edit: jak wyregulowacreczny po wymianie szczek z tylu ? |
guzer
Auto: Galant
Pomógł: 1 raz Dołączył: 09 Paź 2008 Posty: 124 Skąd: Sosnowiec
Wysłany: 05-11-2008, 10:01 edit: jak wyregulowacreczny po wymianie szczek z tylu ?
Musze wyminic z tylu szczeki ale niewiem jak sie za to zabrac, moge prosic o jakies wskazowki najlepiej z fotkami, niewiem tez czy nie bede musial wyminic bebna, kto wie
pozdro |
Ostatnio zmieniony przez guzer 06-11-2008, 21:42, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 521 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21948 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 05-11-2008, 16:30
guzer napisał/a: | Musze wyminic z tylu szczeki ale niewiem jak sie za to zabrac | To naprawdę proste. Musisz ściągnąć bęben i wtedy będziesz widział co i jak. guzer napisał/a: | niewiem tez czy nie bede musial wyminic bebna, kto wie | Wstąp do wróżki |
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3975 Skąd: Żnin
Wysłany: 05-11-2008, 18:35
guzer napisał/a: | Musze wyminic z tylu szczeki ale niewiem jak sie za to zabrac | ściągnij manual - powinien być w dziale FAQ |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
guzer
Auto: Galant
Wysłany: 06-11-2008, 21:24
ok zmienilem po lekkich trudach ale pojawil sie problem jak teraz wyregulowac reczny bo jak zaciagam lewe mi hamuje prawe nie znacie jakis dobry szybki sposob ? |
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 06-11-2008, 22:05
zaciągnąć kilkanaście razy ręczny. W bębnach są samorergulatory i jak dobrze poskładane wszystko to się samo wyreguluje |
Wysłany: 06-11-2008, 22:32
josie napisał/a: | zaciągnąć kilkanaście razy ręczny. W bębnach są samorergulatory i jak dobrze poskładane wszystko to się samo wyreguluje | Dokładnie, ale podejrzewam, że kolega ich nie nasmarował i są zapieczone. Więc trzebaby jeszcze raz rozebrać hamulce i dobrze wyczyścić oraz nasmarować samoregulatory. |
guzer
Auto: Galant
Wysłany: 06-11-2008, 23:55
spoko samoregulatory sa ok , ale nimi troche musialem pokrecic gdyz nie chcial mi wejsc beben, dlatego wydaje mi sie ze to kolo ktory hamuje jest poprostu zamonco skrecone na regulatorze, tak wiec mysle ze rozbiore to jeszcze raz i popuszcze o 2 obroty i bedzie ok
co myslicie ? |
SlaVkoEg [Usunięty]
Wysłany: 07-11-2008, 10:39
Mam ten sam problem tylko ze w CA0. Czy w moim Colcie tez sam sie ustawi ?? |
4g63colt [Usunięty]
Wysłany: 07-11-2008, 11:18 regulacja
Ja bym zdjął bębny i rozkręcił regulatory do momentu kiedy bębny wchodzą z lekkim oporem a wtedy cofnął regulator kilka kliknięć,wydaje mi się że to najlepszy sposób zawsze działa bez zarzutów.Regulatory powinny być wymontowane bardzo dobrze wyczyszczone i nasmarowane wtedy samoregulacja działa. |
Wysłany: 07-11-2008, 16:40
SlaVkoEg napisał/a: | Czy w moim Colcie tez sam sie ustawi ?? | Jak nie są zapieczone/zabrudzone/zacięte. 4g63colt napisał/a: | Ja bym zdjął bębny i rozkręcił regulatory do momentu kiedy bębny wchodzą z lekkim oporem a wtedy cofnął regulator kilka kliknięć,wydaje mi się że to najlepszy sposób zawsze działa bez zarzutów | Dokładnie tak się robi. |
SlaVkoEg [Usunięty]
Wysłany: 07-11-2008, 17:23
Tak tez zakladalem ale w sumie to ja mam troche inny problem bo reczny mam, tylko ze lapie mi na ostatnim zabku, a wczesniej lapal prawie odrazu. Jak zrobic zeby szybciej bral? pod samochodem nigdzie nie zauwazylem zadnej regulacji. Jest ona moze gdzies kolo wajchy w kabinie? |
Wysłany: 07-11-2008, 20:57
SlaVkoEg napisał/a: | lapie mi na ostatnim zabku, a wczesniej lapal prawie odrazu. Jak zrobic zeby szybciej bral? | Możesz mieć po prostu zużyte szczęki. |
guzer
Auto: Galant
Wysłany: 08-11-2008, 02:26
nierozumie szczeze te samoregulatory sie przekreca jak nie wchodzi beben tak ? wiec jak one potem sie same ustawiaja ? bo tego nierozumie |
Wysłany: 08-11-2008, 10:37
guzer napisał/a: | nierozumie szczeze te samoregulatory sie przekreca jak nie wchodzi beben tak ? | Płaskim śrubokrętem przekręcasz tą śmieszną zębatkę. guzer napisał/a: | wiec jak one potem sie same ustawiaja ? | Jest taka zębatka, która posiada charakterystyczne uzębienie pozwalające się jej zazębiać tylko w jedną stronę i uniemożliwiająca cofnięcie się. Trudno to wytłumaczyć. Trzeba widzieć. |
guzer
Auto: Galant
Wysłany: 08-11-2008, 16:34
no jest cos takiego, ale jak to ma mi sie nastawic ? bo narazie nic mi sie ie ustawilo |
