Czy ktoś potrafi skonstruować taki układ ??? |
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
Wysłany: 11-12-2008, 18:28 Czy ktoś potrafi skonstruować taki układ ???
Interesuje mnie zbudowanie dwóch układów:
1. UKŁAD DO TYLNEJ WYCIERACZKI
W niektórych samochodach jest tak że gdy są włączone przednie wycieraczki, a wrzuci się wsteczny bieg następuje pojedynczy ruch tylnej wycieraczki. Układ dostaje "informację" z czujnika wstecznego biegu (lub ze świateł wstecznego) i podaje zasilanie do wycieraczki tylnej (ale tylko na jeden pełny ruch). Oczywiście musi to być zrobione tak, aby w sytuacji gdy wycieraczka tylna jest włączona układ nie może zadziałać ponieważ powstanie zwarcie.
2. Zapomniałem ale sobie przypomnę |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 11-12-2008, 19:51
cns80 napisał/a: | w sytuacji gdy wycieraczka tylna jest włączona układ nie może zadziałać ponieważ powstanie zwarcie |
to na przewodzie prądowym wlutowujesz diodę, która zablokuje przepływ prądu z wycieraczki do układu.
Najłatwiej byłoby pozyskac sygnał ze światła cofania. najprostszy układ możnaby pozyskać nawet z modułu wycieraczek fiata 126p (ten co wycieraczki odpalało się pokrętłem) Należałoby tylko zastosować coś, co "ucinałoby" sygnał po jednym ruchu wycieraczek. |
cns80
krzychu
Wysłany: 11-12-2008, 20:16
No ale to jest chyba dość prosto zrobić. Czujnik od wtecznego jest kasik w skrzyni. Daje pewnie prąd do świateł więc robimy sobie jakiś przekaźnik który nam zewrze obwód załaczania tylnej wycieraczki (pewnie trzeba kolumnę kierowniczą rozkręcić i zobaczyć co się zwiera jak ręcznie właczamy wycieraczki z tyłu) tylko jeszcze coś trzeba zrobić coby dało tylko krótki sygnał (powiedzmy 1 sec) zwarcia obwodu wycieraczek. A to też jakoś się da zrobic. Kwestie pełnego obrotu już reguluje nam obecna instalacja tylnej wycieraczki. A jeszcze doczytałem że mają być włączone przednie..... Więc nie lepiej wtedy tak żeby jak działa już przednia to żeby ta tylnia działa ciągle? Wtedy jeszcze przekaźnik co by zwierał obwód od tylnich jak sa włączone przednie + ten od wstecznego i nie trzeba robić czegoś co by zadziałało tylko przez chwile tylko jeśli wyłaczymy wsteczny albo wycieraczki przodnie to przestanie i tylna. A jak będzie właczona tylnia i właczymy wsteczny to zwarcia nie będzie bo po prostu się zewrze 2 razy.
Tylko moim zdaniem to taki sobie gadżet bo jak przymarznie wycieraczka można sobie spalić bezpiecznik albo silniczek od wycieraczki. A jak mamy zaciapaną to i tak trzeba ja pierwsze spryskać coby coś pomogła. A tak w ogole to ja cofam raczej na boczne lusterka niż na tylnie
Krzychu |
cns80
Wysłany: 11-12-2008, 21:22
Mój plan to zrobić to w kolumnie kierowniczej lub w tylnej klapie.
KOLUMNA KIEROWNICZA:
+ można skorzystać z obwodu czasowej wycieraczki,
+ łatwo ustalić który to obwód
- moduł czasowej wycieraczki może być zabudowany w comie
- daleko od światła wstecznego
Klapa
+ blisko lampy wstecznego
- nie można skorzystać z modułu czasowej wycieraczki (trzeba by ciągnąć kabel przez cały samochód)
- trzeba ciągnąć "+" z przedniej wycieraczki przez cały samochód
krzychu napisał/a: | tylko jeszcze coś trzeba zrobić coby dało tylko krótki sygnał (powiedzmy 1 sec) zwarcia obwodu wycieraczek. | To chyba największy problem w całym zadaniu.
krzychu napisał/a: | Więc nie lepiej wtedy tak żeby jak działa już przednia to żeby ta tylnia działa ciągle? | Nie. To mogę zrobić po prostu włączając ją. Gdy pada deszcz często jadę na włączonych przednich wycieraczkach, a tylnej nie używam, bo widzę w lusterkach bocznych. Gdy chcę szybko cofnąć przydatna jest właśnie ta funkcja. Miałem ją w Citroenie Berlingo i bardzo sobie chwaliłem.
