Przesunięty przez: Hubeeert 11-02-2007, 01:28 |
MSW GLXi 2.0 automat; na gaz - problem |
mstaszek [Usunięty]
Wysłany: 28-05-2006, 00:00 MSW GLXi 2.0 automat; na gaz - problem
mam pewien problem z moją gablotą, mianowicie nie idzie jej odpalić :/ Po przekręceniu kluczyka nie dzieje się nic. |
adams12 [Usunięty]
Wysłany: 28-05-2006, 10:24
a kontrolki gasna jak przekrecasz kluczyk? jesli tak to chyba zacial sie bendix w rozruszniku
sprobuj delikatnie go puknac jakims mlotkiem po obudowie - jak nie pomoze wrzuc 5bieg
troszke przesun auto i wtedy sprobuj - u mnie to pomagalo jak mialem ten problem... |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24736 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 28-05-2006, 20:25
Akumulator zdechł lub padł rozrusznik. Ew. coś z ECU.
Zresztą - opis zbyt skąpy by coś dokładniejszego powiedzieć. |
chudesq [Usunięty]
Wysłany: 04-06-2006, 20:22 nie wiem czy jeszcze aktualne....
Moim zdaniem to cos ze skrzynia związane moze byc .W moim automacie jak nie ma na P to nie mozna kluczyka wyciagnac ze stacyjki ...... Tak samo jest z odpalaniem ,musi byc na P ,bo inaczej nie zapali ...
Zapewne juz sobie poradziles z tym problemem ,bo temat juz stary .Napisz co bylo prosze ...podziel sie uwagami ze wszystkimi.
Pozdrawiam |
bartek_nkm [Usunięty]
Wysłany: 04-06-2006, 22:29
| Powinien odpalać na P i na N. |
chudesq [Usunięty]
Wysłany: 04-06-2006, 23:03
Wlasciwie to nie sprawdzalem na N ..... chyba z glupoty ,acz kolwiek nie mialem takiej potrzeby .Jutro sprawdze .... Jedno jest pewne ,tylko na P moge wyciagnac kluczyk .
Pozdrawiam |
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3981 Skąd: Żnin
Wysłany: 05-06-2006, 07:24
| właściwie to chłopaki (Bartek_NKM) mnie ubiegli, ale automat nie zapali w innym ustawieniu niż P lub N... |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
