| [Cari 1.9DI-D] wymiana tyleji metalowo gumowych wachacza tył |
      | Autor | Wiadomość |
      | herflik95   Forumowicz
 Piotr
 Auto: Skoda Octavia II 2.0 TDI
               |    Wysłany: 17-11-2008, 07:50   [Cari 1.9DI-D] wymiana tyleji metalowo gumowych wachacza tył |
               | Witam
 mam pytanie czy po wymianie ów tyleji metalowo gumowych wachacza tył trzeba ustawiać kąt lub zbieżność lub coś innego??? Musze wymienić te tuleje bo ją już bardzo rozwalone i prze wjezdzaniu kołem w dziure koło mi się przesuwa i ociera o błotnik.
				| _________________
      | adaśko   Mitsumaniak
               |  Wysłany: 17-11-2008, 10:59 |
               | zalezy w jakich wachaczach masz wymieniac??jesli chcesz wymienic w wachaczu poprzecznym dolnym(tzn ten trory jest najblizej ziemi) to wtedy musisz ustawiac zbieznosc bo inaczej mozesz sie pozegnac z opona.a jesli chcesz wymieniac w tych dwoch co wyzej sie znajduja to wtedy nietrzeba niczego ustawiac.juz przerabialem to na swoim misku i dziala   |  |
 Piotr
               |  Wysłany: 17-11-2008, 11:18 |
               | rozchodzi się o tyleje w wachaczu poprzecznym dolnym |
				| _________________
      | Matejko   Mitsumaniak
 Macho Paczo
 Auto: IS220D
 Kraj/Country: Australia
               |  Wysłany: 17-11-2008, 14:44 |
               |  	  | adaśko napisał/a: |  	  | dwoch co wyzej sie znajduja |
 przeciez na jednym sa sruby z mimosrodami to jak nie chcesz pozniej ustawiac,
 cokolwiek byscie robili z tylu w zawieszeniu zawsze warto skontrolowac stan geometrii !!
				| _________________ Mateusz <Matejko>
 Nissan Juke
 Mazda 2
 Lexus IS220D
 Calish4nia
      | saphire   Mitsumaniak
 daje wędkę nie rybę
 Auto: Laguna Coupe GT
               |  Wysłany: 17-11-2008, 20:37 |
               | Tyle że jak masz te tuleje tak wywalone to i śruby-mimośrody tez pewnie będą solidnie rdzą zżarte więc będziesz miał problem z ustawieniem geometrii.
 Także mam komplet wszystkich gratów na tył wraz ze śrubami i pewnie jeszcze w tym miesiącu inny mechanior mi to powymienia (bo jeden już wymiękł
				| _________________ Bartek `saphire` Siębab
      | Marys42 [Usunięty]
               |    Wysłany: 23-11-2008, 17:52   A ile kosztowały ciebie te części ?  pozdro |
               |  	  | saphire napisał/a: |  	  | Tyle że jak masz te tuleje tak wywalone to i śruby-mimośrody tez pewnie będą solidnie rdzą zżarte więc będziesz miał problem z ustawieniem geometrii. wraz ze śrubami i pewnie jeszcze w tym miesiącu inny mechanior mi to powymienia (bo jeden już wymiękł
      | saphire   Mitsumaniak
 daje wędkę nie rybę
               |  Wysłany: 24-11-2008, 19:07 |
               | 684 zł za wszystkie tuleje, tulejki, cukiereczki, śruby mimośrodowe, końcówki stabilizatora, poduszki pod amortyzatory |
      | JackD [Usunięty]
               |  Wysłany: 24-11-2008, 22:32 |
               | A mnie się wydaje, że piszecie o 2 róznych modelach, dlatego ceny podane przez saphire nie maja przeniesienia do modelu DoD z 2001 roku. Pozdrawiam
      | wiśnia [Usunięty]
               |  Wysłany: 26-11-2008, 10:52 |
               | ja ostatnio kupowałem te tuleje po 18zł od sztuki (oczywiście podroby) a za śruby mimośrodowe 49zł za sztukę kompletną z nakrętką i podkładką (nie mam zamienników) |  |
 Piotr
               |  Wysłany: 05-12-2008, 11:34 |
               | zebrałem sie w koncu i podjechalem do mechaniorow zeby zamowić-wymienić tyle i co sie okazalo po podniesieniu auta/ nie dokrecone były sroby wahacza(moze sie same poluzowały)  z tąd to stukanie u mnie bylo i przy okazji rura przed tłymikiem zaczepiała o jakis plastik i terz sie tłukła. chłopaki wszystko poprawili i dostali na dobra flaszke   |
				| _________________
