[Cari 1.9TD] Rurka bagnetu oleju |
MAłY
Forumowicz MAŁY
Auto: carisma 1.9 TD
Pomógł: 8 razy Dołączył: 29 Mar 2007 Posty: 240 Skąd: Bierutów
Wysłany: 03-12-2008, 18:31 [Cari 1.9TD] Rurka bagnetu oleju
Słuchajcie ,mam małego zonka. Chciałem sprawdzic dzisiaj olej w silniku i ciagnąc za bagnet wyciągnąłem go razem z rurką w którą wchodzi bagnet. Nie wyszła ona z bloku silnika tylko jest ułamana zaraz przy bloku. Nie mogę wyciągnąc tej drugiej części z bloku bo nie wiem czy to jest na wcisk czy jakis gwint czy jeszcze cos innego.
Musze to wyciągnąc i pózniej jakoś połączyc w jedną całość. Ma ktoś jakiegos pomysła na to?
Myślałem żeby w środek tej starej wcisnąc cieńszą rurkę, ale boję sie zeby nie wpadła do miski olejowej.
Jakieś sugestie? |
Piwor
Auto: 730d
Pomógł: 43 razy Dołączył: 12 Paź 2008 Posty: 3445 Skąd: Warszawa
Wysłany: 03-12-2008, 18:33
| Nie wiem, jak ta rurka jest mocowana do silnika, ale może spróbuj jakąś obejmą? |
_________________ 01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 - |
MAłY
Forumowicz MAŁY
Wysłany: 03-12-2008, 18:41
| Piwor napisał/a: | | może spróbuj jakąś obejmą? |
nie da rady. Ona ułamała sie za blisko silnika i nie złapie
Ide cos pokombinowac |
dylson [Usunięty]
Wysłany: 03-12-2008, 22:01
| Mam taka rurke i silnik wyjety wiec jesli do jutra niz nie wymyslisz to postaram sie podpowiedziec co i jak. |
MAłY
Forumowicz MAŁY
Wysłany: 03-12-2008, 23:06
Dylson byłbym wdzięczny. Nie udało mi sie tego wyjąc, a jak tobie sie uda i będzie cała to może nawet dobijemy targu |
dylson [Usunięty]
Wysłany: 04-12-2008, 19:38
Nie udalo mi sie tego wyjac. Dosyc mocno to siedzi Jutro bede mial wiecej czasu to moze wytaszcze silnik i jeszcze raz zobacze. |
wojtec [Usunięty]
Wysłany: 04-12-2008, 22:05
| Znajdź jakąś rurkę o mniejszej średnicy, tak żeby była na wcisk do tej złamanej i masz po problemie... A tak z ciekawości to jak to się stało, że się złamała? |
dylson [Usunięty]
Wysłany: 05-12-2008, 14:34
Szarpalem, podwazalem probowalem krecic i nic. Cholerstwo mocno siedzi |
MAłY
Forumowicz MAŁY
Wysłany: 06-12-2008, 23:52
| wojtec napisał/a: | | A tak z ciekawości to jak to się stało, że się złamała? |
Nie mam pojęcia jak to sie ułamało . Dawno nic sie nie zepsuło to musiało coś wyskoczyc .
| dylson napisał/a: | Szarpalem, podwazalem probowalem krecic i nic. Cholerstwo mocno siedzi |
Dylson dzięki za fatygę. Wydaje mi sie to jest jakoś wprasowane i dlatego nie chce wyjsc.
Udało mi sie posklejac, troche poxipolu, naprawilem zaczep przy odmie i narazie trzyma.
P.s. Pózno odpisuje bo nie dostaje powiadomien na maila. |
hunter1111
Forumowicz Hunter
Auto: Mitsubishi Carisma 1,8glx 97
Pomógł: 1 raz Dołączył: 01 Paź 2008 Posty: 64 Skąd: Wrocław
Wysłany: 07-12-2008, 21:48
| tego nie da rady za cholere wyjąć mój mechanik już wszystkiego própował żeby to wyjąc i nic jedyna opcja to przykleić to pożądnym klejem lub ewentualnie zaspawać |
MAłY
Forumowicz MAŁY
Wysłany: 07-12-2008, 23:00
| hunter1111 napisał/a: | | ewentualnie zaspawać |
jeśli spawac to tlenem choc i tak ciężko z dojsciem do tego |
