Wymiana szpilek mocujących felgę. |
manieksad
Auto: Carisma 1,9TD '99
Wysłany: 05-12-2008, 20:12 Wymiana szpilek mocujących felgę.
Jestem posiadaczem od niedawna carismy '99 1.9TD. Przy wymianie opon na zimowe okazoło się że część szpilek jest poukręcana a na nie których jest pozrywany gwint. Proszę o instrukcję jak wyminić szpilki. Nie znalazłem na forum konkretnej informacji.
Pozdrawiam. |
adamovicius [Usunięty]
Wysłany: 05-12-2008, 20:52
Ja mam co prawda Colta,ale podejrzewam ze duzych roznic nie ma akurat w wymianie szpilek.Zdejmujesz zacisk, tarczę hamulcową,jezeli nie chce zejsc mozna wkrecic srube w otwór zeby wypchnęła tarczę.Ustawiasz piaste tak aby nie było przeszkody zeby wybic szpilkę.Wybijasz po kolei tradycyjnie młotkiem.Nastepnie wbijasz nowe.Od tyłu nie bedzie jak dobic młotkiem.Ja dociagałem szpilki nakretkami.Przy takim dociaganiu musisz sobie jakos zablokowac piaste bo bedzie sie kreciła.No i praktycznie masz juz zrobione,składasz wszystko i koniec.
Przypominam ze tak robiłem w Colcie.Nie mowie ze w Carismie bedzie identycznie. |
docencik87
Pomógł: 34 razy Dołączył: 30 Wrz 2007 Posty: 887 Skąd: Poznań
Wysłany: 06-12-2008, 11:43
Jest dokładnie tak jak pisze adamovicius.
Mam to już za sobą, bo ukręciły mi się wszystkie śruby i nie było żadnych problemów z wymianą. Ogólnie szpilki wychodziły od puknięcia młotkiem. |
_________________ Witaj Gość!!
1993-2008 Mitsubishi Colt C51A 1.3 8V Gaźnik(mój ukochany samochodzik )
wichura1
Wysłany: 06-12-2008, 12:32
| Ukręcają się bo oponiarze dokręcają na pałę zakrętarkami udarowymi, zamiast lekko dokręcić i dopiero dociągnąć kluczem dynamometrycznym do 110Nm. Jak mi ostatnio przy wymianie opony dokręcił, to musiałem przedłużyć klucz 2 metrową rurą, żeby koło odkręcić. |
manieksad
Wysłany: 10-12-2008, 11:57
dzięki za informacje,
Dla zainteresowanych - identyczne szpilki kupiłem w Hyudaiu o numerze kat. 51752 36000 w cenie 7,81zł/szt. - można zaoszczedzić, w salonie mitsubishi kosztuje 20zł/szt. |
herflik95
Forumowicz Piotr
Auto: Skoda Octavia II 2.0 TDI
Wysłany: 14-12-2008, 10:53
| też mi wczoraj bambusy tak dokrecili kolo ze sie 1 szpilka urwała, i teraz pytanie czy wymienic aby ta 1 czy 4??? a czy od volvo beda szpilki pasować??? |
wichura1
herflik95
Forumowicz Piotr
Wysłany: 17-12-2008, 10:51
to w końcu sie wybija te szpilki czy sie je wykreca bo juz nie wiem sam |
docencik87
Wysłany: 17-12-2008, 13:56
| Szpilki są na wieloklinie. Po prostu się je wybija. Musisz przedtem zdjąć zacisk i tarcze. |
herflik95
Forumowicz Piotr
Wysłany: 29-01-2009, 07:52
| Czy ktoś z was ma jakiś sposób na odkręcenie nakrętki szpilki która sie obraca nie zależnie czy sie ją przykręca czy odkręca??? |
laskadan
Mitsumaniak Pozdrawiam Daniel :)
Auto: Carisma 1.8 GDI LX '97
Wysłany: 29-01-2009, 11:00
| herflik95 napisał/a: | | Czy ktoś z was ma jakiś sposób na odkręcenie nakrętki szpilki która sie obraca nie zależnie czy sie ją przykręca czy odkręca??? |
Też miałem taki problem (alufelga) mechanicy złapali szpilke lekko spawarką do bębna i wtedy powoli odkrecali. |
herflik95
Forumowicz Piotr
Wysłany: 29-01-2009, 14:21
| laskadan, całe szczęście ze umnie jest to na stalówce, taz rozmyślałem zeby ja spawarka potraktowac i przyspawac do niej kawałek pręta a na drugim końcu naketke i ze wtedy sie to moze odkreci |
BH20 [Usunięty]
Wysłany: 28-04-2009, 17:52
Ja kupowałem w Inter Cars po 15,80 oryginalne Mitsubishi, które pasuja tez do Carismy.
Lepiej kupic oryginały niz jakies uniwersalne do Hondy i Rovera. |
BH20 [Usunięty]
Wysłany: 28-04-2009, 20:37
| no niestety w intercars nie mieli ale kupilem w mitsubishi motors i nawet niezle bo za 22 za sztuke ale dzikei za odp |
