Ogłoszenie |
[Pajero] opinie na temat Pajero II 2.8 |
qbaA6
Auto: Pajero II 2.8 TDI
Wysłany: 07-12-2008, 16:37 [Pajero] opinie na temat Pajero II 2.8
http://www.otomoto.pl/ind...how&id=C7102393
co sadzicie o tym Pajero? zastanawie mnie dlaczego ma pomaranczowe kierunki (biale byly w opcji?). Auto ma regulowane zawieszenie, czy te rozwiazanie nie przysparza problemow w uzytkowaniu? juz wiem, ze auto ma problem z odpalaniem rano, ale o tym juz wyczytalem na forum czy warto zwrocic uwage na ten egzemparz ze wg na to, ze ma skrzynie SS i blokade tylnego dyferencjalu? auto juz raz ogladalem , ale jestem laikiem w terenowkach nie wiem jak sprawdzic dzialanie napedow i innych waznych podzespolow w aucie terenowym. Powiedzcie w tym przypadku wyglada zgodosc elementow nadwozia z rocznikiem, bo domniam, ze minimalnie roznily sie one w poszczegolnych latach produkcji i w zaleznoci od wersji nadwozia.
pozdrawiam |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Pomógł: 211 razy Dołączył: 26 Sty 2007 Posty: 4635 Skąd: Bytów
Wysłany: 07-12-2008, 16:50 Re: opinie na temat Pajero II 2.8
qbaA6 napisał/a: | http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C7102393
co sadzicie o tym Pajero? zastanawie mnie dlaczego ma pomaranczowe kierunki (biale byly w opcji?). |
Bo ma przełożone z anglika być może. Wszystkie angliki tak maja. w Europie nigdy nie spotkałem.
Nie którzy zakładają je, bo mają wtedy kierunek pozycję w górnych a nie w dolnych. |
qbaA6
Wysłany: 07-12-2008, 16:56
czyli europejskie lampy to tylko "atrapy" ? |
Hiszpan
Auto: Outlander II Int+ Honda ST1100
Pomógł: 19 razy Dołączył: 12 Wrz 2007 Posty: 1564 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 07-12-2008, 17:23
qbaA6 napisał/a: | nie wiem jak sprawdzic dzialanie napedow | Mogę podpowiedzieć jak ja sprawdzam, a też szukam pojarki
Generalnie odpalasz i "dopinasz" po kolei poszczególne funkcje. 2H - świecą tylko zielone kontrolki tylnych kół. Dopinasz przód i powinny się zapalić zielone kontrolki przednich kół. Włączenie SS powoduje mruganie pomarańczowej kontroli między-osiowego mechanizmu różnicowego, a po 2-3 metrach ta kontrolka powinna świecić jednostajnym światłem, bez mrugania. Oznacza to, że mechanizm "zatrybił". To samo się tyczy włączenia blokady tylnego dyfra, najpierw kontrolka mruga a potem świeci. Rozłączenie podobnie, tyle że trzeba się zatrzymać i cofnąć 1-2 metry.
Tyle jeśli chodzi o kontrolki. Same napędy najlepiej dołączać na zatrzymanym samochodzie, w pozycji "Neutral" skrzyni biegów. No i lepiej sprawdzić to na podłożu o zmniejszonej przyczepności (trawa, żwir). Jeśli właściciel wyrazi zgodę to wybierz się w lekki teren gdzie to można sprawdzić.
Wszelkie zgrzyty i dziwne odgłosy są sygnałem ostrzegawczym dla Ciebie. Tak samo jak migające kontrolki kół lub blokad. Z reguły nie wróży to nic dobrego. Możesz poczytać inne tematy w których problemy zaczęły się właśnie od migającej kontrolki.
Na pięć testowanych przeze mnie aut tylko w 2 nic się nie działo. W jednym każda próba włączenia reduktora powodowała ogromny zgrzyt Właściciel komisu próbował nawet na siłę co owocowało tylko jeszcze większym zgrzytem
Tyle tak na szybko. Jak wrócę do domu to mogę Ci napisać słowo w słowo "instrukcję, którą dostałem od znajomego użytkownika pojarki, jak sprawdzić te mechanizmy.
