[E32A 1.8] Tuleje wahacza |
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 15-12-2008, 00:15 [E32A 1.8] Tuleje wahacza
Oto jest pytanie
Czy tuleje wahacza są wymienne i jak bardzo trzeba się umazać, żeby to wymienić ? potrzebna prasa, duży młotek czy nic z tych rzeczy ?
Druga rzecz, uświadomcie mnie proszę dlaczego nie można jeździć z mocno uszkodzoną tulejką wahacza (silentblockiem ? simmerblockiem ?) prócz tego, że kierownica mi ucieka lekko w prawo przy przyspieszaniu a przy zwalnianiu silnikiem ucieka lekko w lewo
Wymienię ją pewnie w tym tygodniu, przy odrobinie szczęścia z całą resztą tulejek, ale wolałbym mieć świadomość co może mnie czekać jakbym nie zdążył na czas...
Z góry dzięki za podpowiedzi |
_________________ Zawsze mogę się mylić
by Krzyżak
(Obecny)
-Toyota Corolla 1.3 (Wyjechała do afryki )
mitsu_pl
Auto: Subaru Forester
Pomógł: 25 razy Dołączył: 14 Lip 2007 Posty: 1301 Skąd: Grajewo
Wysłany: 15-12-2008, 12:00
Wymiana tulei w whaczach jest dziecinnie prosta. Wystarczy wyjąć whacz i jedną tuleje się zdejmuj i nakłada drugą (tylną) z przednią jest troche więcej problemu. najlepiej wybić metalową tulejke, przeciąć gume i wyrwać ją. wkładać najlepiej na jakieś smarowidło lub też coś typu WD-40 przy użyciu np. imadła. Części też są tanie, więc ja bym nie zwlekał z wymianą |
_________________ Subaru Forester SF FL - 2000r.
Subaru Forester SF - 1999r.
Subaru Outback BI - 2005r.
Mitsubishi Galant E88A 2.5 TT |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24721 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 15-12-2008, 16:42
wymienne jak pisal kolega
ja jako smarowidla uzywam mydla w plynie; oleje i smary odpadaja, bo zniszcza gume |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11453 Skąd: Radomsko
Wysłany: 15-12-2008, 16:48
Michał,zapomniałeś dopisać,że po wyrwaniu gumy należy wybić zewnętrzną część
tulei.
Osobiście nacinam ją brzeszczotem,i wychodzi lekko.
Reszta jak pisałeś
Pozdro |
Maretzky85
Wysłany: 08-01-2009, 23:04
Przy odrobinie szczęścia jutro będę to składać :>
Zobaczymy jak to pójdzie, przygotuje sobie narzędzia o których mówicie |
by Krzyżak
(Obecny)
Makos
Mitsumaniak Panzermeister
Auto: Renault Megane Classic '97
Pomógł: 2 razy Dołączył: 08 Lip 2008 Posty: 189 Skąd: Świebodzin
Wysłany: 09-01-2009, 11:09
Skoro ściągasz wahacze to może warto by wymienić od razu sworznie? Za jednym razem wszystko i spokój na dłuższy czas, a koszt niewielki bo jeśli dobrze pamiętam to ok.40zł/szt. Chyba, że nie ma takiej potrzeby. Ja u siebie wymieniałem tuleje razem ze sworzniami i łącznikami stabilizatora, myślałem jeszcze o końcówkach drążków ale były w dobrym stanie, a ich wymiana wymagałaby ustawienia geometrii (wiedza zdobyta dzięki koledze Krzyzakowi i jeszcze kilku Mmaniakom ). |
Mitsubishi Galant E32A - sprzedany
Nissan 100NX B13 - sprzedany
Renault Megane Classic - obecnie |
Maretzky85
Wysłany: 09-01-2009, 11:21
Sworznie mam prawie nowe Drążki kierownicze też Tuleje mają dwa lata i je jakiś mechanik wymieniał i pewnie dobrał jakieś badziewne... i dlatego same tulejki. Jeszcze na później zostaną mi łączniki stabilizatora, ale jeszcze wyglądają na niezłe
[ Dodano: 25-01-2009, 11:22 ]
Dzięki panowie Każda rada okazała się pomocna
W każdym razie tą tulejkę chyba nie można po prostu wsadzić za pomocą imadła bo wewnętrzna część wystaje Ja się bawiłem z nasadkami |
by Krzyżak
(Obecny)
Krejzi
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 16V 94r.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 22 Lip 2010 Posty: 414 Skąd: Lublin
Wysłany: 25-10-2010, 22:13
| To ja odgrzeje troche temat i zapytam o wiecej szczegolow. Potrzebuje u siebie wymienic tuleje tylnej zwrotnicy ( te na gorze ). Dam rade zrobic to samemu czy da sie to zrobic bez wymontowywania zwrotnicy ? |
_________________ Moj Misiek Galancik 94r. 2.0 16V SOHC
Moja muzyka --> www.krejzi.muzzo.pl |
Wysłany: 26-10-2010, 19:30
| Krejzi napisał/a: | | Dam rade zrobic to samemu czy da sie to zrobic bez wymontowywania zwrotnicy ? | Dasz radę zrobić samemu jeśli masz prase hydrauliczną i tokarkę. Jeśli nie to daj sobie spokój. I nie dasz rady normalnie wykonać tego, że tak powiem "jak człowiek" na aucie. |
misiu-bisi
Auto: galant EAXX
Wysłany: 06-11-2010, 22:13
| ja to kiedyś liczyłem i wyszło że zakup całego kompletnego wachacza (yamato)był tylko o 50 zł droższy niż babranina z tulejami i sworzniem-zawsze wymieniałem wiec cały wachacz czy to w miśku czy póxniej w primerze |
