		Pmóżcie nie chce odpalić 1,8 1990r. |
		 mentor88
                  Auto: Galant 1990r
                              			    Wysłany: 22-11-2008, 00:16   Pmóżcie nie chce odpalić 1,8 1990r.
               | Mam problem auto niechce odpalić jak ustawiam wuprzedzenie na 5 stopni a wałek rozrządu aby spotkały się znaczniki ja wykmę swiecę i wsadzę przewody do 1 to rozdzielaczem kiedy nim wolno poruszam mogę wyczajć moment kiedy pojawia się iskra ale kiedy szybko nią poruszę iskra pojawia się po sekundzie a nawet może trochę dłużej. Pomóżcie mi bo już totalnie zgłupiałem. Nie wiem czy to jest normalne a i w jakiej kolejności kable podłączyć dzięku z góry. |
		 Hubeeert
         Mitsumaniak na urlopie
                  Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
                              			    Wysłany: 22-11-2008, 01:03
               1-3-4-2 kolejność odpalania cylindów
Ustaw wszystko na znaki - w dziale downloads masz service manual do swojegi silnika.
Musi być dobrze. |
Thomas Jefferson said:
Just think...
		 mentor88
                  Auto: Galant 1990r
                              			    Wysłany: 22-11-2008, 09:54   aparat zaplonowy
               | czy to jest normalne z ta iskra ? dobra a jak ustawic aparat zaplonowy. jak wklada go sie do silnika. |
		 Maretzky85
         Mitsumaniak Mod Galant E3x
                              			    Wysłany: 22-11-2008, 10:07
               Nie chciałbym być nie miły i w zasadzie chciałem pomóc, bo to akurat silniki w których się orientuje, ale powiem szczerze, po przeczytaniu pierwszego postu kompletnie nie rozumiem o co chodzi ... żadnej gramatyki, przecinków czy czegokolwiek...
Wkładanie do silnika jest banalnie proste, po prostu wkładasz zębatką w stronę głowicy w otwór. Musisz tylko ustawić aparat na znaczniki i wkładać tak, żeby znaczniki na aparacie zapłonowym były na górze. |
				_________________ Zawsze mogę się mylić
 by Krzyżak
-Galant 2.0 16V DOHC  Dynamic Turbo 1989r (sprzedany)
(Obecny)
-Toyota Corolla 1.3 (Wyjechała do afryki   )
		 mentor88
                  Auto: Galant 1990r
                              			    Wysłany: 22-11-2008, 10:58   jeszcze raz
               | ustawiam wyprzedzenie 5 kolo rozrzadu znaczniki síe spotykaja wkladam aparat zablokowany pod pinam wszystko i nic iskra jest paliwo itd. w ustaw. jak wyzej kiedy wyjmuje przewod 1 wkładam swiece szybko rusze apapatem na on zaplon to iskra pojawia síe z opozniem ok 1 sekundy. |
		 Maretzky85
                              			    Wysłany: 23-11-2008, 16:33
               Zacznij proszę stosować interpunkcję bo ciężko coś zrozumieć z tego co piszesz.
Przede wszystkim Jak znaczniki się spotykają to chyba tłok jest w górnym położeniu więc nie ma wyprzedzenia czyli 0 stopni powinno być. I w takim położeniu wkładasz aparat zapłonowy, dopiero po odpaleniu silnika ustawiasz wyprzedzenie zapłonu.
U mnie przynajmniej tak było jak składałem silnik. |
 by Krzyżak
(Obecny)
