Skrzynka biegów i mały problem z jej naprawą |
Piter89
Forumowicz ryżostyle... :/
Auto: Mitsubishi Lancer 1.5 8V
Wysłany: 17-11-2008, 20:02 Skrzynka biegów i mały problem z jej naprawą
Niedawno kupiłem sobie Lancera C62A 90r.
Problem taki że kupowałem samochód z niesprawną skrzynia, więc szukałem i znalazłem skrzynie (od pony ale działa bez zarzutów:])
a że człowiek istota ciekawska to starą skrzynie postanowiłem rozebrać
by dowidzieć się co z nią nie tak. Okazało się że to widełki na synchronizatorze
są padnięte (jak gdyby za duże o 5mm i starły się co powodowało że trzeci bieg nie wchodzi).
I tu moje pytanie czy któryś z forumowiczów rozwiązał taki problem i czy ktoś wie gdzie mógłbym zakupić takie widełki,gdyż reszta jest sprawna i fajnie by było ją naprawić |
_________________ Mój Lancer nie rdzewieje on starzeje się z godnością |
Deo [Usunięty]
Wysłany: 17-11-2008, 21:11
widełki kupisz w sklepie z japońcami lub serwisie (tylko, że serwis się ceni ) ewentualnie popytaj w inter carsie
wystarczy rozebrać skrzynię wymienić widełki (uważać żeby nie pogubić (igiełek/zabezpieczeń/kulek) poskładać przy okazji wymienić uszczelki i osłony przegubów i mieć sprawną zastępczą skrzynkę |
Piter89
Wysłany: 17-11-2008, 21:48
to dobry znak
bo w sklepie gdzie się zaopatruje w części powiedziano mi
,że są to elementy trudno do zdobycia i że praktycznie ich nie ma
a to mnie trochę przeraziło |
Pomógł: 655 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24660 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 17-11-2008, 22:10
| Piter89 napisał/a: | bo w sklepie gdzie się zaopatruje w części powiedziano mi
,że są to elementy trudno do zdobycia i że praktycznie ich nie ma |
bo to akurat prawda - tylko ze skrzyni z demontazu dostaniesz albo z ASO za kosmiczne pieniadze (za ktore kupisz 2 uzywane skrzynie w dobrym stanie)
dziwne, ze widelec sie wytarl - to jest raczej wieczne, wiec albo widelec nie od tego modelu albo ktos zalozyl zla przesuwke synchronizatora... |
Piter89
Wysłany: 17-11-2008, 22:19
przesuwka z trójki ma taki sam rozmiar jak z piątki,
a widelec z trójki jest większy o ok 5mm od tego z piątki
a więc wydaje mi się,że ktoś założył inny widelec |
Deo [Usunięty]
Wysłany: 17-11-2008, 22:22
to najprostszy sposób to allegro.pl lub jakiś szrot ewentualnie znaleźć na śląsku takich ludzi który się specjalizują w mitsubishi w używanych częściach tak i niby szrot ale nie szrot |
Wysłany: 17-11-2008, 22:33
mozliwe, ze skrzynia byla rozbierana, bo czesto w niej pada lozysko walka sprzeglowego
moze ktos pomylkowo zalozyl widelce od innych biegow? ponizej moja skrzynka - zdjecia sprzed 2 lat; nie pamietam juz czy widelce sie miedzy soba roznily...
Piter89
Wysłany: 17-11-2008, 23:19
| wszystkie widelce się różnią mocowaniem do wodzika bo próbowałem założyć widelec z piątki ale dało rady |
Wysłany: 18-11-2008, 12:19
tez mi sie tak wydaje - ten sprezysty pin wciska sie w inne miejsce w wodzik
pamietam, ze jak mi padalo to lozysko, to procz efektow dzwiekowych na 1, 2 biegu, to gdy docisnalem lewarek na 3-cim slychac bylo i czuc na lewarku wyrazne tarcie - moze ktos przy konczacej sie skrzyni jezdzil ciagle z lapa na lewarku... |
Piter89
Wysłany: 18-11-2008, 17:04
bardzo możliwe
a to co widze po twoich fotach, to moje widełki z trójki są jak gdyby cieńsze
i maja inna barwe jak by były z innego materiału |
