zamulony gal |
sapa1000 [Usunięty]
Wysłany: 14-12-2008, 23:56 zamulony gal
jak w temacie zauważyłem że ostatnio bardzo słabo się zbiera, świece i przewody całkiem nowe no może filterek powietrza można wymienić ale dalej nie wiem co robić i jak zdiagnozować problem.
Jakieś rady sugestie? proszę o wskazówki bo nie mam pojęcia co robić lub od czegomam zacząć.
Pozdrawiam |
mitsu_pl
Auto: Subaru Forester
Pomógł: 25 razy Dołączył: 14 Lip 2007 Posty: 1301 Skąd: Grajewo
Wysłany: 15-12-2008, 12:08
| oprócz fitra powietrza wymień też filtr paliwa, bo może też nie był wymieniany dawno... |
_________________ Subaru Forester SF FL - 2000r.
Subaru Forester SF - 1999r.
Subaru Outback BI - 2005r.
Mitsubishi Galant E88A 2.5 TT |
sapa1000 [Usunięty]
Wysłany: 15-12-2008, 23:18
| zapomniałem dodać że jest zgazowany i to Holender więc jest problem z regulacją |
mitsu_pl
Wysłany: 15-12-2008, 23:26
| Ale chodzi Ci o muła na gazie czy benzynie? Jeżeli chodzi o benzyne, to zrób w/w czynności, a z gazem to ciężko, ja nie praktykuje... |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11269 Skąd: Radomsko
Wysłany: 16-12-2008, 22:51
Czy to jest druga generacja instalacji?
Napisz jak się nazywa.
sapa1000 [Usunięty]
Wysłany: 17-12-2008, 14:16
| mitsu_pl napisał/a: | | Ale chodzi Ci o muła na gazie czy benzynie? |
Na gazie bo na benzynie nie jeżdżę
| jacek11 napisał/a: | | Czy to jest druga generacja instalacji? |
nie mam pojęcia, gal jest 95 rocznik i gaz od nowości zakładany przez serwis w Holandii, normalny parownik, tyle co mogę powiedzieć na ten temat a żaden gazownik nie chce się tego dotykać a jedynie co mogą zrobić to wymienić cały parownik na włoski bez ingerencji w kompa (regulacja ręczna) |
Wysłany: 17-12-2008, 16:49
Pytam o nazwę,bo miałem taki problem.
Wystarczyło wyczyścić filterek(którego miało tam nie być)
Cwaniaki chcieli parownik wymieniać
Zawsze tak jest,jak tylko zobaczą instalkę fabryczną,
to się nie da.Trzeba wymienić
Wygodniej im założyć nową,i skasować |
tom11
Auto: galant 4g93
Pomógł: 1 raz Dołączył: 20 Lis 2008 Posty: 163 Skąd: lubartów
Wysłany: 17-12-2008, 17:12
[quote="jacek11"]Pytam o nazwę,bo miałem taki problem.
u mnie tez parownik chcą zmieniać na włoski
mam pytanie o jaki filterek Ci chodzi i gdzie on jest u mnie podobno tez nie ma |
Wysłany: 17-12-2008, 17:57
| tom11 napisał/a: | | mam pytanie o jaki filterek Ci chodzi i gdzie on jest u mnie podobno tez nie ma |
Jeżeli masz instalację o nazwie VIALLE,i parownik jest oryginalny,
to filterek znajduje się w miejscu wejścia rurki gazu.
Właściwie to jest taki ostojnik z sitkiem.
U mnie był tak zapchany,że powyżej 3500k silnik nie chciał przyspieszać.
Mało prawdopodobne?a jednak..............
tom11
Auto: galant 4g93
Wysłany: 17-12-2008, 18:20
| JEST ide odkręcać jak wyczyszcze napisze czy pomogło |
sapa1000 [Usunięty]
Wysłany: 17-12-2008, 19:24
Parownik miałem w rękach ale nigdzie nie rzuciła mi się jego nazwa tylko blaszka na nity z logo mistsu
to filterek znajduje się w miejscu wejścia rurki gazu, |
U mnie rurka od gazu wchodzi bezpośrednio o obudowę parownika |
tom11
Auto: galant 4g93
Wysłany: 17-12-2008, 20:23
ja odkręciłem i wyczyściłem(dzięki jacek11) ale mam problem mianowicie jak stukne ręka w ten komputer od gazu wzrastają mi obroty i chwile falują pużniej jest ok no i to samo sie dzieje jak jade po nierównej nawierzchni
więc moje pytanie brzmi czy da się wymienić tą centralke na inną? bo raczej takiej samej nie kupie |
Wysłany: 17-12-2008, 21:08
| sapa1000 napisał/a: |
Oczywiście
Jest wkręcona w ostojnik o którym pisałem wcześniej.
Odkręć ten ostojnik. | tom11 napisał/a: | | ale mam problem mianowicie jak stukne ręka w ten komputer od gazu |
Może wystarczy przejrzeć luty
Czy sterownik jest dobrze zamocowany? |
tom11
Auto: galant 4g93
Wysłany: 17-12-2008, 21:25
boje sie wsadzić ręce do tego żeby sprawdzić jak to jest polutowane a czy jest dobrze zamocowany? jednym wkrętem do błotnika . chodzi Ci oto czy sie rusza?
[ Dodano: 17-12-2008, 21:34 ]
jutro po pracy sprubuje zajżeć do tego urządzonka i przymocować go lepiej
Pojechał bym do jakiegos gazownika ale oni tak jak pisałeś odrazu chcą wymieniać wszystko tak jest najłatwiej
[ Dodano: 18-12-2008, 16:08 ]
rozebrałem ten komputer .. no i ... to jest tak zjechane i zaśniedziałe że nadaje sie tylko na śmietnik
Decyzja gaz wylatuje to będzie najlepsze rozwiązanie pomyśle o nowej instalacji |
Wysłany: 18-12-2008, 17:36
| tom11 napisał/a: | | Decyzja gaz wylatuje to będzie najlepsze rozwiązanie pomyśle o nowej instalacji |
W dziale "Warsztat"znajdziesz sporo wiadomości na temat LPG.
Tam Ci doradzą co i jak
Pozdro |
