[Cari 1.8 GDI] lekkie szarpniecia w czasie jazdy |
robus75
Auto: Mits Carisma 1.8 GDI 2000r
Wysłany: 07-12-2008, 20:23 [Cari 1.8 GDI] lekkie szarpniecia w czasie jazdy
Witam wszystkich. Stalem sie niedawno szczesliwym posiadaczem Carismy 1.8 GDI wersja avance. To ze obroty mi faluja na jalowym biegu to jeszcze przeboleje(dopoki mi nie zgasnie pierwszy raz). Ale powiedzcie mi co sie dzieje jak jade na 5 biegu i lekko dodaje gazu (ok. 2000 obrotow) czuje takie lekkie szarpniecia. Prawie nie zauwazalne ale jednak sa. sa one dosc czeste ale nie az tak bardzo dokuczliwe. Nie mam gazu. |
_________________ Robert |
mlun
Mitsumaniak Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
damiano [Usunięty]
Wysłany: 07-12-2008, 21:24
przeczyść przepustnicę. Poczytaj także TEN temat...
Pozdrawiam!
mlun, byłeś ciut szybszy... |
robus75
Wysłany: 07-12-2008, 22:02
Dzieki wam za porade. postaram sie wyczyscic ta przepustnice i zobacze co to dalo.
[ Dodano: 07-12-2008, 22:12 ]
A jest ktos moze z okolic Gorlic na forum kto moze mi pomoc wyczyscic ta przepustnice? bo raczej sam nie dam rady (kiepski jestem z mechaniki samochodowej). Oczywiscie nie za dziekuje |
Piwor
Auto: 730d
Pomógł: 43 razy Dołączył: 12 Paź 2008 Posty: 3444 Skąd: Warszawa
Wysłany: 07-12-2008, 22:24
Wykręcasz (chyba) 4 śrubki, przedtem odłączając wtyki, wyjmujesz, czyścisz, do tego ogarnij krokowy, może też być brudny, zmontuj na spokojnie i powinno być wszystko ok. Odezwij się, jak silnik chodzi po zabiegu. |
_________________ 01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 - |
siwek
Auto: Cari 1.6 GL + LPi, Mazda 6 2.0
Pomógł: 27 razy Dołączył: 18 Lis 2007 Posty: 3382 Skąd: Kozłów Biskupi
Wysłany: 07-12-2008, 22:27
pamiętaj o nauce obrotów bo inaczej przez jakiś czas będą ci ciagle falowały i bedzie gasł silnik |
_________________ "Nie mam nic przeciwko przychodzeniu do pracy, ale te osiem godzin czekania na wyjście to już totalny absurd."
robus75
Wysłany: 07-12-2008, 22:28
A ta nauka obrotow to polega na tym aby pochodzil na wolnych obrotach? Tylko jak dlugo i przy wlaczonych urzadzeniach czy wylaczonych? Czytalem juz o tym ale jakos kilka wersji bylo. Ktora jest najlepsza? |
siwek
Wysłany: 07-12-2008, 22:31
ok 10 min na wolnych przy wszystkich urządzeniach wyłączonych i pozniej ok 5 min z właczonymi wszystkimi urzadzeniami i w droge |
robus75
Wysłany: 07-12-2008, 22:43
Dzieki. Tak zrobie i odezwe sie jak juz bede po tej operacji |
mlun
robus75
Wysłany: 08-12-2008, 16:01
Witam. Zgodnie z waszymi sugestiami wyczyscilem przepustnice i nauczylem obrotow. poki co to hula jak wsciekla i wszystko jest ok. Mialem was jeszcze zapytac dlaczego jak stoje w korku to czuc spaliny z nawiewu. Ale po wyczyszczeniu przepustnicy problem zniknal. Wielkie dzieki za pomoc. |
damiano [Usunięty]
Wysłany: 08-12-2008, 23:01
robus75 napisał/a: | Witam. Zgodnie z waszymi sugestiami wyczyscilem przepustnice i nauczylem obrotow. poki co to hula jak wsciekla i wszystko jest ok. Mialem was jeszcze zapytac dlaczego jak stoje w korku to czuc spaliny z nawiewu. Ale po wyczyszczeniu przepustnicy problem zniknal. Wielkie dzieki za pomoc. |
no to przyjemnej i spokojnej jazdy! |
