Ciezko odpala 2.0 td Galant 93 r
Baks
Wysłany: 02-12-2008, 14:33   Ciezko odpala 2.0 td Galant 93 r
jak jest zimny albo po nocy to ciezko pali tak jak by nie dostawal paliwa z 2 razy trzeba krecic jaka moze byc tego przyczyna ?????
Yatsu~eku
Wysłany: 02-12-2008, 16:50
Najpewniej świece nie grzeją :roll:
Sprawdż czy prąd dociera do świec w momencie podgrzewania.
Jeśli tak,to są uszkodzone świece.
Jeżeli nie dochodzi,to przyczyny trzeba szukać w instalacji
elektrycznej.
Pozdro :)
Baks
Wysłany: 02-12-2008, 17:05
Prad do swiec dochodzi a jak odpala to odrazu nie na wszystkei cylindry mysle ze 3 swiece tylko dzialaja albo 2, a moze byc cos takiego ze paliwo sie cofa do zbiornika ?
Yatsu~eku
Wysłany: 02-12-2008, 17:16
Baks napisał/a:
Oznaka niedogrzanej komory spalania.
Podgrzej świece na zimnym silniku,ale nie odpalaj.
Szybko sprawdz które świece są ciepłe,a które zimne.
To najprostszy sposób na sprawdzenie świec.
saturn
Auto: galant 2.0 td 1993
Wysłany: 12-12-2008, 19:28
sprawdz czy masz odpowiednia moc akumulatora,niestety widzialem przypadki ze ludzie kupowali do diesla akumulatory ktore nadaja sie najwyzej do odpalenia w zimie silnika w 1 litrowym benzynowym silniku
jesli akumulator jest w porzadku to moze faktycznie ktoras swieca nie dziala,ale uwazam ze wtedy wogole nie powinien odpalic w zimie ,potrzebne sa wszystkie swiece
pozdrawaim
Baks
Wysłany: 14-12-2008, 10:10
wszystko jkest ok zle go odpalalem
