Przesunięty przez: robot 10-02-2007, 18:20		 |
			[ECLIPSE '93 2,0 16V]autko czasami gaśnie:( |
		 nightmare1024 [Usunięty]
                                			    Wysłany: 06-12-2006, 07:44   [ECLIPSE '93 2,0 16V]autko czasami gaśnie:(
               Sytuacja wygląda tak, mkne sobie moim miśkiem, dojeżdżam do świateł, wbijam luz, albo wysprzęglam i spadają obroty i auto gaśnie. Zdarza się to rzadko. Byłem na komputerze, chłopaki zrobili mi regulacje (obroty, zapłon, reset kompa). Na diagnostyce nic nie wyszło a problem jest dalej.
Męczę się z tym juz prawie pół roku i nikt nie może mi powiedzieć co jest nie tak.
Może to coś da jak powiem, że jak auto jest zimne to muszę trochę przytrzymać kluczyk żeby zapalił (nie pali na dotyk). |
				| Ostatnio zmieniony przez robot 10-02-2007, 18:20, w całości zmieniany 1 raz   |
		 stani78
                  Auto: Galant E33A 2.0 GLSi 92r
                  Pomógł: 4 razy Dołączył: 22 Sie 2006 Posty: 132 Skąd: szczecin
                              			    Wysłany: 06-12-2006, 22:19   autko czasami gaśnie
               | Witam . Sprawdził bym filt paliwa. |
		 Karol208
         Forumowicz Hose
                  Auto: Audi a8 4.2 + LPG
                  Pomógł: 4 razy Dołączył: 10 Wrz 2006 Posty: 137 Skąd: Biała Podlaska
                              			    Wysłany: 06-12-2006, 22:50
               nightmare1024,
Spawdz czy silnik krokowy reaguje ci odrazu po przekreceniu kluczyka i czy wychodzi do konca.
Ja mialem u siebie podobnie, ale byla to moja wina poniewaz nasmarowalem silnik krokowy wazelina techniczna i mial ciezko sie wysunac. Dzialal poprostu z opoznieniem (wysuwal sie przez sile) gdy wyczyscilem silniczek krokowy i przesmarowalem smarem polplynnym w sprayu to bylo ok. |
				_________________ Nie taki diabeł straszny jak się mu pół litra postawi.
		 Adaho_krak
         moderator
                  Auto: Megane GTline
                              			    Wysłany: 07-12-2006, 00:36
                	  | Karol208 napisał/a: | 	 		  | Spawdz czy silnik krokowy  |
najprawodpodobniej tak jest jak karol pisze u mnie było tak samo padła jedna cweka w silniczku objaw taki jak u Ciebie
 	  | nightmare1024 napisał/a: | 	 		  | Byłem na komputerze, chłopaki zrobili mi regulacje (obroty, zapłon, reset kompa).  |
reset kompa nie potrzebny i nic nie daje akurat w tym modelu i tym silniku |
Renault Megane Gtline
  Adam 00302/KMM   |
                              			    Wysłany: 11-12-2006, 17:02
               Dzięki napewno sprawdze silniczek, spróbuje pożyczyć i się okaże czy to faktycznie to.
A tak w ogóle adaho masz jakieś inne zdjęcia swojego clipsika? Ciekawe fele w nim masz:) |
		 Adaho_krak
         moderator
                  Auto: Megane GTline
                              			    Wysłany: 11-12-2006, 23:45
                	  | nightmare1024 napisał/a: | 	 		  | A tak w ogóle adaho masz jakieś inne zdjęcia swojego clipsika? Ciekawe fele w nim masz:) |
fel już nie ma dowód prawie zabrali z dwa razy i trzeba było w końcu zdjąć wystawały 3 cm za obrys auta    a fotki masz tu http://www.mitsubishi-gra...topic.php?t=108 |
  Adam 00302/KMM   |
		 MichalM [Usunięty]
                              			    Wysłany: 15-12-2006, 10:34
Spawdz czy silnik krokowy reaguje ci odrazu po przekreceniu kluczyka i czy wychodzi do konca. |
Ja u siebie nie słyszę zupełnie nic. Jeżdzę tak już 5 lat i zawsze zastanawiało mnie dlaczego komputer nie stabilizuje obrotów kiedy włączam tylną szybę. Chętnie bym się temu przyjrzał ale nie wiem jak. Proszę, powiedzcie czy da się to odkręcić bez demontażu całej przepustnicy ? Sam silnik trzyma się na trzech śrubach ale dostęp jest trochę kiepski i jedną już chyba skosiłem.
Jakieś sugestie co do demontażu ???
