Przesunięty przez: Gene
28-05-2009, 16:19
[3.0 V6] Problem z ABS
maniekv6
Auto: mitsubishi pajero sport
Wysłany: 11-12-2008, 00:53   [3.0 V6] Problem z ABS
Witam posiadam od roku Pajero sport 3.0 v6 i przy zakupie wiedziałem że jest coś nie tak z ABSem. Przy wciśnięciu hamulca (nie zawsze)słychac było zgrzyty.Myślałem że może klocki są zjechane,ale są ok,a ostatnimi czasy moje mitsu przy wciśnięciu do dechy hamulca podbija mi pedał do góry i jedzie dalej z potwornymi zgrzytami. Pomocy co robic czy wymienic pompe ABSu czy może do elektryka? POZDRAWIAM i z góry dzięki
Ostatnio zmieniony przez Gene 28-05-2009, 16:20, w całości zmieniany 2 razy
Gene
shoot & destroy
Auto: Pajero Sport Dakar '06
Wysłany: 11-12-2008, 12:44
A czy na kolach zalecanych fabrycznie do Sporta tez tak sie dzieje. Z innego postu wyczytalem, ze masz 35". Przy takiej terenowej oponie moze ABS sie buntuje. Ciezko stwierdzic przez internet. Stawiam bardziej na jakas usterke mechaniczna niz na elektryke.
C'est La Vie suckers
maniekv6
Wysłany: 11-12-2008, 14:51
Co prawda nigdy niezakładałem standardowych kół na wszystkie koła ,lecz tylko na przednią oś i żadnej poprawy.Chciałbym zachowac 35cali bo autko ma poszerzone i podwyższone nadkola i na standardówkach wygląda komicznie,ale też przez brak hamulca niechciałbym sie rozbic. Pozdro.
Ostatnio zmieniony przez Gene 12-12-2008, 08:33, w całości zmieniany 2 razy
cabanek
cabanek
Auto: Pajero Long 2,5 TD `93
Wysłany: 17-02-2009, 15:00
Witam pierwszy raz na forum :)
mam identyczny problem jak ten opisany przez Ciebie niżej, mógłbyś podrzucić jakie rozwiązanie do niego znalazłeś?
Dzięki :)
maniekv6
Wysłany: 23-02-2009, 12:39
Witam rozwiązanie problemu wydaje się być błahostką gdyż konsultowałem się ze znajomym mechanikiem i wielokrotnie miał do czynienia z takimi problemami w samochodach osobowych i w większości wypadków okazywało się że były zabrudzone czujniki ABS-u lub pęknięte pierścienie z których czujniki odczytują .Ja na razie mam wyciągnięty bezpiecznik od systemu ABS gdyż o wiele bezpieczniej się jeżdzi z wyłączonym a na wiosnę zabiorę się do przeglądu wszystkich czujników. POZDRAWIAM.
cabanek
cabanek
Wysłany: 01-03-2009, 17:56
Dzięki serdeczne, ja zrobiłem tak samo - wyciągnąłem bezpiecznik ABSu, a jak będzie cieplej to zacznę szukać zgodnie z twoimi wskazówkami. Dzięki za podpowiedź - pozdrawiam :)
kargullo2
Auto: Pajero'92 2,5tdi
Kraj/Country: Norway
Wysłany: 01-03-2009, 19:46
Witam.Dzisiaj sie zarejstrowalem i juz potrzebuje porady.Czy jak masz wyjety bezpiecznik to swieci sie kontrolka ABS?U mnie sie swieci,a ABSu nie ma,moze tez zostal wyjety z jakiegos powodu.A jak nie to od czego zaczac sprawdzanie?Pozdrawiam
maniekv6
Wysłany: 03-03-2009, 20:36
Witaj kargullo2 masz racje po wyciągnięciu bezpiecznika lub jego przepaleniu powinna zaświecić się kontrolka sygnalizująca awarie systemu ABS . W moim przypadku po wyciągnięciu bezpiecznika takowa się zaświecła ,ale wiedząc iż system sam odłączyłem wyciągłem również żarówke żeby nie raziła w oczy .Natomiast w twoim przypadku jeśli ABS niejest sprawny i świeci się kontrolka może to oznaczać że jeśli jest bezpiecznik to może być przepalony ,lub może być uszkodzony którychś z czujników przy kołach. Proponuje zacząć od bezpieczników a jeśli będą dobre ,to podłączenie pod kompa jeśli jest taka możliwość. Pozdrawiam i witam na forum.
kargullo2
Wysłany: 04-03-2009, 23:11
Witam.
Bezpiecznik jest,bo dzisiaj na trasie kontrolka zgasla.Postanowilem sprawdzic skutecznosc ABSu i ni ch...hamulca,ale pedal zachowywal sie jak przy ABSie i slychac bylo zgrzyt :shock: .Co jest?Chwile potem znowu sie zaswiecila i hamulec powrocil,ale bez ABSu.Moze ktos wie o so chosi :roll: ?
Pozdrawiam.
VG
Auto: 2x Outek 2.0/2.2
Wysłany: 10-07-2010, 23:07
Podłączam sie pod pytanie bo chyba mnie tez dopadła ta choroba :)
MAX-315
Auto: MITSUBISHI PAJERO SPORT V3.0
Wysłany: 29-06-2011, 12:44
Witam kolegow
miałem taki problem z tym ABS a było to związane z elektrozaworkami ktore słuzą do zapinania napedow umieszczone sa po prawej stronie jak jest rama .
A mianowicie mrygała mi kontrolka od napedu gdy zaczołem grzebac przy zaworkach w jednym niebyło słychac pykania po kilku grzmotach w jeden zaworek zaczoł pykac i zgasły mi kontrolki od napedu i ABS i jak narazie wszystko jest ok na allegro takie zaworki chodzą po 30 zł ,
Pozdrawiam MAX-315
