[CAxA] dziwny dźwięk
martin87
Auto: Fiat Punto
Wysłany: 04-12-2008, 13:37   [CAxA] dziwny dźwięk
szukałem czytałem doszukałem się... ale dokładnie nie wiem co mam zmienić...
otóż...
Kiedy jade i puszcze gaz na biegu 1,2,3 to mam dziwne jakby tarcie... kiedy wcisne sprzęgło jest ok...
co to może być? :>
Ostatnio zmieniony przez karolgt 07-12-2008, 03:23, w całości zmieniany 1 raz
gregorbu
Wysłany: 04-12-2008, 14:06
Albo docisk sprzęgła, albo łozyska w skrzyni biegów - jeśli dźwięk jest bardzo metaliczny.
Miroslaw1305
Wysłany: 04-12-2008, 21:31
Dżwięk występuje w momencie hamowania silnikiem -Wtedy koła jezdne (napędzają silnik).Jest wtedy trochę inny dżwięk .Byc może jest wszystko ok .
Venom Anubis
Auto: Colt GLXi 1.6 16V CA4A 1993
Wysłany: 06-12-2008, 12:37
to ja tez sie za pytam juz tutaj bez zakladania nowego tematu jesli chodzi o dziwne dzwieki o toz od kilku dni mam taki problem ze jak naciskam pedal gazu to zaczyna cos lekko piszczec podczas postoju czy jazdy bez wduszania gazu jest wszystko ok i teraz moje pyatnie czy jest to moze linka od prędkościomierza czy calkiem co innego z gory dzieki za pomoc
Wysłany: 06-12-2008, 15:01
Venom Anubis chętnie bym Ci odpisał gdybyś używał znaków interpunkcyjnych. Bez nich Twój post jest bez sensu. Kołomyja.
Miroslaw1305
Wysłany: 06-12-2008, 15:28
VenomAnubis trzeba tylko przesmarowac przy pedale gazu .Najlepiej WD 40 .Na postoju głowa nurkuje w okolice pedałów gazu,hamulca i sprzęgła-ręką naciskasz pedał gazu i już słyszysz skąd dochodzą piski i skrzypienie .Powodzenia .
Venom Anubis
Wysłany: 06-12-2008, 20:14
Miroslaw1305 Wielkie dzieki ! Zrobiłem jak napisałes i pomogło .