No chyba, że do tego czasu ktoś z kolegów napisze coś więcej i lepiej wyjaśni o co biega.
Oczywiście, gdyby było coś nie tak to proszę kolegów o sprostowanie |
_________________ Pewien motocyklista z Tarnowa do policjanta: Paaanie! Diabeł mnie opętał...
Nigdy nie dyskutuj z idiotą, bo najpierw zniży Cię do swojego poziomu a później pokona doświadczeniem.
Ostatnio zmieniony przez Hiszpan 07-12-2008, 21:16, w całości zmieniany 1 raz |
qbaA6
Wysłany: 07-12-2008, 17:28
Hiszpan dzieki wielkie za pomocny poradnik napewno skorzystam
ps. jeszcze jedna sprawa, kontrolka jedno kola w tylenj osi sie nie swiec, wlasciecel twierdzi ze jest spalona, czy to moze cos oznaczac? na moja glowe, moze byc racja, bo jakby mrygaly to 2, a i zasilane sa zapewne z jedenego zrodla. |
bartek2800 [Usunięty]
Wysłany: 07-12-2008, 19:26
qbaA6,
też miałem spalone obydwie kontrolki.jeśli ta świecąca nie mruga jest w porządku
Hiszpan ,
w SS nie trzeba cofać aby rozpiąć napęd
P.S napęd można zapinać do 100km/h |
Hiszpan
Wysłany: 07-12-2008, 21:09
Cytat: | na moja glowe, moze byc racja, bo jakby mrygaly to 2, a i zasilane sa zapewne z jedenego zrodla | Też mi się tak wydaje
qbaA6, jeszcze nie kupiłem, ale jestem tego zdania co bartek2800
Jeśli świecąca nie mruga to jest OK
[ Dodano: 07-12-2008, 21:22 ]
bartek2800 napisał/a: | w SS nie trzeba cofać aby rozpiąć napęd | Chyba faktycznie, bo jak sobie przypomniałem to w jednym cofałem, dlatego, że mało było miejsca na parkingu pod domem, aby jechać tylko do przodu i na tych kilku metrach pod domem nie zdążył się wyłączyć dany tryb. W innym rozłączenie nastąpiło podczas jazdy do przodu, po kilku metrach. |
qbaA6
Wysłany: 07-12-2008, 21:55
dzieki wszystki za porady, teraz moze jakies opinie o aucie |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 07-12-2008, 22:35
bartek2800 napisał/a: | qbaA6,
Hiszpan ,
Z tą 100 to bym uważał,no tak do 70 góra. Może piszą tak w instrukcji że do 100 ale z praktyki wiem że powyżej 70 to niezbyt przyjemny dźwięk się wydobywa. BARTEK2800 próbowałeś w swoim Miśku włączyć przód przy 100 ???? |
Hiszpan
Wysłany: 07-12-2008, 23:27
Autko wygląda na ładne i zadbane, ale na zdjęciach niejedno tak wyglądało, a w rzeczywistości szkoda było jechać i oglądać
Ślady korozji mogą się zdarzyć. Szczególnie na progach tylnych drzwi (w większości oglądanych "longów" tak było). Silnik 2.8 jest faktycznie chyba najlepszym rozwiązaniem dla Pajero II generacji. 2.5 diesel trochę za słaby, 3.0 i 3.5 zbyt paliwożerne
Po tym w jakim stanie jest wnętrze można stwierdzić czy przebieg jest w miarę rzeczywisty.
Mocno wytarte siedzenia, kierownica i lewarek zawsze świadczą o dłuższym użytkowaniu. No ale ciężko znaleźć pojarkę II poniżej 200 tys. km
Możesz dopytać o sprawę tych kierunkowskazów. Nie wiem też czemu felga zapasówki jest zupełnie inna. Może gość ma drugi kpl. kół, ale jeśli nie ma to powinna być taka sama.
