Ogłoszenie |
[Cari 1.9TD] Problem z biegami, brak sprzęgła |
tyniek1
Auto: Carisma 1.9 td
Wysłany: 30-11-2008, 17:49 [Cari 1.9TD] Problem z biegami, brak sprzęgła
Witam!!!
Od pewnego czasu zdarza mi sie nieprzyjemna sytuacja, sprzegło opada na sam spod i nie moge wlaczyc zadnego biegu, po wielu probach udaje mi sie wystartowac, czuje ze sprzeglo stopniowo twardnieje i wszystko wraca do normy. Podczas dalszej jazdy wszystko jest ok, wymienilem tulejki i biegi wchodza bardzo dobrze, maly problem jeszcze mam ze wstecznym, mam nadzieje ze sie dotrze.
Prosze o pomoc co moze byc przyczyną tego co sie dzieje, czy sprzeglo klasyfikuje sie juz do wymiany, czy moze trzeba cos innego zrobic???? |
wojtec [Usunięty]
Wysłany: 30-11-2008, 21:29
Może przepuszcza pąpka sprzęgła lub masz zapowietrzony wysprzęglik. Nie ubywa Ci płynu w układzie?( zbiorniczek po prawej stronie pod maską za skrzynką bezpieczników). Nie lekceważ tego bo możesz stanąć na środku drogi i tylko hol lub laweta cię poratuje. Na początek wymień płyn i odpowietrz układ. Potem zobaczysz czy pomogło. |
MAłY
Forumowicz MAŁY
Auto: carisma 1.9 TD
Pomógł: 8 razy Dołączył: 29 Mar 2007 Posty: 240 Skąd: Bierutów
Wysłany: 30-11-2008, 22:35
tyniek1 napisał/a: | po wielu probach udaje mi sie wystartowac, czuje ze sprzeglo stopniowo twardnieje i wszystko wraca do normy. |
dokładnie, wygląda to na zapowietrzone sprzęgło |
tyniek1
Wysłany: 01-12-2008, 13:02
dzieki koledzy za pomoc, wymiana plynu i odpowietrzenie pomoglo
pozdrawiam |