[ Dodano: 15-12-2006, 18:11 ]
No tak, doczytałem się na FAQ. Pytania nie było
Ale mam za to inne     : czy powinienem brać się za krokowca jeśli mi tylko trochę siadają obroty ?  W Waszych przypadkach silnik prawie gasł a u mnie jak włączam tylną szybę to spadają do ok. 500. Chciałbym to naprawić bo sezon grzewczy się zbliża a takie wibracje mnie trochę irytują. |
		 Adaho_krak
         moderator
                  Auto: Megane GTline
                              			    Wysłany: 16-12-2006, 02:10
                	  | MichalM napisał/a: | 	 		  | u mnie jak włączam tylną szybę to spadają do ok. 500 |
a wracają spowrotem do normy po chwili ????? jeśli tak to OK jeśli nie to krokowiec dogorywa u mnie spadapoi włączeniu  z 850 na 700 i wraca po 1 sec. do 850 ja wyłączam to na 1100 i po 1 sec. na 850 (robiłem krokowca mc temu) |
  Adam 00302/KMM   |
		 MichalM [Usunięty]
                              			    Wysłany: 16-12-2006, 18:09
               | No właśnie NIE. Przez cały czas włącznego ogrzewania obroty są obniżone. Właczę długie światła i obroty spadają jeszcze bardziej. |
		 Karol208
         Forumowicz Hose
                              			    Wysłany: 16-12-2006, 21:25
               MichalM, Czesc
Sprawdz po przekreceniu zaplonu czy wogole z silniczka wydobywa sie jakis dzwiek (bzyk).
Ale sadze ze krokowy masz ok bo gdyby nie dzialal to marne odpalanie bys mial zima.
Poprostu masz zle wyregulowane. Ja mialem podobnie jak wlaczalem jakis odbiornik np tylna szybe, wentylator czy swiatla to mi obr spadaly, Teraz ustawilem sobie wszystko za pomoca palmtopa i jest ok. Sprawdz czy jak krecisz kierownica to czy obr spadaja a po ok 1sek sie troszke podnosza?? |
		 MichalM [Usunięty]
                              			    Wysłany: 18-12-2006, 21:43
               Słuchałem uważnie i spod maski niec nie słychać po włączeniu zapłonu. Już dawno się temu dziwiłem dla czego każdy samochód brzęczy a mój nie.
Ta jak już pisałem,  kiedy włączę szybę to zaniżone utrzymują się aż ową wyłaczę. A w ubiegłą zimę przy -28 palił bezproblemowo. Czuję że muszę rozdłubać mojego Miśka. |
		 Karol208
         Forumowicz Hose
                              			    Wysłany: 18-12-2006, 22:30
               | MichalM, a gdy krecisz kierownica to podnosi obroty??? |
		 MichalM [Usunięty]
                              			    Wysłany: 20-12-2006, 20:37
               No i tu mam dylemata. Po włączeniu zapłonu nie słychać krokowca ale obroty jednak stabilizuje. Kiepsko i nie zawsze ale jednak stabilizuje. Zwłaszcza na dogrzaniu jak mam równo 1000 obr i włączę szybę to spada i po 2 sek. wraca. Po wyłączeniu szyby leci do góry i potem wraca. Tylko jak się silnik porządnie nagrzeje to czasami nie reguluje i z włączoną szybą obroty długo się utrzymują w okolicy 500. Stąd moje wątpliwości.
Może mój wózek nie ustawia silnika po włączeniu zapłonu tylko troche później. Raczej mało prawdopodobne aby krokowiec na tyle cicho pracował.
Karol208 a jak to jest z tym ustawieniem kompa ? Obawiam sie że mam za śwerzy samochód. Z tego co kiedyś czytałem na MKP to mój rocznik już się nie łapie. |
		 Karol208
         Forumowicz Hose
                              			    Wysłany: 20-12-2006, 21:44
               MichalM, Ja mialem u siebie taki problem ze krokowy dzialal z opoznieniem tzn. po przekreceniu kluczyka silniczek krokowy mial bardzo ciezko przez gesty smar  a dokladnie wazeline techniczna.
Rozebralem swojego krokowca i przeczyscilem smarujac smarem polstalym w sprayu i jest ok.
Sprawdzales bledy ECU?? MOze cos z elektroniki nawala.
Ale dziwne troszke bo krokowy powinien po przekreceniu zaplonu wysunac sie bynajmniej tak jest u mnie. Co do sprawdzania bledow to w twoim mostkuje sie chyba pin 1 i 4 ale zapytaj madrzejszych
Moim zdaniem masz za malo podkreconego krokowca.
Jakie masz obr po zapaleniu zimnego auta???? |
		 MichalM [Usunięty]
                              			    Wysłany: 20-12-2006, 22:47
               Jakbym miał jakieś błędy to pewnie lampka by sie świeciła.
Silnik musi się wysuwać bo to jest jedyny sposób na złapanie spoczynkowej pozycji.
Chyba czas odpuścić sobie dyskusję na trochę. Po świętach postaram się wydłubać przepustnicę na wierzch. Raczej nie mam innego wyjścia. Częściowo pasuje mi hipoteza z oporami ruchu. |
