[1G 90-94] Tragedia !!!!! |
krzypolo
Auto: plymouth laser,Outlander Turbo
Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Lip 2006 Posty: 958 Skąd: Poznań
Wysłany: 28-10-2008, 00:29 [1G 90-94] Tragedia !!!!!
................. cos mój kliperek nie chce mi oddać tyle serca co ja jemu............
dzisiaj wracam z pracy ....... pociskam na autostradzie jak codzień i jakis 1km przed domem słusze delikatne stuki...........koszmar z przed roku wraca.......cos mi ten dzwiek zaczyna przypominać ..................
jedna róznica pozdjęciu nogi z gazu gasnie ale gdy wkrecam na odbroty przy odpaleniu znanu mi juz stukot.......... czy to znów panewka ? zaznaczam ze to inny silnik niz ten z przed roku.............
tak to słychac .............. praca silnika
nie wiem co robić ... czy moge do swojego amerykańca przełożyc silnik z czegos takiego ?
MITSUBISHI ECLIPSE 2.0
Przedmiotem aukcji jest skrzynia w ktorej znajduje sie komplet czeci
silnik i skrzynia biegow jest razem z przodem auta ktore jest uciete w polowie.Tylnej karoseri nie ma, jest tylko komplet drzwi, tyl klapa,tyl zderzak,tyl lampy, tył zawieszenie itd.......... |
| Ostatnio zmieniony przez Adaho_krak 07-11-2008, 20:37, w całości zmieniany 3 razy |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 28-10-2008, 15:24
krzypolo, mam nadzieje że się nie pogniewasz że Ci zedytowałem lekko pościk Następnym razem ja sie pogniewam i paseczek w prezencie. A wracając do tematu, musiałbyś przełożyć silnik, skrzynie i ECU, nie jestem pewny czy wiązkę też. Najlepiej podjedź gdzieś do pewnego mechaniora i niech stwierdzi co się dzieje, Twoje uczulenie ze Strykowa może mieć wpływ na złą diagnozę usterki. Na filmie wskaźniki są OK, a ze stuków nie bardzo jest co wywnioskować. Mi się np. z takim samym efektem dźwiękowym, tłukło koło dwumasowe o źle założoną dolną część obudowy rozrządu. |
Renault Megane Gtline
Adam 00302/KMM |
krzypolo
Wysłany: 28-10-2008, 16:34
| Chmm to by było piękne............ ale dlaczego on gaśnie na wolnych............. ? |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 28-10-2008, 18:27
| krzypolo napisał/a: | | ale dlaczego on gaśnie na wolnych............. ? |
I właśnie to jest niepokojące. Trzeba by obadać Miśka na żywo. W/g mnie jakby to była panewka powinien stracić na ciśnieniu oleju, a u Ciebie w normie jest. |
Adam 00302/KMM |
u157
Auto: Galant E 33, EA5W
Pomógł: 12 razy Dołączył: 19 Mar 2008 Posty: 344 Skąd: Złotów
Wysłany: 28-10-2008, 20:33
Podobne stukanie słyszałem w silniku który miał luźne koło na wałku rozrządu, a odgłos pracy silnika i gaśnięcie na wolnych obrotach może być z powodu że nie pracuje na wszystkich cylindrach. Na żywej tkance byłoby znacznie łatwiej coś konkretnego powiedzieć.
Powodzenia! |
docencik87
Pomógł: 34 razy Dołączył: 30 Wrz 2007 Posty: 887 Skąd: Poznań
Wysłany: 28-10-2008, 20:49
Josie ostatnio pisał, że miał przypadek stuków gdy przepaliło uszczelkę pod głowicą. Dlatego może gaśnie tobie jak schodzi z obrotów.
Napisz do niego, może coś pomoże. |
_________________ Witaj Gość!!
1993-2008 Mitsubishi Colt C51A 1.3 8V Gaźnik(mój ukochany samochodzik )
krzypolo
Wysłany: 29-10-2008, 09:57
Najgorsza ta niepewnośc ... mechanior ma czas dopiero po weekendzie ..... jeszcze nie wiem jak go dostarczyć z Komornik do Czerwonaka ..........:( |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24697 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 29-10-2008, 15:01
Krzys - jak widzialem co robisz z autem w Grudziadzu, to jestem zaskoczony, ze dopiero teraz cos stuka |
tyrel79 [Usunięty]
Wysłany: 22-12-2008, 13:45
| Może to jest koło pasowe wału korbowego. Ja też miałem takie stuki które pojawiały się na wolnych obrotach a potem juz przez cały czas. |
