Otwarty przez: Matejko
09-12-2008, 22:06
[Carisma] Tulejki wybieraka, problemy z przełączaniem biegów
Revik
Wysłany: 13-11-2006, 17:35
Matejko jednak caly komplet tulejek nie wystarczyl w czym moze jeszcze tkwic problem bo juz zalamany jestem ;./
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 13-11-2006, 18:27
wymienic olej
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
kelt_69
Wysłany: 09-12-2006, 19:31
Wymieniłem u siebie tylko tulejki przy skrzyni, nasmarowałem je ładnie i biegi wchodzą teraz już bez problemów.
dany642
Wysłany: 10-12-2006, 07:45
Ja również wymieniłem tylko przy skrzyni ;)
leser
Wysłany: 10-12-2006, 15:52
W wrześniu wymieniłem tulejki przy skrzyni. I znów mam luz na lewrku !
Pytanie: czy wyrobiły się nowe tulejki przy skrzyni czy raczej te niewymienione przy lewarku ?
I chciałbym zapytać o pewną kwestię która bardzo mi sie nie podoba.
Jadąc na biegu (im niższy tym bardziej odczuwalne) dodajac gazu czuję ze lewarek znacznie sie przesuwa natomiast hamujac skrzynią (np dojeżdżajac do skrzyżowanai na begu) przesuwa się w drógą stronę. Raz do przodu raz do tyłu. Co jest nie tak ?
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 10-12-2006, 17:33
leser napisał/a:
te drugie niewymienione, bo jak pod autem ruszasz wodzikiem, to elegancko widać, że przy jakimkolwiek ruchu (przód-tył, lewo-prawo) udział biorą WSZYSTKIE tulejki
leser napisał/a:
na mój gust coś z poduszką silnika, albo łapą mocowania skrzyni biegów...silnik ze skrzynią wyhyla się i merda lewarkiem.
Zrób eksperyment, wsadź kogoś do auta, maskę do góry, ty patrz na komorę silnika, i poleć aby ta osoba ruszyła autem z miejsca (wystrarczy kilkanaście centymetrów). Najlepiej jakby ruszyła na "krótkim" sprzęgle, czyli w miarę szybko puściła pedał sprzęgła. Ty w tym czasie obserwuj jak zachowuje się silnik w komorze, tzn czy bardzo chce "wyjść z komory"
darekf
Wysłany: 09-01-2007, 11:06
Ceny tulejek we Wroclawiu
ASO VOLVO 78 zł
ASO Mitsubishi 170 zł
ale nabralem watpliwosci poniewaz napisano mi tak:
"Orientacyjny koszt kompletu tulejek drążka zmiany biegów to: ok. 170 zł tulejki (dwa punkty) są na miejscu, ok. 220 zł (trzy punkty) do zamówienia.Wymiana w/w elementów ok. 200 zł."
czym sie roznią tulejki z dwoma punktami od tych z trzema ????
w sobote mam zamiar jechac do ASO Volva i nie wiem jakie tuleje kupic do mojej Miski 1,6 poj z 1996 roku.
Łukasz K
Wysłany: 06-03-2007, 11:57
Panowie a w którym miejscu sa te tulejki gdy wejdę już do kanału. Jak je znaleźć? Wlazłem do kanału wczoraj z kluczami w ręku ale nie mogłem ich namierzyć. Chodzi mi o komplet zarówno te z przodu jak i te z tyłu. Carisma 1.8 GDI 1998r.
wolgaster
Auto: Carisma
Wysłany: 06-03-2007, 12:11
Problem z tulejkami dotyczy tylko 1.6 , 1.8 SOHC i 1.9 TD nie dotyczy GDI tam nie ma skrzyni z renault tylko made in japan.
slawek st
Auto: carisma DI-D+/2003r
Wysłany: 06-03-2007, 14:43
A jaka jest skrzynia w DID-2003r. Ma te tulejki, dźwignie czy linki. :?:
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Wysłany: 06-03-2007, 17:15
oznaczenie twojej skrzyni to F5MV1 ale czy sa tulejki czy nie ma to nie wiem
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
wegiel
  Wysłany: 19-03-2007, 15:26
Dopinam sie tym razem do tematu.
Co myslicie o tym?
http://www.allegro.pl/ite...shi_carism.html
W szczegolnosci pytam o cene, nie jest podejrzanie niska?
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 19-03-2007, 17:44
wegiel napisał/a:
Co myslicie o tym?
bo to jest JEDNA tulejka, a potrzebne są 4 (dwie większe, dwie mniejsze) + 2 tulejki metalowe + 4 oringi gumowe wedle uznania ;)
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Wysłany: 19-03-2007, 17:50
wegiel napisał/a:
1 szt
a musza byc 4
do tego 4 platynowe oringi
i 2 metalowe waleczki
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
wegiel
  Wysłany: 19-03-2007, 19:48
Ok, jesli dobrze rozumiem to sa dwie od strony skrzyni a dwie od lewarka.
To jeszcze Szanowni Magicy powiedzcie mi prosze czy trzeba zmieniac od razu wszystkie
czy np tylko przy lewarku lub tylko przy skrzyni.
Warto kupic te na allegro czy lepiej skoczyc do jakiegos sklepu z czesciami do japoncow i tam kupic - duzo sie oszczedza kupujac te na allegro?