krzychu napisał/a: | Tylko moim zdaniem to taki sobie gadżet bo jak przymarznie wycieraczka można sobie spalić bezpiecznik albo silniczek od wycieraczki. | Nie żywam wycieraczek gdy są przymarznięte |
krzychu
Wysłany: 11-12-2008, 22:04
Zdecydowanie prościej masz z przodu bo prąd pewnie idzie od czujnika który jest od dołu skrzyni do świateł cofania (przynajmniej u mnie tak jest) i potem zewrzec na podstawie odczytu od tego czujnika i od przednich wycieraczek tylne tylko jeszcze trzeba pomysleć jak zrobić zwarcie na tylko 1 sec.
Ja tam próbowałem kiedyś dowiedzieć się na jakiej zasadzie działa załaczenie ładowania w samochodzie coby się wtedy światła właczały ale brakło mi werwy we wnikliwości w temat.
Krzychu |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 11-12-2008, 22:26
cns80 napisał/a: | dy chcę szybko cofnąć przydatna jest właśnie ta funkcja. Miałem ją w Citroenie Berlingo i bardzo sobie chwaliłem. |
forum citroena, pytanie o ten obwód, gdzie jest, i jak zbudowany, allegro, swap do MSS |
cns80
Wysłany: 11-12-2008, 22:51
Chooper napisał/a: | forum citroena, pytanie o ten obwód, gdzie jest, i jak zbudowany, allegro, swap do MSS | Schematy elektryczne berlingo I są pełne dziur. Dodatkowo trzeba znać numer OPR danego modelu żeby było wiadomo jakiego szukać. Berlingo II ma tą funkcję w BSI (takie ichnie ECU ). Dlatego kombinuję na własną rękę i liczę na pomoc forumowiczów. Jeśli ktoś to potrafi skonstruować to niech poda koszta, a ja jestem skłonny zapłacić jeśli cena nie będzie zbyt wygórowana.
[ Dodano: 11-12-2008, 22:54 ]
Najlepszy byłby moduł odpowiedzialny za jednokrotny ruch wycieraczek. Gdy raz dotkniemy dźwigni wycieraczka przednia wykonuje jeden ruch. Myślę że ten moduł dałoby się jakoś zastosować. |
Student
Wysłany: 12-12-2008, 07:59
Aby twój pomysł był naprawdę profesjonalny to należało by to zrobić w taki sposób aby:
1. Założenie : Przy wrzucaniu wstecznego biegu wycieraczka wyciera szybę (1lub2 raczej 2)
- ale zanim wycieraczka wytrze, szyba powinna być mokra czyli:
- powinniśmy najpierw dać impuls na pompkę tylnego spryskiwacza,
- potem dopiero włączyć wycieraczkę ( i jak wycieraczka rusza w tej chwili wyłączyć pompkę) a wycieraczka 2 razy robi szybę aby ewentualne smugi wytrzeć.
Jak to zrobić:
1. Przydał by się mały moduł z potencjometrem aby ewentualnie skracać/wydłużać impuls zasilania na silnik (przekaźnik) wycieraczek, coś takiego jak mamy w przednich (dokładnie taki moduł można zastosować), gdzie umieścimy potencjometr to już inwencja własna
2. Podpinamy zasilanie z przodu na przewody od wstecznego (nie wiem czy jest przez przekaźnik ale raczej na pewno)'
Po podaniu sygnału z głównej manetki zwarcie nie powstanie bo jest to ten sam układ napięciowy (jeżeli ni pomylimy sterowania +/-) a silnik ma zwłokę.
Niestety nie wiem gdzie jest w SS sterowanie przednimi wycieraczkami i gdzie taki moduł dostać.
Domowy elektronik coś takiego zrobi ale musi chcieć i trzeba zabezpieczyć potencjometr przed wypalaniem, koszt jakieś 20-40zł.
