zapalniczka
luckyluck
Auto: EA5W V6 Avance '99
Wysłany: 27-11-2008, 18:52   zapalniczka
Zapalniczka nie działa czy może się ona spalić? Są tam jakieś bezpieczniki?
Bydlak
mitsu_pl
Auto: Subaru Forester
Wysłany: 27-11-2008, 20:05
Z tego co wiem to zapalniczka nie ma swojego bezpiecznika lecz dzieli go z czymś jeszcze (napewno z radiem)
Subaru Forester SF FL - 2000r.
Subaru Forester SF - 1999r.
Subaru Outback BI - 2005r.
Mitsubishi Galant E88A 2.5 TT
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 27-11-2008, 21:16
luckyluck napisał/a:
Może masz przepaloną spiralę :?:
Piszę poprawnie po polsku
pozdrawiam
Renata
EA5W
luckyluck
Wysłany: 27-11-2008, 21:22
rozumiem, że chodzi o spiralę samej zapalniczki? Może niedokładnie się wyraziłem, jak podłączałem wtyczkę powiedzmy od navi to też nie działo tak więc coś może być w samym gnieździe. Radio chodzi więc to nie to. Może po prostu jakiś kabel się odłączył? A może być tak, że coś jest nie tak z gniazdem?
Bydlak
czekoladka_1981
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 27-11-2008, 21:33
Po sprawdzeniu bezpiecznika jeśli jest OK , to szukaj przyczyny tu:
pozdrawiam
Renata
EA5W
burst
Wysłany: 29-11-2008, 20:13
Zapalniczka ma swój bezpiecznik, nie jest to taki typowy jak cala reszta, tylko zwykły kawałek drutu lutowany na samym gnieździe zapalniczki. Żeby się do niego dostać trzeba wymontować całe gniazdo.
luckyluck
Wysłany: 29-11-2008, 21:34
nie miałem możliwości sprawdzenia tego wczoraj, zajmę się w poniedziałek i zobaczymy. Dzięki wszystkim! :D
Bydlak
