wiatraczek nawiewu |
jerrylos [Usunięty]
Wysłany: 15-12-2008, 21:24 wiatraczek nawiewu
tak jak w temacie, czyli w ktorym miejscu jest wiatraczek nawiewu, jak sie do niego dostac by jak najmniej odkrec |
docencik87
Pomógł: 34 razy Dołączył: 30 Wrz 2007 Posty: 887 Skąd: Poznań
Wysłany: 16-12-2008, 21:56
Wiatrak znajduje się po stronie pasażera nad jego prawą nogą w samym narożniku.
By go obejrzeć musisz zdjąć tą osłonkę nad nogami. Dalej już nie wiem. Nie wymontowywałem nigdy. |
_________________ Witaj Gość!!
1993-2008 Mitsubishi Colt C51A 1.3 8V Gaźnik(mój ukochany samochodzik )
masa
Auto: C51A ; CJO 1.3GLX
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Cze 2007 Posty: 155 Skąd: Słupsk
Wysłany: 18-12-2008, 22:35
Najszybciej będzie jak wykręcisz schowek, łatwiej można wszystko obejżec. Trzy nakrętki i ciągniemy w dół. Może się trochę zapierac ale wyjdzie.
Pozdro. |
_________________ masa
ketrab [Usunięty]
Wysłany: 19-12-2008, 20:55
| Schowka wykrecac nie musisz,wyjdzie bez wykrecania schowka:) i jesli nie chodzi, bo najprawdopodobniej raz chodzi a raz nie (mialem dwa takie przypadki w c50) to masz szczotki do wymiany, które dopasujesz np. od jakiegoś elektronarzędzia. . . się rozpisuję a nie wiem czy akurat o działanie wentylatora chodzi;) |
masa
Wysłany: 20-12-2008, 07:32
| ketrab napisał/a: | | Schowka wykrecac nie musisz,wyjdzie bez wykrecania schowka:) |
Pewnie że nie trzeba tylko jest troche wygodniej(przynajmniej ja tak robiłem)
Pozdro. |
