Zamknięty przez: Chooper
14-12-2008, 22:28
Problem z Cari, zero reakcji
dino78
Wysłany: 14-12-2008, 11:49   Problem z Cari, zero reakcji
Zwracam sie do Was z prośbą o pomoc w zdjagnozowaniu co sie z moja Cari stalo.
Jezdziala normalnie (jest uzywana zadko, okolo 1 razu na tydzien), az do wczoraj. Wsiadlem do samochodu, przekrecam kluczyk i NIC. Ciamno, jakby wogole nie bylo akumulatora (pierwsze objawy to brak mozliwosci otwarcia centralnego zamka).
Akumulator jest na miejscu, klemy wydaja sie zmocowane (jutro bede mial miernik, bede wiedzla wtedy troche wiecej)
Macie pomysly co to moze byc i na co zwrocic uwage. Jesli nie znajde przyczyny bede musial holowac auto do elektryka.
Drugie pytanie: Jakiego elektryka do Cari mozcie polecic w Wawie (najlepiej okolice mokotowa)
Bede wdzieczny za kazda odpowiedz.
Pzdr
Dino78
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 14-12-2008, 11:56
Poproś sąsiada/kolegę i odpalcie na kable. Miałem podobny problem, to sąsiad wsadził swój akumulator od 206, odpaliłem i włożyłem mój. Pojeździłem, naładowałem i jest ok. Jest zimno, może w dodatku masz jakieś przebicie gdzieś i aku będzie padać. :|
01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 -
turek61
Zgred :)
Auto: Outlander I Turbo
Wysłany: 14-12-2008, 11:58
dino78 napisał/a:
dino78 napisał/a:
Rozładowany akumulator.To że tak mało jeździsz to może być powód, że zużywasz tylko energię(duży pobór-wiele odbiorników np. ogrzewanie szyb, klima) a go nie ładujesz podczas dłuższej jazdy.Ew. do wymiany regulator napięcia....
dino78
Wysłany: 14-12-2008, 13:22
Dzieki Piwor i turek 61 za pomoc i bardzo szybka reakcje. Pojechalem po przewody rozruchowe, podjechalem 2 samochodem i odpalilem Cari.
Swoja droga nie podejrzewalem ze moze sie tak aku rozladowac, zeby nie dawal zadnej reakcji.
A co do drugiego pytania, ktos moze polecic elektryka w Wawie okolice Mokotowa?
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 14-12-2008, 14:10
dino78, to już pytanie na ten dział. Na pewno znajdzie się odpowiedź. :)
01270/KMM
730d 2018 -
