Ogłoszenie |
drgania kierownicy i stukanie dochodzące zz zawieszenia |
gronostaj
Auto: galant 2.0 v6 1995
Wysłany: 12-11-2008, 09:26 drgania kierownicy i stukanie dochodzące zz zawieszenia
witajcie.
mam kilka pytań, moze akurat ktoś coś będzie wiedział, od jakiegoś miesiąca próbuje rozwiązać problem w moim galu na próżno wymieniając jak się okazuje dobre części. Przy wjeżdzaniu na kamienistą drogę z przedniego i tylniego zawieszenia dochodzi odgłos takiego stukania. ogólnie mechanik powiedział - uginając samochód, ze amortyzatory sa do wymiany, ale byłem na "czepaczce" i wyszło tylko 20% ich zużycia.w diagnostyce zwrócono tylko uwagę na jakieś minimalny szum z 1 łożyska . Czy wie ktoś co to może być, może ktoś się spotkał z takim problemem.
Drugą sprawą jest kierownica przy hamowaniu są odczuwane jej drgania ogólnie tarcze było toczone. Nie wiem na co obstawić czy źle wytoczone tarcze czy luzy na układzie kierowniczym, wachaczach czy też łożyskach. (krótki drążek do stabilizatora wymieniłem na przodzie, ponieważ mechanik obstawiał na 90%, że to będzie to.....nie jest ). |
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 12-11-2008, 09:46
Bez urazy ,ale szukajka już działa. Tyle było na ten temat, że spokojnie możesz znależdż interesujące tematy związane z Twoim problemem. |
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
MadMax [Usunięty]
Wysłany: 12-11-2008, 10:09
gronostaj napisał/a: | Przy wjeżdzaniu na kamienistą drogę z przedniego i tylniego zawieszenia dochodzi odgłos takiego stukania |
Tylne tuleje w zawieszeniu - pasują idealnie od Mercedesa W124 (niedostępne jako zamiennik)
gronostaj napisał/a: | Drugą sprawą jest kierownica przy hamowaniu są odczuwane jej drgania ogólnie tarcze było toczone |
Źle przetoczone tarcze lub klocki się konczą... |
