Ogłoszenie |
[MSS ALL] Szpilki i stalowe felgi |
mialczynski17 [Usunięty]
Wysłany: 24-11-2008, 15:08 [MSS ALL] Szpilki i stalowe felgi
Wczoraj zakupiłem oryginalne felgi od carismy 14" do swojego miśka. Ale kiedy zdjąłem aluminiową żeby przymierzyć czy wszystko pasuje, okazało się że tam jest nakrętka, która nakręcana jest na szpilkę , felga pasuje. I tu jest moje pytanie, czy można założyć stalowe felgi i tą nakrętką od alu je przykręcić i jeździć? czy muszę kupić nowe, inne śruby i coś tam jeszcze przerabiać? |
Ostatnio zmieniony przez cns80 25-11-2008, 09:17, w całości zmieniany 1 raz |
Bartek
Mitsumaniak friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6987 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 24-11-2008, 15:29
mialczynski17 napisał/a: | okazało się że tam jest nakrętka, która nakręcana jest na szpilkę |
Wszystkie Misie tak mają od lat '70
Jeżeli masz nakrętki oryginalne (klucz 21 z pływającą podkładką), to nie musisz kupować nakrętek do stalówek, jeżeli nie, to musisz - ale nawet jak masz ori, to warto kupić zwykłe nakrętki - koszt typu 2 zł/szt. a nie złachasz ori śrub (ori kosztują ok. 15 zł/szt) |
_________________ Pozdrawiam
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
bioly [Usunięty]
Wysłany: 27-11-2008, 21:45
Kup sobie nakrętki w sklepie kosz żaden tylko dopasuj sobie skok gwintu bo często różni się w tych samych rocznikach. Nakrętek od ALu nie polecam do stalówek bo mają za mały stożek. |
