Przesunięty przez: akbi 28-09-2007, 15:46 |
Jak to jest z osiągami Lancera Evo IX |
PiSi [Usunięty]
Wysłany: 29-05-2006, 12:02 Jak to jest z osiągami Lancera Evo IX
Witam.
Pytanie jest czysto teoretyczne, ale trudno znaleźć mi jakieś miarodajne dane bo spotykam sie z róznymi informacjami.
Zakładamy że Lancer jest seryjny, jest zdrowy i bez żadnych giftów od fabryki i ma swoje 280 koni. To jakie czasy powinien uzyskiwać ?
- 0-100 km/h
- 0-200 km/h
- na 1/4 mili
I pytanie uzupełniajace jakie czasy (w/g kolejnosci jak powyzej) powinna uzyskiwać IX w spec. GT 340. Tu również zakładam że auto jest zdrowe nie ma żadnych bonusów od fabryki a auto rzeczywiscie dysponuje 340 KM i 450 NM momentu obrotowego.
Naprawdę trudno znaleźć te dane (no moze poza przyśpieszeniami od 0-100 bo w pierwszym przypadku podaje producent 5,7 zaś przy wersji GT 340 4,3 do 100 km/h).
Są to pytania czysto teoretyczne zakładamy, że nawierzchnia jest dobra, że kierownik nie jest d... i autko jest w pełni sprawne.
Moze ktoś z Was wie jakiego rzędu są to czasy
Ps. Hubeeert, Jackie Wy macie potężną wiedzę to mozę coś wiecie. Oczywiscie inne opinie również mile widziane
Piotr |
Jackie
Mitsumaniak Dealer Mitsumaniak
Auto: Eclipse Cross PHEV
Pomógł: 15 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 3599 Skąd: Białystok
Wysłany: 29-05-2006, 13:46
PiSi, w przypadku turbodmuchaczy ZAWSZE mamy dane uśrednione właśnie z uwagi na wkładkę mięsną w aucie Dla przykładu: SI WRX ma w danych 5,8 s. do 100 km/h - Kuzaj skręcił ją 5,1 a ja nie osiągnąłem niczego poniżej 6...
Dlatego przyjąłbym dane średnie i uczył się samochodu. Po jakimś czasie pojechać i się sprawdzić. Druga szkoła mówi o osiągach, że są wystarczające (przynajmniej na jakiś czas )
Pozdrawiam |
_________________ Jackie
Evolution never ends...
http://wybieramaso.pl/ |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 29-05-2006, 14:00
EVO IX
Start of Production: Feb 2005
Number Produced: 5000
Length [mm]: 4490
Height [mm]: 1450
Width [mm]: 1770
GSR Weight [kg]: 1410
GT Weight [kg]: 1390
RS Weight [kg]: 1320
Chassis Code: CT9A
Engine Size: 1997
Bore and stroke: 85.0 x 88.0
Compression Ratio: 8.8:1
Power [bhp]: 276 [more lively to be over 300]
Torque [lb/ft]: 295 GSR / 300 RS/GT
Injector Size [cc]: 560
0-60mph: 4.4 secs
0-100mph: Uknown
Top Speed [mph]: Unknown
Fuel Consumption: Unknown
Fuel Tank capacity [GSR/GT/RS]: 55/55/50 Litres
Transmission: 5 or 6 Speed manual
Active Yaw Control [AYC]: Yes
Active Center Dif [ACD]: Yes
Gear Ratio 1st [GSR/GT+RS]: 2.909/2.785
Gear Ratio 2nd [GSR/GT+RS]: 1.944/1.950
Gear Ratio 3rd [GSR/GT+RS]: 1.434/1.444
Gear Ratio 4th [GSR/GT+RS]: 1.100/1.096
Gear Ratio 5th [GSR/GT+RS]: 0.868/0.761
Gear Ratio 6th [GSR/GT+RS]: 0.693/NA
Gear Ratio Rev [GSR/GT+RS]: 2.707/3.416
Gear Ratio Final [GSR/GT+RS]: 4.583/4.529 |
Thomas Jefferson said:
Just think...
chayenne [Usunięty]
Wysłany: 03-06-2006, 10:55
| Hubeeert napisał/a: | EVO IX
0-60mph: 4.4 secs
te 4.4 to przy ktorej wersji?i z ktora skrzynia? |
Hubeeert
Wysłany: 03-06-2006, 18:20
| chayenne, pojęcia nie mam - dane podałem za http://www.lancer-evo.net/community/tech.php |
Just think...
chayenne [Usunięty]
Wysłany: 03-06-2006, 22:14
no wlasnie.. gdzie sie nei spojrzy to inne dane... a jak juz sa jakies jak w tym przypadku, to nie wiadomo w ktorej wersji |
