Pmóżcie nie chce odpalić 1,8 1990r.
mentor88
Auto: Galant 1990r
Wysłany: 22-11-2008, 00:16   Pmóżcie nie chce odpalić 1,8 1990r.
Mam problem auto niechce odpalić jak ustawiam wuprzedzenie na 5 stopni a wałek rozrządu aby spotkały się znaczniki ja wykmę swiecę i wsadzę przewody do 1 to rozdzielaczem kiedy nim wolno poruszam mogę wyczajć moment kiedy pojawia się iskra ale kiedy szybko nią poruszę iskra pojawia się po sekundzie a nawet może trochę dłużej. Pomóżcie mi bo już totalnie zgłupiałem. Nie wiem czy to jest normalne a i w jakiej kolejności kable podłączyć dzięku z góry.
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 22-11-2008, 01:03
1-3-4-2 kolejność odpalania cylindów
Ustaw wszystko na znaki - w dziale downloads masz service manual do swojegi silnika.
Musi być dobrze.
Thomas Jefferson said:
Just think...
mentor88
Auto: Galant 1990r
Wysłany: 22-11-2008, 09:54   aparat zaplonowy
czy to jest normalne z ta iskra ? dobra a jak ustawic aparat zaplonowy. jak wklada go sie do silnika.
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 22-11-2008, 10:07
Nie chciałbym być nie miły i w zasadzie chciałem pomóc, bo to akurat silniki w których się orientuje, ale powiem szczerze, po przeczytaniu pierwszego postu kompletnie nie rozumiem o co chodzi ... żadnej gramatyki, przecinków czy czegokolwiek...
Wkładanie do silnika jest banalnie proste, po prostu wkładasz zębatką w stronę głowicy w otwór. Musisz tylko ustawić aparat na znaczniki i wkładać tak, żeby znaczniki na aparacie zapłonowym były na górze.
Zawsze mogę się mylić ;)
by Krzyżak
(Obecny)
mentor88
Auto: Galant 1990r
Wysłany: 22-11-2008, 10:58   jeszcze raz
ustawiam wyprzedzenie 5 kolo rozrzadu znaczniki síe spotykaja wkladam aparat zablokowany pod pinam wszystko i nic iskra jest paliwo itd. w ustaw. jak wyzej kiedy wyjmuje przewod 1 wkładam swiece szybko rusze apapatem na on zaplon to iskra pojawia síe z opozniem ok 1 sekundy.
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 23-11-2008, 16:33
Zacznij proszę stosować interpunkcję bo ciężko coś zrozumieć z tego co piszesz.
Przede wszystkim Jak znaczniki się spotykają to chyba tłok jest w górnym położeniu więc nie ma wyprzedzenia czyli 0 stopni powinno być. I w takim położeniu wkładasz aparat zapłonowy, dopiero po odpaleniu silnika ustawiasz wyprzedzenie zapłonu.
U mnie przynajmniej tak było jak składałem silnik.
by Krzyżak
(Obecny)
