Przesunięty przez: swinks_UK
08-02-2009, 02:44
E88A kontrolka ABS'u
MadMax
Wysłany: 16-11-2008, 16:36   E88A kontrolka ABS'u
Witam od jakiegoś czasu na stałe zapala się kontrolka ABS w moim Galu i niestety ABS'u też brak. Co radzicie wykasować błędy na początek czy dać spobie z tym spokój bo czujnik jest trafiony ?
Yatsu~eku
Wysłany: 16-11-2008, 22:52
A jak zachowuje się kontrolka podczas odpalania?
U mnie mruga jak zapalam.(ale ABS działa)
Zastanawiam się czy to jest prawidłowe działanie.
MadMax
Wysłany: 17-11-2008, 09:48
jacek11 napisał/a:
Prawidłowe - u mnie mrugała przy zapalaniu i wszystko działało przez 2 lata. Z tego co wiem kiedy się zapala przy odpalaniu to znaczy że się testuje tak jak kontrolka np. 4WS. Jeśli pali się na stałe i do tego nie działa ABS to znaczy że coś się posypało - pytanie tylko co ?
Yatsu~eku
Wysłany: 17-11-2008, 17:05
MadMax napisał/a:
pytanie tylko co ?
Gdzieś na forum czytałem,że może wystarczyć czyszczenie czujników...
Może któryś przewód się odłączył. :roll:
Pozdro :)
MadMax
Wysłany: 18-11-2008, 09:23   ...
muszę zrobić przegląd czujników może faktycznie się zabrudziły. Dam znać co odkryłem
Yatsu~eku
Wysłany: 18-11-2008, 23:10
Dzisiaj miałem sytuację nie do pozazdroszczenia.
Zapaliła mi się kontrolka ABS,ale byłem w pracy i nie miałem czasu
się tym zająć.
Przy okazji jak wyciągałem dokumenty z auta,usłyszałem dziwny szum
z pod maski.
Po chwili wiedziałem że to pompa ABSu.
Odpiąłem akumulator do ładowania(był rozładowany),a po ponownym
podłączeniu wszystko wróciło do normy.
Nie wiem co o tym myśleć :roll:
Wydaje mi się,że może być woda w płynie,i coś przymarzło.
Na razie wszystko działa,zobaczymy jutro....
MadMax
Wysłany: 19-11-2008, 10:04
jacek11 napisał/a:
Jeśli miałeś rozładowany akumulator to przypuszczam że coś nie tak jest z ładowaniem u Ciebie - zauważyłem kiedyś że tak objawia się rozładowanie akumulatora w Galu - kontrolka ABS'u i 4WS mi się zapaliła na stałe i w końcu silnik zgasł - potem okazało się że akumulator odszedł do krainy wiecznej elektroniki... :wink:
Yatsu~eku
Wysłany: 19-11-2008, 17:54
Akumulator się rozładował,bo pompa ABS działała cały czas.(ok.2 godziny)
To jest właśnie dziwne,bo nie hamuje ostro bez potrzeby.
Włączyła się sama...
To znaczy,wystąpił jakiś błąd.Tylko jaki :?:
MadMax
Wysłany: 18-12-2008, 10:19   Czujnik ABS w lewym kole padł
Jestem po oględzinach - czujnik w lewym kole przednim od strony kierowcy padł stąd ciągle paląca się kontrolka ABS'u - ma ktoś namiar na nowy albo używany czujnik ?
Yatsu~eku
Wysłany: 18-12-2008, 17:39
Całkiem niedawno na aledrogo widziałem takiego gala na części. :)
mitsu_pl
Auto: Subaru Forester
Wysłany: 18-12-2008, 18:22
Sprawdze czy u mnie jescze zostały jakieś czujniki, bo mam drugiego takiego na części (kupiłem za 1200zł z padniętym silnikiem :wink: )
[ Dodano: 19-12-2008, 14:50 ]
nie moge znaleść, zobacze czy nie zostały jeszcze w samochodzie...
Subaru Forester SF FL - 2000r.
Subaru Forester SF - 1999r.
Subaru Outback BI - 2005r.
Mitsubishi Galant E88A 2.5 TT
MadMax
Wysłany: 09-01-2009, 15:16
mitsu_pl napisał/a:
Witaj mitsu_pl znalazłeś może czujnik w starym aucie ?
mitsu_pl
Wysłany: 13-01-2009, 22:09
sorki za zwłokę, ale ostatnio jakoś unikałem kompa... on za mną też nie przepadał bo sie troche wieszał... Mam taki czujnik, jest na samochodzie, tyle, że nie wiem czy uda mi się go wyciągnąć nie uszkadzając go... Jak już go wydobęde i spradzę czy jest ok. to dam znać, myślę że maxymalnie do końca tygodnia powinienem się wyrobić. Jeszcze raz sorki za zwłokę... :cry:
Frost
Moderator E88A
Auto: Galant E88A
Wysłany: 14-01-2009, 10:35
Nie wiem czy to pomoże, ja również mam czujniki ABS, jeszcze ze starego Miśka, przednie, ale do wersji 2,0 V6, nie wiem czy będą takie same, ale powinny być
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 14-01-2009, 10:39
mitsu_pl napisał/a:
To samo miałam u siebie z tego modelu co frost83 , jest tak zapieczony że nie da rady zdemontować z przedniej osi.....
Piszę poprawnie po polsku
pozdrawiam
Renata
EA5W
