[CA5A 1.8] silniczek krokowy w CAO 1.8 GTi |
kartomaniak gti
Forumowicz stary kartingowiec
Auto: CA5A ,Corsa B, Star 28 :)
Pomógł: 5 razy Dołączył: 05 Paź 2008 Posty: 1073 Skąd: wrocław
Wysłany: 15-12-2008, 20:23 [CA5A 1.8] silniczek krokowy w CAO 1.8 GTi
Od tygodnia walcze z tym ustrojstwem pisałęm już we wcześniejszym temacie jakie były
skutki po wykręceniu krokowca w Moim GTi. Jak sie okazało silczniczek nadaje sie na
śmietnik. Szukam więc nowego....niestety od modelu 1.3 nie pasuje a dziś próbowałem założyc od carismy 1,8 ale bezskutecznie(wygląda prawie identycznie a jednak nie pasi)
może wiecie czy podpasuje krokowiec z innego auta? |
| Ostatnio zmieniony przez 17-12-2008, 18:38, w całości zmieniany 2 razy |
adamovicius [Usunięty]
Wysłany: 15-12-2008, 20:33
| Od 1.3 napewno nie pasuje?Nie wiem czy wtyczka o ktorej mowiliśmy nie pomyliła mi sie z wtyczka od przepustnicy.Jutro porobie zdjecia to zobaczysz jak wyglada w 1.3 |
kartomaniak gti
Wysłany: 15-12-2008, 21:19
| adamovicius napisał/a: | | Od 1.3 napewno nie pasuje?Nie wiem czy wtyczka o ktorej mowiliśmy nie pomyliła mi sie z wtyczka od przepustnicy.Jutro porobie zdjecia to zobaczysz jak wyglada w 1.3 |
ok bede wdzięczny |
Wysłany: 15-12-2008, 23:27
| adamovicius napisał/a: | | wtyczka od przepustnicy | A to co? |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 16-12-2008, 00:54
| Hugo napisał/a: | | adamovicius napisał/a: | | wtyczka od przepustnicy | A to co? | Pewnie wtyk do silniczka |
Turbofrytkownicom mówimy nie
Bartek
Mitsumaniak friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6992 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 16-12-2008, 08:00
Pisałem wielokrotnie:
Zamienne są silniczki w:
Galant E3x 2.0 DOHC 88-92
Galant E55 2.0 v6 DOHC
Galant EA5 97-02
Eclipse - wszystkie 4g63 89-99
Colt/Lancer C5/C6 1.6 DOHC i 1.8 DOHC
Colt/Lancer CA5/CB5
Sigma - wszystkie modele
3000 gt - wszystkie modele |
_________________ Pozdrawiam
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Wysłany: 16-12-2008, 12:03
Nie udawajcie ze nie wiecie o co chodzi Jest jeszcze wtyczka od czujnika położenia przepustnicy.
Z tego co napisał Bartek wynika że od 1.3 nie pasuje więc nie mam co sprawdzać. |
Wysłany: 16-12-2008, 16:12
| adamovicius napisał/a: | | Nie wiem czy wtyczka o ktorej mowiliśmy nie pomyliła mi sie z wtyczka od przepustnicy | Chodziło mi o to niejasne zdanie, bo generalnie to do przepustnicy dochodzą 2 wtyczki (do TPS-a i do silniczka liniowego/krokowego). Zresztą nieważne. |
kartomaniak gti
Wysłany: 17-12-2008, 16:20
dostałem fotke od gościa z alle...to krokowiec od gala 2,5 V6
i wcale nie wygląda jak ten mój z GTi |
Bartek
Wysłany: 17-12-2008, 17:18
ważny jest wygląd, czy ma pasować?
W CA5A Harpagana jeździ silniczek z 2.5 V6, którego kupiłem do Wagona. Potem kupiłem silniczek od Galanta DOHC i włożyłem do Spejsa, jak ten już ożywał.....
[ Dodano: 17-12-2008, 17:19 ]
PS. mój silnik jest przedliftowy ('98), ale mam w garażu poliftowy, więc sprawdzę dokładnie wieczorem..... |
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
kartomaniak gti
Wysłany: 17-12-2008, 21:05
| no spoko...tylko ten na fotce zupełnie inaczej wygląda....jest na 2 śruby i nie wejdzie |
Bartek
Wysłany: 17-12-2008, 21:41
A Twój na ile śrób jest przykręcony do przepustnicy?????
[ Dodano: 17-12-2008, 21:57 ]
PS. mam już 100 % pewności - "czarny" silniczek pasuje idealnie w miejsce starszego modelu. Ma minimalnie inny kształt stożka, ale na działanie nie ma to wpływu. Przed chwilą wsadziłem czarny silniczek (identyczny jak ten na fotce) do przedliftowego silnika - pasuje bolt-on, odpalił i dobrze pracuje..... |
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
kartomaniak gti
Wysłany: 18-12-2008, 13:51
| no mój jest na 3 śrubki... w dziale kupie są jego fotki a co do kształtu to silniczek od cari1,8GDI też jest prawie identyczny ale jednak nie wchodzi do przepustnicy |
Bartek
Wysłany: 18-12-2008, 14:48
| kartomaniak gti napisał/a: | | no mój jest na 3 śrubki |
Krzyżakowe????? a nie jest nimi jest skręcony silniczek, a do przepustnicy są 2 |
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
kartomaniak gti
Wysłany: 18-12-2008, 14:52
no tak krzyżakowe....ale do mnie do przepustnicy wkręca sie silniczek trzema śrubkami
