[Cari 1.9DI-D] wymiana tyleji metalowo gumowych wachacza tył |
herflik95
Forumowicz Piotr
Auto: Skoda Octavia II 2.0 TDI
Wysłany: 17-11-2008, 07:50 [Cari 1.9DI-D] wymiana tyleji metalowo gumowych wachacza tył
mam pytanie czy po wymianie ów tyleji metalowo gumowych wachacza tył trzeba ustawiać kąt lub zbieżność lub coś innego??? Musze wymienić te tuleje bo ją już bardzo rozwalone i prze wjezdzaniu kołem w dziure koło mi się przesuwa i ociera o błotnik. |
adaśko
Wysłany: 17-11-2008, 10:59
zalezy w jakich wachaczach masz wymieniac??jesli chcesz wymienic w wachaczu poprzecznym dolnym(tzn ten trory jest najblizej ziemi) to wtedy musisz ustawiac zbieznosc bo inaczej mozesz sie pozegnac z opona.a jesli chcesz wymieniac w tych dwoch co wyzej sie znajduja to wtedy nietrzeba niczego ustawiac.juz przerabialem to na swoim misku i dziala |
herflik95
Forumowicz Piotr
Wysłany: 17-11-2008, 11:18
| rozchodzi się o tyleje w wachaczu poprzecznym dolnym |
Matejko
Mitsumaniak Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 17-11-2008, 14:44
| adaśko napisał/a: | | dwoch co wyzej sie znajduja |
przeciez na jednym sa sruby z mimosrodami to jak nie chcesz pozniej ustawiac,
cokolwiek byscie robili z tylu w zawieszeniu zawsze warto skontrolowac stan geometrii !! |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 17-11-2008, 20:37
Tyle że jak masz te tuleje tak wywalone to i śruby-mimośrody tez pewnie będą solidnie rdzą zżarte więc będziesz miał problem z ustawieniem geometrii.
Także mam komplet wszystkich gratów na tył wraz ze śrubami i pewnie jeszcze w tym miesiącu inny mechanior mi to powymienia (bo jeden już wymiękł ) |
Marys42 [Usunięty]
Wysłany: 23-11-2008, 17:52 A ile kosztowały ciebie te części ? pozdro
| saphire napisał/a: | Tyle że jak masz te tuleje tak wywalone to i śruby-mimośrody tez pewnie będą solidnie rdzą zżarte więc będziesz miał problem z ustawieniem geometrii.
saphire
Wysłany: 24-11-2008, 19:07
| 684 zł za wszystkie tuleje, tulejki, cukiereczki, śruby mimośrodowe, końcówki stabilizatora, poduszki pod amortyzatory |
JackD [Usunięty]
Wysłany: 24-11-2008, 22:32
A mnie się wydaje, że piszecie o 2 róznych modelach, dlatego ceny podane przez saphire nie maja przeniesienia do modelu DoD z 2001 roku.
wiśnia [Usunięty]
Wysłany: 26-11-2008, 10:52
| ja ostatnio kupowałem te tuleje po 18zł od sztuki (oczywiście podroby) a za śruby mimośrodowe 49zł za sztukę kompletną z nakrętką i podkładką (nie mam zamienników) |
herflik95
Forumowicz Piotr
Wysłany: 05-12-2008, 11:34
zebrałem sie w koncu i podjechalem do mechaniorow zeby zamowić-wymienić tyle i co sie okazalo po podniesieniu auta/ nie dokrecone były sroby wahacza(moze sie same poluzowały) z tąd to stukanie u mnie bylo i przy okazji rura przed tłymikiem zaczepiała o jakis plastik i terz sie tłukła. chłopaki wszystko poprawili i dostali na dobra flaszke |
