skrzynia biegow |
hiszpann1
Auto: mitshubishi galant
Wysłany: 17-11-2008, 17:43 skrzynia biegow
witam
mam pytanie czy wie ktos co moze dziac sie z automatyczna skrzynia biegow w galancie 2.5 v6. doladnie chodzi o szarpniecie przy predkosci 80-90 kiedy chce zredukowac o jeden bieg nizej |
tosztotomasz
Mitsumaniak StingRay Driver
Auto: Accord Tourer CM2
Pomógł: 1 raz Dołączył: 07 Lip 2008 Posty: 362 Skąd: LPU
Wysłany: 17-11-2008, 18:10
pytania podstawowe - kiedy zmieniany olej i na jaki? jaki przebieg? redukcja z którego biegu? |
_________________ Sometimes you need a catchy word to let the world know your car doesn't make power until 5000 RPM
hiszpann1
Wysłany: 17-11-2008, 18:22
przebieg 207 tys. olej byl wymieniony przy 180 tys ale nie pamietam na jaki. z 4 na 3 |
tosztotomasz
Wysłany: 17-11-2008, 18:35
hiszpann1 napisał/a: | nie pamietam na jaki |
...a to akurat jest dość istotna kwestia. Standardowo może być początek końca konwertera.
szarpie tylko w tym zakresie prędkości? |
hiszpann1
Wysłany: 17-11-2008, 18:37
tak tylko w tym zakresie
[ Dodano: 17-11-2008, 18:42 ]
a ten konwenter to co to? bo szczerze mowiac nie znam sie na mechanice i nie chce zeby mechanik mnie wpedzil w wydatki a od jednego juz uslyszalem ze trzeba wyjmowac skrzynie i koszt takiej operacji to ok 2500 zl
wiec byloby fajnie jakby ktos mi podpowiedzial co to moze byc |
Kmer
Mitsumaniak Arek
Auto: EA5W 2,5 V6 24 SE Automat
Pomógł: 37 razy Dołączył: 29 Cze 2008 Posty: 921 Skąd: Jawor
Wysłany: 17-11-2008, 19:24
hiszpann1 napisał/a: | tak tylko w tym zakresie
Konwerter to inaczej sprzęgło hydrokinetyczne,jeżeli skończy sie konwerter a dokładniej zęby na wieloklinie,auto przestaje jechać,i niestety trzeba wyciągać skrzynie na ulice żeby naprawić (zregenerować) konwerter,może koszta nie są aż tak duże jak powiedział Ci mechanik,koszt regeneracji w firmie w której już mamy zniżki to 600zl + do tego dochodzi nowy olej SPIII Dia Queen lub Castrol Transmax Z w ilości około 9L to koszt około 400zl + filtr oleju skrzyni biegów 145zl z wysyłką od Japaneze nie wierze ze robocizna mechanika będzie wynosiła 1300zl to już lekka przesada moim zdaniem,fakt jest trochę roboty z tym,ale przy dobrych układach w 4dni robisz cały remont,razem z regeneracja konwertera |
tosztotomasz
Wysłany: 17-11-2008, 19:47
Kmer napisał/a: | filtr oleju skrzyni biegów 145zl z wysyłką od Japaneze |
Pod warunkiem, że ma filtr zewnętrzny. Wewnętrzny 400PLN z wysyłką (Japaneze). |
hiszpann1
Wysłany: 17-11-2008, 20:52
a orientujez sie moze gdzie w warszawie jest jakis dobry mechanik od tych skrzyn?
[ Dodano: 17-11-2008, 20:57 ]
slyszalem tez od kolegi ze moze byc to sterownik skrzyni czy czujnik.
czy tez to moze byc? |
Kmer
Mitsumaniak Arek
Wysłany: 18-11-2008, 07:22
hiszpann1 napisał/a: | a orientujesz się może gdzie w warszawie jest jakiś dobry mechanik od tych skrzyń? |
http://www.midparts.pl/ oddział firmy mieści się także w Wa-wie, Juiceman załatwił 18% zniżki dla mitsumaniakow,jak remontowałem jego skrzynie ostatnio,zapytaj Juiceman z kim trzeba rozmawiać w tej firmie.
http://www.mitsumaniaki.c...id=49&Itemid=64 |
Bartek
Mitsumaniak friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6987 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 18-11-2008, 07:49
hiszpann1, spróbuj najprostszego - odepnij na chwilę akumulator i "naucz" skrzynię od nowa zmieniać biegi...... jak to nie pomoże, to wróżę problem z zaworem OD (brudny lub zacinający się) |
_________________ Pozdrawiam
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