Sprawdź numery nadwozia. Pod maską tabliczka z lewej strony silnika, a z tyłu na ramie, za tylnym, prawym kołem (często nieczytelny z racji korozji).
Poza tym jeżeli już go oglądałeś i wszystko jest OK a cena Ci odpowiada to bierz |
qbaA6
Wysłany: 08-12-2008, 00:12
wiem, ze napedy wchodza bez zgrzytow, wiem, ze silnik rano ma problemy z odpaleniem, kiera jest swierzo obszyta, lewarek zmainy biegow nie ma struktury i jest blyszczacy, jedne pekniecie fotela, na moje oko mechaniczne. na zegarze ma 196tkm, wg. mnie nie jest to ori przebieg, nie mam pojecia ile moze byc cofniety, bo nie mialem nigdy stycznosci z mitubishi, a jak wiadomo w kazdym aucie sa uzyte rozne materiały i inaczej reaguja na uzytkowanie auta.
Jesli chodzi o kola, to niema drugiego kompletu, teraz ktore jest jest fabryczne : zapasowa stalowka, czy alu? na temat lamp wlasciciel niema pojecia.
Zastanawia mnie jeszcze regulowane zawieszenie, przeszukalem forum i nie znalazlem nic na ten temat. |
Hiszpan
Wysłany: 08-12-2008, 00:34
Regulowane zawieszenie to z tego co wiem już "wypas", bo mało która pojarka to ma
A tu masz jeden post w którym były tylko opisane wyłączniki między innymi ten do zawieszenia.
Niestety na ten temat faktycznie chyba nic u nas nie ma. Może koledzy coś podpowiedzą
bartek2800 napisał/a: | Zmodernizowany obrazek:
Obrazek
Wyjaśnienie:
1.R/D Lock - blokada tylnego dyfra
2.A/T Mode - przełącznik zmiany trybu pracy skrzyni automatycznej
3.Rear Heater - przedni włącznik tylniej nagrzewnicy
4.H/M/S - zmiana twardości amortyzatorów (obok niego jest zaślepka(na podłokietniku), a w niektórych modelach jest tam słynna parasolka - przełącznik automatycznej anteny(wysunięta, 1/2 wysunięcia)) |
qbaA6
Wysłany: 08-12-2008, 00:49
wlasnie tylko tyle znalazlem. |
Wysłany: 08-12-2008, 15:23
Hiszpan, w czasie jazdy najlepiej czuć wyłączenie 4HLc.W moim zapasówka jest dokładnie taka sama, czyli aluminiowa o takim samym wzorze i rozmiarze
jawaldek, przy 100 nie próbowałem i próbował nie będę - to wartość teoretyczna podana przez instrukcję.
qbaA6, mój na liczniku ma 171kkm i kierownicę we wakacje zacząłem oklejać taśmą izolacyjną ... jak cała pójdzie to daję do obszycia.Zapas powinien być (jeśli na aucie są) alu.
Regulowane zawieszenie jest droższe w obsłudze tzn. wymianie.W czasie eksploatacji swojego(prawie 80kkm) nic się z nimi nie działo.Teraz zmieniłem przednie na normalne i jest różnica, na korzyść regulowanych
Pozdrowienia |
Berni
Auto: Mitsubishi Pajero 3,0 v6
Pomógł: 11 razy Dołączył: 19 Sie 2008 Posty: 368 Skąd: Kraków
Wysłany: 08-12-2008, 23:07
łał bartek2800 ale ładnie odpowiedziałeś- a tak poważnie to co do liczników to możemy sobie pomarzyc że mają to co mają - mój ma 215.000 kierownica ma starty szary ale jeszcze się trzyma(saxo drugie auto ma 230 kupione w salonie z 98 r.-chce wierzyc że pajera w szwecji mało jeżdżona była bo pali smoczo) co do napędu przedniego jak go dopinam około 80 to jednak zgrzypi - a tak swoją drogą to nie uważacie że na czterech kapciach powyżej 100 to się mocno głośno robi i przedni trochę huczy- jak się go odepnie można pomykac znacznie ciszej
