ABS
PawcioV6
  Wysłany: 17-11-2008, 07:23   ABS
Witam wszystkich zakupiłem sobie Pajero 2 long z silnikiem 2,5 i dziś przez przypadek zauważyłem przy ostrym hamowaniu że koła się blokują a dziwne bo jest ABS więc moje pytanko czy jest możliwość podłączenia kompa ? jeśli nie to co sprawdzić może ktoś z kolegów miał podobny problemik ?
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 17-11-2008, 07:55
Witam cię bardzo :lol:
Odnośnie hamulców, blokują się bo prawdopodobnie wyrobione masz saneczki (prowadnice zacisku) Komputer nic nie wykaże, bo nawet nie ma gdzie go podpiąć:)
maniekv6
Auto: mitsubishi pajero sport
Wysłany: 11-12-2008, 16:34
Witam z ABSem mogą byc problemy,mechaniczne jak i ze strony elektryki.Jeśli komputer wykryje błąd powinna ci sie zaświecic kontrolka sygnalizująca awarie ABS.Jeżeli nie pojawiła ci sie taka może to oznaczac że ze strony elektrycznej jest wszystko ok,lecz znam przypadki aut które przed sprzedażą miały wymontowane żarówki z kontrolek które sygnalizowały usterki. Więc jeśli po przekręceniu stacyjki ,na desce niepojawia się kontrolka może właśnie oznaczac to że system ABSu wogóle nie działa. Radze zacząc od tego bo to nic nikogo nie kosztuje a może przybliży rozwiązanie problemu. POZDRO.
[ Dodano: 06-02-2009, 23:14 ]
Rozmawiałem ze znajomym mechanikiem ,i mówił że miał kilka takich przypadków w autach osobowych i za każdym razem było to samo,czyli zabrudzone pierścienie zębate na kołach lub zabrudzone albo uszkodzone czujniki. Komputer nie pokazywał żadnych błędów ale system nie działał i za każdym razem zaczynał od oczyszczenia tych elementów i wszystko było ok.
