Naprawa wyświetlacza w MSS |
misiek-misiek
Mitsumaniak Kawosz :)
Auto: MSS; N16
Pomógł: 3 razy Dołączył: 25 Lip 2008 Posty: 661 Skąd: Pajęczno-okolice
Wysłany: 16-11-2008, 18:43 Naprawa wyświetlacza w MSS
Witam!
Chciałbym się podzielić uwagami dotyczącymi naprawy tajemniczo znikających cyferek na wyświetlaczu komputera pokładowego w Space Starze.
Znikające segmenciki to w 90% zimne luty na płytce drukowanej wewnątrz tego cosia.
Mianowicie punkt pierwszy:
Należy zdjąć tylną (tą od strony szyby) pokrywę komputerka za pomocą np. śrubokręta ewentualnie noża.
Można to zrobić bez obaw, chociaż ciężko idzie (ale ostrożnie żeby nie połamać). Pokrywa wciśnięta na spinki metalowe
Punkt drugi:
Odkręcić wyświetlacz od, że tak powiem samochodu.
Śruby trochę słabo widoczne od środka, ale jak się wyjdzie z autka i zajrzy od góry jak na zdjęciu to widać jak na dłoni.
Punkt trzeci:
Po wykręceniu tych śrubek trzeba podważyć przednią obudowę tak samo jak tylną
Punkt czwarty:
Po wyjęciu komputera z macierzy trzeba go odłączyć od aparatury podtrzymującej życie
Punkt piąty:
Potem pasowałoby odkręcić plastik od kompa, żeby się nie pobrudził albo nie daj boże nie połamał
Nie jest to konieczne ale....
Punkt szósty:
Później trzeba odkręcić boczne uchwyty
Punkt siódmy:
Trzeba niestety śrubokrętem rozprawiczyć dziada na dwie części
Punkt ósmy:
Oczom naszym ukazuje się las..... znaczy wnętrze komputerka
Bierzemy lutownicę najlepiej grotową (nie tak jak na zdjęciu pistoletową bo za gruby koniec ma)
I lutujemy od nowa cały rządek punkcików od wyświetlacza, można zahaczyć też o wejścia sygnałowe i inne elementy.
Muszę tu ostrzec co niektórych że luty od wyświetlacza pokryte są klejem, który się trochę ciągnie, ale co tam, mnie się udało.
Punkt dziewiąty:
Po polutowaniu składamy komputer w całość i na żywca podłączamy w celu sprawdzenia.
Jak działa to składamy wszystko do kupy w odwrotnej kolejności i się cieszymy, jak nie działa to nie wiem.
Chyba tylko elektronik może pomóc
Efekt końcowy poniżej
Życzę owocnej pracy i sukcesów przede wszystkim bo wiem, że to częsta przypadłość w Space starach.
Pozdrowienia. |
yam1530
Auto: Galant 2.0TDi
Pomógł: 3 razy Dołączył: 25 Mar 2008 Posty: 386 Skąd: Brzeg/Wrocław
Wysłany: 23-11-2008, 21:33
Pytanko mam takie Czy to jest tylko wyświetlacz czy może to cudo przelicza spalanie itp???
Chodzi mi o to czy po podłączeniu do innego auta i podaniu np tych samych wejść z czujników np predkości , wtrysków itp oblicvzy nam spalanie??? |
_________________ Galant EA6A 4D68
Moja była Carisma '96 1.6 |
misiek-misiek
Auto: MSS; N16
Wysłany: 03-12-2008, 22:07
No tu ci niestety nie pomogę. Pytanie do mądrzejszych ode mnie
Jestem na razie za cienki w uszach ale z miesiąca na miesiąc staram się czegoś uczyć. |
sznaps78
Auto: Colt 2006 1.3 Pb
Wysłany: 27-01-2014, 11:08
misiek-misiek, jak można wlepić Ci "pomógł"? |
quki
Auto: Space Star
Wysłany: 12-12-2016, 22:39
Mam pytanie, ktore to luty trzeba poprawic ? |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 823 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 20985 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 13-12-2016, 07:17
quki napisał/a: | Mam pytanie, ktore to luty trzeba poprawic ? |
Podstawa to te zaznaczone na czerwono ale innym też warto się przyjrzeć .
Tylko tak jak napisał autor luty pokryte są klejem lub lakierem, który się mocno ciągnie podczas rozgrzewania. |
quki
Auto: Space Star
Wysłany: 13-12-2016, 22:15
A jeżeli dociskam ręką i wyświetla się dobrze to moze być wina lutów ? |
Wysłany: 14-12-2016, 08:49
Tak. |
