4G15:( cos dziwnego sie dzieje
matti3000
Lancer GLXi1,5.89
Auto: Mitsu Lancer GLXi 1989
Wysłany: 05-12-2008, 23:26   4G15:( cos dziwnego sie dzieje
Koledzy byc moze ktos mial taki problem,autoko moje kochne do tej pory odpalalo bez problemow nawet jak chodzilo na 3 garach,od 3 dni mam problem,po odpaleniu stacyjki rozrusznik chodzi a motorek nie chce zaskoczyc,po kilku,kilkunastu startach zaskakuje ale chodzi na bardzo niskich obrotach i nierowno,jak sie troche rozgrzeje obroty wchodza na ok 1000(ssanie)i pozniej jest dobrze,przepytalem troche kolegow i sugeruja albo jajo z elektryka,(kable,palec,kopulka-wymienione m-c temu)albo problem filtra paliwa lub pompy paliwa,moze ktos sie juz spotkal z czyms takim?
Wysłany: 06-12-2008, 11:42
Kondensatory w ECU wymienione?
Artii
Auto: LancerCS0 2003 LancerC62 1990
Wysłany: 06-12-2008, 15:38
CE Ci się świeci?
matti3000
Lancer GLXi1,5.89
Wysłany: 06-12-2008, 23:28
Kondensatory wymienione,CE nie swieci,nie wiem co to moze byc
Bartek
friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Wysłany: 07-12-2008, 18:34
Jak chodzi na 3 garach, to na 99% ECU nie podaje sygnału na wszystkie wtryski - dość częsta przypadłość - na szczęście wyleczalna. U mnie po nowym roku ;)
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Filip_S
Wysłany: 12-12-2008, 11:01
u mnie był strzelony wtrysk dla przykładu
spec-ldz
Auto: Mitsubishi Lancer 1.5
Wysłany: 03-01-2009, 17:27
jak sprawdzic wtrysk oraz komp??
Deo
Wysłany: 04-01-2009, 22:51
Ja miałem taką sytuację, że nie podnosiło mi wtrysków i tym samym nie chciał zapalić.
znalazłem schemat ECU i porostu sprawdziłem przejście przewodów ECU-wtryski.
Okazało się, że są ok więc pozostała wina tylko ECU.
Odezwij się do Bartka on naprawia ECU mój naprawił i jestem zadowolony :)
Jeśli dobrze pamiętam to są piny 51,52,60,61 w największej kostce.
Ecu masz na prawym przednim słupku a co do pinów to jutro dokładnie sprawdzę na schemacie i ewentualnie skoryguję swą wypowiedź
spec-ldz
Wysłany: 04-01-2009, 23:37
wtryski działaja. Wykreciłem cała listwe i z kazdego sika paliwem... nie wiem co dalej, kontynuujmy moze temat w tym o tytule "chodzi na 3gary" zeby bałaganu nie było
