało, znam go na wylot ;p
by Krzyżak
(Obecny)
Serek
Wysłany: 24-11-2008, 11:51
Leży u mnie nowa pompa paliwa mechaniczna do niego wraz z uszczelką ori (+ druga pompa używana). Jest i gaźnik używany.
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 24-11-2008, 12:06
Serek, w jakim stanie masz ten gaźnik ? :D Bo ja mam dwa i żaden nie jest sprawny w pełni :P
by Krzyżak
(Obecny)
Serek
Wysłany: 24-11-2008, 12:20
Mój też nie :D