To tak na szybko. |
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 12-12-2008, 10:54
Student napisał/a: | 1. Założenie : Przy wrzucaniu wstecznego biegu wycieraczka wyciera szybę (1lub2 raczej 2)
- potem dopiero włączyć wycieraczkę ( i jak wycieraczka rusza w tej chwili wyłączyć pompkę) a wycieraczka 2 razy robi szybę aby ewentualne smugi wytrzeć. |
ale ma machnąc tylko wtedy jak przednie pracują - czyli kiedy pada deszcz |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
mlun
Mitsumaniak Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Wysłany: 12-12-2008, 11:03
Coś takiego jest w fordzie focusie. Mógłbyś i tam zobaczyć. Jak będę miał okazje to ozbacze czy u mojej dziewczyny w fordzie to działa. |
_________________ Carisma 1,8 GDI Honda Accord VII 2.0 |
Student
Wysłany: 12-12-2008, 11:21
Właśnie nie wiem cz takie założenie jest dobre ale jeśli tak:
to trzeba dać sterowanie (zasilanie) na wspomniany układzik z warunkiem (załącz w stan czuwania układu: "włącz tylną wycieraczkę jeżeli cofam" ) z przednich wycieraczek i dopiero wtedy wysterować sygnał z włączonego wstecznego biegu.
Będzie działać.
Tylko z przednich wycieraczek trzeba znaleźć dobry przewód (zawsze ma 12+ w każdej pozycji) bo one mają chyba trzy pozycje pracy.
Lub zrobić to na dwóch warunkach, z dwóch źródeł (+) sterowanie ręczne (załączanie kiedy chcemy układu + dodatkowe sterowanie z wycieraczki przedniej).
O wpadł mi nowy pomysł: prawdopodobnie da się zastosować układ do automatycznego włączania świateł przednich dostępny prawie w każdym sklepie motoryzacyjnym, koszt. ok. 50zł.
I on ma chyba trzy warunki pracy.
Normalnie jestem wielki. |
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 12-12-2008, 11:42
Wydaje mi się, że można to zrobić na dwóch przekaźnikach u układziku odłączającym z opóźnieniem. Pierwszy przekaźnik będzie przekazywał napięcie do drugiego przekaźnika jeśli wycieraczki przednie będą włączone, a drugi przekaźnik przekaże napięcie do wycieraczki tylnej (lub modułu odłączającego) jeśli dostanie napięcie z sygnału od wstecznego.
Można bez modułu,ale będzie tył chodził cały czas jak będzie wsteczny włączony
Oczywiście nie dam głowy czy to tak może działać Niech ktoś mnie wyprowadzi z błędu jak coś |
_________________ Zawsze mogę się mylić
by Krzyżak
(Obecny)
-Toyota Corolla 1.3 (Wyjechała do afryki )
cns80
Wysłany: 12-12-2008, 13:16
Przejrzałem serwisówkę i wychodzi mi że część takiego układu już jest. Mam czasowy bieg wycieraczki tylnej (machnięcie - 15 sekund przerwy - machnięcie). Teraz trzeba go uaktywnić pod dwoma warunkami:
1. włączone wycieraczki przednie
2. Włączony wsteczny
I dezaktywować w warunkach gdy włączona jest wycieraczka tylna (zarówno obwód czasowy jak i stały).
Tylko niech teraz ktoś to zaprojektuje i dokładnie opisze metodę podłączenia Piny na przełączniku wycieraczki mam już rozgryzione. |
elili [Usunięty]
Wysłany: 12-12-2008, 18:17 Re: Czy ktoś potrafi skonstruować taki układ ???
cns80 napisał/a: | Interesuje mnie zbudowanie dwóch układów:
1. UKŁAD DO TYLNEJ WYCIERACZKI |
ten to pikuś.
Masz sygnał sterujący przednią wycieraczką oraz sygnał włączonego biegu wstecznego: twój układ jest na jednym przekaźniku/tranzystorze.
Układ sterowania wycieraczki jest tak skonstruowany, aby po krótkim podaniu impulsu na załączenie, wycieraczka wykonała pełen ruch (kiedyś robiono to za pomocą krzywki połączonej mechanicznie z wycieraczką, może to być układ styków itp).
Podaniem "zdublowanego" sygnału na tylną wycieraczkę nie przejmowałbym się za bardzo: nie można załączyć czegoś co jest załączone. Ewentualnie dla bezpieczeństwa układu sterującego: nowy sygnał i stary przez diody podłączyć.
cns80 napisał/a: | 2. Zapomniałem ale sobie przypomnę |
Oooo ten trudniejszy |
