Przesunięty przez: Gene 06-07-2009, 08:25 |
[2.5 TD] Kompas i podświetlenie. |
turbolax
Auto: Pajero Sport
Wysłany: 13-12-2008, 00:48 [2.5 TD] Kompas i podświetlenie.
Witam,zna ktoś sposób jak zdjąć obudowę kompasu i innych wskaźników na desce rozdzielczej? Przepaliła mi się dioda podświetlająca kompas i trzeba ją jakoś wymienić.Reszta ładnie świeci. Dzięki pozdrawiam |
Ostatnio zmieniony przez Gene 06-07-2009, 08:25, w całości zmieniany 1 raz |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 13-12-2008, 08:22
Po bokach masz zaślepki musisz je zdjąć a pod nimi sa śrubki i je wykręć, i możesz zdjąć obudowę. |
turbolax
Auto: Pajero Sport
Wysłany: 13-12-2008, 09:52
Ok dzięki za pomoc, dzisiaj się pobawie. |
mikaprzemek
Auto: Mitsubishi Pajero II V24
Wysłany: 13-12-2008, 16:27
witam
w moim nie podświetla przełączników regulacji temperatury czy ktoś z was miał podobny problem? może ktoś z was wie jak zabrać się za wymiane |
Berni
Auto: Mitsubishi Pajero 3,0 v6
Pomógł: 11 razy Dołączył: 19 Sie 2008 Posty: 368 Skąd: Kraków
Wysłany: 19-12-2008, 10:06
mikaprzemek, odkręcic konsole centralną dwie śrubki wkręcane w górną częśc pionowo do góry- następnie chyba trzy mocujące układ do deski itam będą dwie oprawki żarówek niestety są schowane ale dojdziesz po kablach--acha przydają się małe japońskie rączki bo miejsca tam jest mikro |
mały marian
Auto: mitsubihi pajero 2,5 tdi exeed
Kraj/Country: UK
Pomógł: 1 raz Dołączył: 31 Gru 2008 Posty: 41 Skąd: Tczew/Birmingham
Wysłany: 02-01-2009, 21:09
witam ja też mam problem z podświtleniem tyle że kompasu bo gdy włącze światła to gaśnie całkowicie (patrzałem jest tam tylko jedna żarówka )czy miał ktoś taki problem (pajero II z 95r.) |
turbolax
Auto: Pajero Sport
Wysłany: 22-01-2009, 21:13
Witam, sorki że takie opóźnienie w temacie ale tak jakoś wyszło. Mianowicie po boku nie mogę dojrzeć żadnych zaślepek i nie wiem jak to naprawić, dodatkowo teraz zgasła mi część podświetlenia od regulacji nawiewu heh. Dla ułatwienia link ze zdjęciem http://www.fotosik.pl/pok...24f3a2a8a9.html |
Berni
Wysłany: 22-01-2009, 22:41
po bokach są zaślepki u mnie(pajero II) natomiast sprawdź czy nie masz zaślepki jednej od strony szyby w pajerze jest taka od konsoli zegarów widzę że montowanie konsoli w sporcie zrobili estetyczniej |
turbolax
Auto: Pajero Sport
Wysłany: 23-01-2009, 23:11
No i znowu mam problem bo nie ma z żadnej strony zaślepki a podważyć i wyciągnąć trochę się boje żeby nie połamać tych plastików. |
Berni
Wysłany: 24-01-2009, 09:08
Poczekaj Gene dzisiaj wraca z nart On ma Sporta może będzie wiedział |
turbolax
Auto: Pajero Sport
Wysłany: 24-01-2009, 13:54
No to czekamy |
Gene
Mitsumaniak shoot & destroy
Auto: Pajero Sport Dakar '06
Wysłany: 26-01-2009, 13:02
No to juz jestem. Wywolany do tablicy.
Chodzi o ta budke. Najpierw trzeba zdjac tylna oslone. Bedzie do tego potrzebny srubokret szeroki i plaski. Najpierw dobieramy sie do tylnej oslony. Jak dobrze pamietam jest umocowana na 3 lub 4 lapkach. Dwie z boku i dwie lub jedna z tylu. Trzeba podwazyc te z lewej i prawej strony bo od tylu nie podejdziesz z narzedziem a i szyba przeszkadza. Trzeba to zrobic z wyczuciem ale bez strachu nic nie powinno peknac. Srubokret ustawiasz w poziomie i podwazasz. Najlepiej na tym zaokraglonym rogu. Jak juz uporasz sie z tylem to jestes w domu. Tak jak ZbyszekM wspomnial. Po bokach sa 2 srubki ktore trzymaja cale ustrojstwo. Odkrecasz je i caly "domek" mozesz juz zdemontowac.
Jeszcze dodam, ze kompas z termometrem ma inne podswietlenie i podlaczenie niz woltomierz i cisnieniomierz. Moze sie okazac, a nawet jestem pewny ze do kompasu potrzebna jest inna "zarowka/podswietlenie" niz do pozostalych wskaznikow.
numer czesci to MR283314 - zarowka koszt w ASO ok 15 zl |
Berni
Wysłany: 26-01-2009, 16:19
Cytat: | numer czesci to MR283314 - zarowka koszt w ASO ok 15 zl | a w sklepie elektronicznym 2 zł
Cytat: | No to juz jestem. Wywolany do tablicy. | Gene absolutnie nie,
ale staram się czytac forum i doskonale wiem że wiedzę masz taką że akurat Ciebie to do przysłowiowej "tablicy" można wywołac nawet w środku nocy i to nie tylko ze Sporta-pozdrawiam |
Gene
Wysłany: 26-01-2009, 16:40
Cytat: | a w sklepie elektronicznym 2 zł | jesli tylko pasuje to koniecznie o tym napiszcie. Kolejny zamiennik warty zastosowania. |
turbolax
Auto: Pajero Sport
Wysłany: 26-01-2009, 17:52
OK to panowie w weekend się za to zabieram i w razie postępów na pewno się pochwalę Dzięki bardzo |
