[Cari 1.6] Założenie halogenów do Cari 97
Charlie
Auto: Carisma GL 1.6 sedan '97
  Wysłany: 17-11-2008, 12:52   [Cari 1.6] Założenie halogenów do Cari 97
Kolejną rzeczą którą bym chciał założyć do swojej Cari to halogeny. Tematów już trochę było na forum i jestem w miarę zorientowany, ale mam problem jednak. Mianowicie, gdy na kostce od włącznika halogenów robię styk (zgodnie ze schematem) to na końcówkach które się podłącza do halogenów nie mam napięcia;/ ani na lewej ani na prawej. Z kolei w kostce jest napięcie w miejscu które przypada na podświetlenie przycisku i tez jak robię styk na kabelkach 3i4 to włączają się też same pozycyjne. No ale czego bym nie zrobił, to na końcówkach nie mam napięcia;/ Sprawdziłem bezpiecznik, ale jest ok. Oczywiście wiem, że potrzebuję do tego przełącznik starego typu mechaniczny i póki co takiego znaleźć nie mogę, ale cóż, chcę zobaczyć czy w ogóle się da założyć te halogeny. Jeśli ktoś wie co może być przyczyną tego to proszę o podpowiedź ;) Z góry dzięki ;)
Carisma Sedan 1.6 16V 1997 + LPG
arturro
Wysłany: 17-11-2008, 14:27
halogeny dzialaja wraz ze swiatlami mijania, jesli podlaczasz zgodnie ze schematem zapal swiatla i sprawdz czy wtedy jest napiecie.
Charlie
Wysłany: 17-11-2008, 14:48
Sprawdziłem no i właśnie nie ma;/ Z włączonymi światłami mijania, przekręconym kluczykiem do końca i sprawdzałem dobrze. Te końcówki pod halogeny są strasznie zasyfione ale tak czy owak styk musiał być, więc nie wiem teraz co jest grane;/
A tak przy okazji, tak samo nie mam napięcia na kostkach do podgrzewanych foteli (na pewno nie mam napięcia w miejscu gdzie powinno być podświetlenie przycisku) - oczywiście sprawdzałem przy włączonych światłach ;) - też nie wiem dlaczego;/
herflik95
Piotr
Auto: Skoda Octavia II 2.0 TDI
Wysłany: 17-11-2008, 14:52
podłacze się do tematu, gdzie wy macie kostki do podłaczenia halogenów bo ja patrzyłem u siebie i takowych kostek nie widziałem
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 17-11-2008, 15:15
kable sa przyklejone do przewodow od klaksonow,
Charlie masz 2 kostki do wlacznika czy jedna?
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
Charlie
Wysłany: 17-11-2008, 21:01
Jedną kostkę do włącznika przednich i jedną do tylnych - ale dalej nie wiem czemu mogę nie mieć napięcia?
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 17-11-2008, 21:03
Może kable do kostki są gdzieś walnięte, albo sama kostka? - takie rozmyślanie.
01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 -
Charlie
Wysłany: 17-11-2008, 21:08
Kostce przyjrzałem się dobrze, jest ok poza tym że strasznie brudna, ale tak jak napisałem, metalowy element wystaje dobrze, więc styk powinien być. A jeśli chodzi o kable, to ich całej drogi nie znam i nie wiem którędy mogą one lecieć, więc nie wiem no ale szczerze, to oba kable były by walnięte? i do lewego i prawego halogena?
Żeby się upewnić napiszę dokładnie jak to zrobiłem: kostka do halogenów ma 6 pinów: 1i2 to jest podświetlenie przycisku i to działa gdy włączam pozycyjne. 3i4 musi być ze sobą złączone i 5i6 ze sobą też, żeby było "ON" (zgodnie ze schematem). Włączam światła mijania i sprawdzam napięcie na tych kostkach i nic;/
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 17-11-2008, 21:11
Nie wiem jak kostka wygląda, sprawdź miernikiem, czy do kostki dochodzi prąd. :) Ewentualnie zobacz na kablach, wcześniej zdejmując kostkę o ile jest to możliwe.
Troszkę improwizuję, ale na ogół diabeł tkwi w szczegółach. :)
01270/KMM
730d 2018 -
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Wysłany: 17-11-2008, 21:14
e-e do halogenow wystarczy zlaczyc tylko 2 piny
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 17-11-2008, 21:16
A nie jest tak, że tam musi być przekaźnik? Sprawdź w dziale download jest service manual elektryki do Carismy.
apikus
Auto: ASX
Wysłany: 17-11-2008, 21:19
wichura1 napisał/a:
Na pewno trzeba założyć przekaźnik. Jak ja montowałem, to bez niego nic nie działało.
Charlie
Wysłany: 17-11-2008, 21:32
No właśnie, ja wcześniej pisałem na forum i dostałem odpowiedź że do starszej wersji carism czyli 95-97 nie ma przekaźników i nie ma też właśnie kontrolki i jest przycisk mechaniczny - czyli tak jak u mnie. Nawet nie mam przewodów podprowadzonych w to miejsce przekaźnika na halogeny. W service manualu nic nie ma o przekaźniku do przednich, jest tylko przekaźniku do tylnych.
[ Dodano: 17-11-2008, 21:42 ]
Matejko napisał/a:
Aha, W "Electrical Wiring" jest napisane tylko 3i4 połączone żeby było ON, a w Service Manual jest 3i4 oraz 5i6 dlatego złączyłem jedne i drugie... No ale jeśli starczą dwa, to powinny być tylko te 3i4? pewnie? pierwsze 2 po lewej na dole ;)
arturro
Wysłany: 17-11-2008, 22:25
Charlie napisał/a:
ja jak u siebie dodawalem halogeny musialem dolozyc przekaznik i pojawila sie kontrolka na desce.
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Wysłany: 17-11-2008, 22:49
tu jesli jest mechaniczny wlacznik czyli taka | pozycja wylaczone taka \ wlaczony to nie ma przekaznika
Charlie dzis juz mi sie nie chce ale jutro sprawdze i napisze ktore kable trzeba zewrzec we wlaczniku
mam nadzieje ze jakcos to robiles to na kostce ktora ma taki uklad pinow:
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
