Przełączniki szyb |
wojtas
Pomógł: 35 razy Dołączył: 28 Lis 2008 Posty: 3616 Skąd: Gniezno
Wysłany: 14-12-2008, 12:17 Przełączniki szyb
Witam kolegów MitsuManiaków.
Mam pytanie: Czy w sigmie są podświetlane przełączniki otwierania szyb, w drzwiach pasażerów?
Pozdrawiam. PS Poszukuję lewego światła przeciwmgłowego przód. |
_________________ ..
[F16A 12V M/T 92'][F07W 24V A/T 93'][D53A 24V GTS M/T 03'][V97W 24V GLS A/T 15'] |
Herdi [Usunięty]
Wysłany: 14-12-2008, 12:54 Re: Przełączniki szyb
| wojtas021180 napisał/a: | Witam kolegów MitsuManiaków.
std nie w mojej tak |
zbyszek05
Forumowicz balcer
Auto: mitsubishi sigma 3.0 v6 24 M/T
Pomógł: 15 razy Dołączył: 04 Cze 2007 Posty: 1236 Skąd: Zambrow
Wysłany: 14-12-2008, 13:43
nie ...nie oznacza że nie mogą być i nie tylko w twojej
a to ze świecą to zasługa dodatkowego panela ze drzwi kierowcy z podświetleniem przyc. podciągamy kabelki ,zmieniamy przyciski na te podświetlone i ty też masz podświetlenie w drzwiach wszystkich 4 .
do dzieła i pozdrawiam |
_________________ 6g72 - DOHC - sprzedana - ale rozgladam się za następną Obecnie Yaris 1.5 VVT-i turbosport 150KM
Herdi [Usunięty]
Wysłany: 14-12-2008, 13:56
| zbyszek05 napisał/a: | nie ...nie oznacza że nie mogą być i nie tylko w twojej
nie trzeba ciągnąć kabelków postacyjkowy plus na jest na każdej z kostek ale guziczki tak czy owak wszystkie trzeba jeszcze poprzerabiać, nie wystarczy ich po prostu podmienić. |
wojtas
Wysłany: 14-12-2008, 14:11
| Czyli orginalnie podświetlenia przycisków szyb w drzwiach pasażerów niema? |
zbyszek05
Forumowicz balcer
Wysłany: 14-12-2008, 14:17
nima ..... |
zbyszek05
Forumowicz balcer
nima ..... |
wojtas
Wysłany: 14-12-2008, 14:26
Podzienkował. PS Poszukuję lewego światła przeciwmgłowego przód. |
lukasz12
Mitsumaniak prof. dr hab ;-)
Pomógł: 51 razy Dołączył: 16 Sie 2006 Posty: 2499 Skąd: Warszawa/Biecz/Piastów
Wysłany: 14-12-2008, 15:47
| wojtas021180 napisał/a: | | Czyli orginalnie podświetlenia przycisków szyb w drzwiach pasażerów niema? |
U pasażerów nie ma ale w nowszych modelach (tak ja taki mam ) zlitowali się chociaż nad kierowcą i przynajmniej jemu dali |
zbyszek05
Forumowicz balcer
Wysłany: 14-12-2008, 20:22
| halogen znajdziesz na allegro.pl części samochodowe ....ostatnio były ok.200 zł. używany |
wojtas
Wysłany: 15-12-2008, 09:25
Jeśli orginalnie niema to ok. Myślałem że coś się popsuło.
Przeglądałem allergo, ale 200 to lekka przesada, 100-120 to by jeszcze pasowało.
Pozdrawiam. |
zbyszek05
Forumowicz balcer
Wysłany: 16-12-2008, 10:08
no tak to już jest - samochodów mało - rodzynki - więc za części drą ....
spróbuj zadzwonić - koledzy mają parę sigm na częsci może mają halogenki - dogadać się można 509599505 |
wojtas
Wysłany: 16-12-2008, 10:34
Podziękowanie za nr tel. będę się orientował.
Pozdrawiam. |
maciek09
Auto: Sigma 3.0 12v
Wysłany: 16-06-2010, 11:56
| Odświeżam temat bo mam pewien problem otóż w mojej sigmie nie działają przełączniki otwierania szyb w drzwiach kierowcy to znaczy nie mogę za ich pomocą otworzyć szyb innych niż kierowcy muszę siegać ręką do drzwi pasażera jak chce ją uchylić to samo z tyłu, przycisk WINDOW LOCK niema znaczenia bo czy jest wcisnięty czy tez nie to i tak się nie otwierają. Może miał ktoś podobną usterkę? |
Zajc3w
Auto: Toyota Celica
Pomógł: 9 razy Dołączył: 05 Mar 2009 Posty: 801 Skąd: Londyn
Wysłany: 16-06-2010, 17:15
Tył i pasażera otworzysz tylko przy włączonym zapłonie/ czyli albo pracujący silnik albo kontrolki na desce świecą.
Jak wtedy nie otworzysz to zacznij od czyszczenia gumek w przyciskach. Jak dalej nic to wiązka "gdzieś" ,panel kierowcy lub tylne panele
Łukasz12 Podświetlenie przycisków otwierania szyb miałem w sigmie kombi z 93 roku (wg VIN) ... więc chyba było od początku(albo ktoś wymienił wcześniej) |
_________________ Toyota Celica 2003 T-sport RHD.
Suzuki Ignis Sport 2004 RHD - przeszłość
Honda civic 1999 1.5 Vtec RHD - sprzedana
Sigma kombi '95 - sprzedana
Galant E33A '92 - zniszczony przez wandali
Mazda 323F 1.8 16V SOHC '89 - sprzedana |
