[EA5W 2.5] Naprawa mat grzewczych |
GRZEGORZ K
Forumowicz MITSUB
Auto: MITSUBISHI GALANT 97 EA5
Wysłany: 11-12-2008, 21:18 [EA5W 2.5] Naprawa mat grzewczych
| Witam,czy ktoś naprawiał już niedziałające maty grzewcze w siedziskach foteli? |
PLPynton [Usunięty]
Wysłany: 11-12-2008, 22:15
| wredna sprawa bo sa przyklejone, rozebralem kiedys i dalem sobie na wstrzymanie, tzn zalozylem drugie fotele. ogolnie w galu sa maty malej mocy porownujac do innych marek ale na bank da sie znalezc i mysle ze ktos to kiedys juz opisywal na forum. |
GRZEGORZ K
Forumowicz MITSUB
Wysłany: 12-12-2008, 12:15
| Dzięki,ja też właśnie próbowałem to kiedyś rozebrać i wygląda to bardzo marnie,bo rzeczywiście mata jest wklejona w gąbkę!!Poszukam jeszcze w takim razie informacji na ten temat!! |
Lisek
Auto: Galant
Pomógł: 3 razy Dołączył: 12 Lis 2008 Posty: 61 Skąd: Polska
Wysłany: 15-06-2009, 20:47
| jeśli chodzi o rozebranie foteli tak aby dostać się do tych mat są jakieś problemy czy idzie gładko? Dużo czasu trzeba poświęcić na rozebranie? |
Zhan
Auto: Galant 2.5 '99 EA5A tiptronic
Pomógł: 4 razy Dołączył: 28 Maj 2008 Posty: 695 Skąd: Sulejówek
Wysłany: 15-06-2009, 20:53
| Lisek napisał/a: | | jeśli chodzi o rozebranie foteli tak aby dostać się do tych mat są jakieś problemy czy idzie gładko? Dużo czasu trzeba poświęcić na rozebranie? |
z rozebraniem fotela nie ma wiekszych trudnosci, srubki sa wszedzie takie same wiec nie ma mozliwosci pomylki... mi rozebranie, wyczyszczenie (szorowanie kazdego plastiku i czyszczenie skory) i zlozenie zajelo ze 4 godziny ale dla tego, ze musialem podciagnac zasilanie zeby tak ustawic mechanizm zeby mi klucz podszedl
ogolnie dobrze miec pod reka 12V przy rozbieraniu fotela |
Marti
Auto: Yamaha FJR 1300, Kia Carens2.0
Pomógł: 12 razy Dołączył: 21 Paź 2007 Posty: 877 Skąd: Brzeg
Wysłany: 17-06-2009, 16:19
| Zhan kolegom chodziło nie tyle o wymontowanie fotela co o dobranie sie do mat grzewczych które znajdują się pod tapicerką. Co do tematu to wg mnie gra nie warta świeczki...... |
Lisek
Auto: Galant
Wysłany: 17-06-2009, 22:31
| Marti napisał/a: | | Co do tematu to wg mnie gra nie warta świeczki...... |
Uważam ,że jeśli masz skórę i masz na to czas by się bawić to warto wymienić - szczególnie ,że zimą skóra jest nie przyjemna a robi się naprawdę miło jak zaczyna się rozgrzewać. Na welurach nie czuć tak bardzo zimna. |
Juiceman
Mitsumaniak Murgrabia Juice
Auto: Galant Wagon 2.5 V6
Pomógł: 66 razy Dołączył: 07 Maj 2006 Posty: 8687 Skąd: Wrocław/Ostrzeszów
Wysłany: 17-06-2009, 23:00
| Chętnie bym zobaczył jakiegoś manuala dot. naprawy mat, rozbiórki foteli. |
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
Lisek
Auto: Galant
Wysłany: 18-06-2009, 14:38
| Niedługo się będę dobierał do nich więc spróbuję coś opracować |
mar111cin
Auto: galant 2.5 V6 '03
Pomógł: 1 raz Dołączył: 30 Paź 2008 Posty: 982 Skąd: FSW
Wysłany: 20-12-2009, 01:35
ktoś to w końcu wymienił? podzieli się wrażeniami?
albo czy da rade podłożyć pod tapicerke jakąś mate którą można kupić w markecie?
bo przy tych mrozach skóra jest nie do wytrzymania :/ |
_________________ Galant 2.5 V6 2003r. automat +VSI Prins
witaj Gość |
packman13
Auto: Galant 2,5
Wysłany: 20-01-2010, 23:29
Koledzy ja się dziś miło zaskoczyłem. Mianowicie w obu fotelach podgrzewanie działało tylko w oparciu a siedziska w ogóle nie grzały. Dziś moja dziewczyna jeździła Galem i jak wróciłem ustawiłem sobie fotel bo zawsze go przestawia i co? Siedzisko grzeje aż miło. Czyli wniosek taki że maty są dobre tylko jakiś kabelek nie łączył. Dodam że często muszę ustawiać fotel po dziewczynie i dopiero teraz zaczęło grzać więc nie wiem jak to się stało. Teraz pokombinuję z siedzeniem pasażera. |
mar111cin
Wysłany: 21-01-2010, 12:43
| hmm pod siedzeniem jest pare wtyczek, która wtyczka jest dokładnie od mat? bo sprawdziłbym sobie oporność. |
witaj Gość |
danielm777 [Usunięty]
Wysłany: 21-01-2010, 20:45
podłącze się do tematu z problemem dot. foteli ale nieco innym
nie działa mi przesuwanie elektryczne fotela pasażera (do przodu i do tyłu) jak znaleźć przyczynę?
nie wiem od czego zacząć
Reszta regulacji - góra, dół zarówno przedniej jak i tylej części fotela oraz oparcie działają. |
Wysłany: 21-01-2010, 20:56
| danielm777, sprawdź czy dochodzi napiecie do silniczka sterującego fotelem w lini tył przód, sprawdź także czy przełacznik działa prawidlowo - przedzwonką, jeżeli obie te rzeczy beda prawidłow to bycmoze padł silniczek. |
Wysłany: 21-01-2010, 21:34
| robertdg napisał/a: | | danielm777, sprawdź czy dochodzi napiecie do silniczka sterującego fotelem w lini tył przód, sprawdź także czy przełacznik działa prawidlowo - przedzwonką, jeżeli obie te rzeczy beda prawidłow to bycmoze padł silniczek. |
Problem w tym że nie wiem jak się dobrać do fotela - mam go zdjąć? jeśli tak to jak - śruby mocujące szyny są niedostępne - takie jest ustawianie fotela - czy da się przesunąć awaryjnie fotel w takiej sytuacji? |
