[CAxA] skrzypiąca kierownica/naba |
Alexander [Usunięty]
Wysłany: 27-11-2008, 19:35 [CAxA] skrzypiąca kierownica/naba
Jakiś czas temu przełozyłem sobie do Colta kierownicę, którą miałem w poprzednim Colcie. Włozyłem całą razem z nabą... i denerwuje mnie jedna rzecz... mianowicie przy kręceniu ciągle skrzypi. Od samego początku. Myslałem że się może dotrze czy coś ale dźwięk nie znika. Jakies pomysły?
Zaraz po założeniu jak skrzypiało to prysnalem na te sruby mocujące wd 40 ale jak widac nei przynioslo to najmniejszego rezultatu. |
Pomógł: 524 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21986 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 27-11-2008, 21:23
| Skrzypi/piszczy bolec, który podczas kręcenia kierownicą przesuwa się na metalowej bieżni. Jest to styk od klaksonu. Posmaruj to wazeliną techniczną lub pryśnij WD-40. Żeby go odnaleźć zajrzyj za kierownicę (od strony licznika). |
Wysłany: 27-11-2008, 21:53
| ale miedzy kolumną a nabą czy między nabą a kierownica? Rozumiem, ze nie musze do tego ściągać kierownicy? |
pawela
Auto: 330i & ix20
Wysłany: 28-11-2008, 09:11
| Alexander napisał/a: | | ale miedzy kolumną a nabą czy między nabą a kierownica? Rozumiem, ze nie musze do tego ściągać kierownicy? |
Musisz
Po co zdejmować oddzielnie kierownice i nabę, zdejmij klakson i już masz dostęp do śruby.
Bolec masz pod nabą |
Wysłany: 28-11-2008, 13:26
| pawela napisał/a: | Musisz
Po co zdejmować oddzielnie kierownice i nabę |
czyli musze czy nie:P?
bo jeśli miałbym sie dostac przez klakson to chyba nie trzeba odkręcać kiery(oczywiście z naba,nie chciałem naby i kierownicy rozdzielać), czy mimo wszystko musze? |
pawela
Auto: 330i & ix20
Wysłany: 28-11-2008, 15:26
| nabę zdjąć musisz |
