Ogłoszenie |
[Cari 1.8] problemik z immobilizerem, zapolonem |
martinez
Auto: MITSUBSHI CARISMA 1.8 GLSi 16v
Kraj/Country: UK
Wysłany: 11-11-2008, 19:07 [Cari 1.8] problemik z immobilizerem, zapolonem
Jest jakis sposob by ominac immobilizer? Mam prad, swiatla swieca, ale po przekreceniu kluczyka nie zapala sie rzadna kontrolka i zaplonu nie ma... Przed tym wszystkim alarm wydal sygnal jakby umieral i wiecej sie juz nie odezwal. A moze warto zastanowic sie nad stacyjka? Prosze o jakies pomysly i pomoc. |
JackD [Usunięty]
Wysłany: 11-11-2008, 19:29
Witaj.
Musisz drogą eliminacji, znależć przyczyne tego stanu.
Zacznij od alarmu. Ztego co kojarze kazdy alarm da sie ominąć, trzeba tylko zdjąć obudowę nad nogami kierowcy i będziesz tam miał jeden lub dwa bezpieczniki płytkowe.
Trzeba je wyciągnąć i próba.
Immobilizer będzie bardzo trudno ominąć, zostaw go sobie na koniec na razie nie zawracaj sobie nim głowy, no chyba, że masz 2 oryginalny kluczyk, spróbuj moze to pomoże i po zawodach.
Pozdr. |
martinez
Kraj/Country: UK
Wysłany: 21-11-2008, 20:53
No i furka odpalila. Wystarczylo wywalic cala centralke od alarmu i podlaczyc bezposrednio, no i hula |
kuken
Auto: Carisma 1,6 GL '99
Pomógł: 1 raz Dołączył: 01 Maj 2009 Posty: 129 Skąd: Kraków
Wysłany: 01-05-2009, 21:16
Witam wszystkich.
Jako, że niedawno stałem się szczęśliwym (mam nadzieję) posiadaczem Carismy GL 1,6 z '99, mam następujące pytanie: czy siedzi w niej immobiliser??? Ewentualnie jak idzie to sprawdzić?? Jeśli będzie to pomocne to dodatkowo mam: el. szyby z przodu, abs, klima, wspomaganie, 1 poduszka.
Sprawa wygląda tak, że 1 kluczyk mam wyłamany z plastiku (został sam metal) i przy próbie odpalenia nim samochodu rozrusznik pracuje, ale do rozruchu nie dochodzi. Czyli jeśli dobrze rozumiem zasadę pracy immobilisera to układ elektroniczny jest zatopiony w tym plastiku i tym samym próba odpalenia tym wybrakowanym kluczykiem nie skutkuje. |
barthez2183
Mitsumaniak 01354/KMM
Auto: Carisma 1.9 DID, XF106.460
Pomógł: 20 razy Dołączył: 15 Sie 2008 Posty: 407 Skąd: NML
Wysłany: 01-05-2009, 21:53
kuken napisał/a: |
...mam następujące pytanie: czy siedzi w niej immobiliser??? Ewentualnie jak idzie to sprawdzić?? |
może to Ci pomoże:
tdi1982 napisał/a: | Żeby sprawdzić czy masz imo wsadź klucz(TO METALOWE BEZ gumy) w stacyjkę przekręć go żeby kontrolki się zapaliły.Jeśli kontrolka od silnika nie zgaśnie znaczy się że masz imo. |
_________________ Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów bez podawania przyczyny.
Ostatnio zmieniony przez barthez2183 02-05-2009, 02:10, w całości zmieniany 1 raz |
MichalM [Usunięty]
Wysłany: 02-05-2009, 01:13
Jeśli chodzi Ci o fabryczne zabezpieczenie, to na stacyjce (a raczej wokół niej) jest założony pierścień z kabelkami (fachowo mówiąc, cewka). By to sprawdzić, musisz zdjąć osłonę kolumny kierownicy (dwie śruby od spodu) i będziesz widział. Przez tę cewkę kontroler odczytuje kluczyk, jak tego nie ma, to nie masz immo. |
JackD [Usunięty]
Wysłany: 02-05-2009, 06:51
Immobiliser jest to podstawowe wyposażenie Carismy. Czyli każda wyprodukowana posiada tenże.
POzdr. |
Morfi
Mitsumaniak Street Hunter
Auto: Opel OPC i FORD KA
Wysłany: 03-05-2009, 23:01
kuken, kupiłes auto z samym metalowym kluczykiem ??? |
Mark Twain |
