[2G 95-99] problem z abs |
mikus
Auto: mitsubishi eclipse
Wysłany: 16-11-2008, 13:31 [2G 95-99] problem z abs
witam wszystkich
posiadam mitsubishi eclipse 96 r (2.0 bez turbiny) od pol roku i mam problem z abs od poczatku mi swieci abs i nie dziala jezdze po warsztatach i podchodza z tym kompuerkiem i nie moga sie polaczyc nie wiem dlaczego ale powod moze byc taki ze to wersja usa i tak koncza sie ich naprawy prosze o pomoc co sprawdzic i co zrobic zeby abs dzialal pozdrawiam[/b] |
| Ostatnio zmieniony przez mikus 17-11-2008, 10:32, w całości zmieniany 2 razy |
GOLDI [Usunięty]
Wysłany: 16-11-2008, 15:27
| 420a czy 4g63T? |
mikus
Wysłany: 18-11-2008, 10:37
| czy to chodzi o oznoczenie silnika jak tak to gdzie tego szukac |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 19-11-2008, 14:14
| mikus napisał/a: | | czy to chodzi o oznoczenie silnika jak tak to gdzie tego szukac |
Tak chodzi o oznaczenie silnika, model silnika powinieneś mieć na tabliczce znamionowej pod maską. Jeśli nie ma zrób fotę silnika i wrzuć na forum. Pozatym piszesz że to wersja USA, a z tego co wiem, to w wersji USA ABS to mało spotykany bywa. |
Renault Megane Gtline
Adam 00302/KMM |
mikus
Wysłany: 19-11-2008, 18:19
na tabliczce znamionowej nie ma tego oznaczenia
[ Dodano: 19-11-2008, 19:06 ]
GOLDI [Usunięty]
Wysłany: 19-11-2008, 20:05
| po zdjeciu widac ze nie masz usa tylko euro... oklamali Cie bo komus sie tego nie chcialo robic i tyle... |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 19-11-2008, 20:15
| Silnik masz napewno 4G63. Co do diagnozy błędów ABS się nie wypowiem, gdzieś kiedyś słyszałem że do komputera ABS jest osobne podpięcie pod tylną kanapą, ale może się to rozbiegać z prawdą. |
Adam 00302/KMM |
mikus
Wysłany: 20-11-2008, 10:31
| dziekuje za pomoc bede czekal dalej moze ktos inny sie z tym spotkal i moze cos pomoze pozdrawiam |
