         |  Ogłoszenie  |
W myśl ustawy RODO, akceptując regulamin wyrażasz zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z przyznaniem dostępu do forum / wstąpieniem do klubu.  Administratorem danych jest Oficjalny Klub Mitsubishi - MitsuManiaki
		[Carisma]Regulacja halogenów - jak? |
		 przemas [Usunięty]
                              			    Wysłany: 29-11-2008, 21:34   [Carisma]Regulacja halogenów - jak?
               Czy ktoś może wie jak wyregulować halogeny w naszych miśkach żeby świeciły optymalnie.
Szukałem informacji na forum ale w s z u ka j c e  taki post ani temat nie istnieje.
Jeżeli jednak się mylę to proszę o link do takowego postu.
Z góry dzięki |
				| Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 01-12-2008, 20:19, w całości zmieniany 1 raz   |
		 misiek757
                  Auto: Mitsubishi Carizma 1,6 2003r
                              			    Wysłany: 29-11-2008, 21:51   Regulacja halogenów
               Jeżeli rochodzi Ci się o ustawienie świateł przeciwmgielnych to ogólna zasada jest taka:
Odchylenie strumienia światła powinno wynosić 20 cm od osi reflektorów w dół przy odległości ekranu 10m.
Proste, tylko że trzeba mieć odpowiedni płaski plac, prostopadłą do niego ścianę i ustawić auto w odległości 10 m od tej ściany. Jeśli nie dysponujemy takim zestawem to jeszcze nic straconego. Stawiamy auto naprzeciw dowolnej ściany w odległości od niej zasadniczo dowolnej ( ale bez przesady min. 4m a max 10), a za punkt odniesienia możemy przyjąć sobie ... światła mijania. Świecimy światłami mijania na ścianę (regulator wysokości koniecznie na 0) i oznaczamy na niej poziomą granicę światło/cień. Potem mierzymy odległość pomiędzy ścianą a reflektorami. Wyłączmy światła mijania i włączamy przeciwmgielne. Granica światło/cień przeciwmgielnych powinna być o 27+0,8×d [cm] poniżej wcześniej zaznaczonej linii od świateł mijania. Zmienna "d" w tym wzorku to zmierzona odległość samochodu od ściany w metrach.
Oczywiście ustawienie nie będzie wykonane z dokładnością do sekundy kątowej ale wystarczająco dobrze żeby nikt się do nas nie przyczepił. Pod warunkiem oczywiście że mamy dobrze ustawione światła główne.Powodzenia!    |
				_________________ misiek757 |
