[EA5A 2.5] Napinacze pasów bezpieczeństwa |
matteo9 [Usunięty]
Wysłany: 16-12-2008, 14:20 [EA5A 2.5] Napinacze pasów bezpieczeństwa
Ostatnio zmieniony przez matteo9 17-11-2009, 12:27, w całości zmieniany 1 raz |
PLPynton [Usunięty]
Wysłany: 16-12-2008, 14:47
nie sa polaczone. napinacz pirotechniczny poznasz po ... nalepce. |
matteo9 [Usunięty]
Wysłany: 16-12-2008, 15:47
Plex
Auto: Gal 97 EA5W
Wysłany: 16-12-2008, 16:34
a napinacza nie ma w fotelu? |
Matik608
Auto: BMW E61 3.0D
Pomógł: 4 razy Dołączył: 11 Sie 2008 Posty: 433 Skąd: Sieradz
Wysłany: 18-12-2008, 12:43
matteo9, a miales wystrzelona poduszke pasazera? |
_________________ Był EA2A '98
nightfly
Auto: Outlander 2.0 DiD 2010r.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Paź 2008 Posty: 58 Skąd: Biała Podlaska
Wysłany: 20-12-2008, 08:30
Napinacze pasów są przy zapięciu pasa przy fotelu.
Jak masz crash testa to właśnie te zapięcie się chowa i przez to dociska pas do ciała. |
_________________ 1. Kiedyś: Mitsubishi Galant Wagon 1997, 2.5 V6 24v 163KM
2. Kiedyś: Mitsubishi Outlander 2010, 2.0 DiD 140KM
3. Obecnie: Mitsubishi ASX Ralliart 2015, 2.2 DiD 150KM
4. Obecnie: Mitsubishi Eclipse Cross 2018, 1.5 |
matteo9 [Usunięty]
Wysłany: 22-12-2008, 13:43
Ostatnio zmieniony przez matteo9 17-11-2009, 12:28, w całości zmieniany 1 raz |
Matik608
Auto: BMW E61 3.0D
Wysłany: 23-12-2008, 15:02
matteo9, ja mam wywalona kierowcy i pasazera i tak sobie narazie z nimi jezdze...
jak jest z poduszka pasazera? trzeba cala deske wymienic czy tylko zaslepke?? u mnie kontrolka od pasow nie dziala, tzn na zegarach nic od nich nie swieci, tak myslalem ze to wlasnie cos z napinaczami? |
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
piotruś
Forumowicz ,DZIECI KWIATY.''
Auto: ford S-Max.
Pomógł: 4 razy Dołączył: 11 Gru 2005 Posty: 243 Skąd: ZGIERZ
Wysłany: 23-12-2008, 18:03
Poszukaj na allegro regeneracja poduszki pasażera(deska rozdzielcza) wiem że regenerują deski natryskujac od nowa laminat koszt ok.600zł . |
matteo9 [Usunięty]
Wysłany: 23-12-2008, 18:27
Matik608
Auto: BMW E61 3.0D
Wysłany: 23-12-2008, 19:50
ale zeby poduszke wymienic trzeba cala deske sciagnac? kiedys widzialem na allegro zaslepke, wyciac ta stara wkleic nowa i sladu moze by nie bylo, tylko przy wypadku ktos dostanie poduszka i zaslepka nie widzi mi sie calej deski wymieniac;/ jak nazbieram kase to go oddam do jakis magikow od poduszek bo ja sie tego nie tykam... jak narazie musi byc jak jest niestety nie wiem czy mialem kontrolke od pasow bo kupilem ladnego gala ale po malym gongu (jezdzacego, lekka kosmetyka)
co do napinaczow to rowniez chetnie sie dowiem
patrzac na allegro to chyba sa w Galu pasy pirotechniczne
http://moto.allegro.pl/it...shi_galant.html |
matteo9 [Usunięty]
Wysłany: 24-12-2008, 08:42
Ostatnio zmieniony przez matteo9 17-11-2009, 12:29, w całości zmieniany 1 raz |
Matik608
Auto: BMW E61 3.0D
Wysłany: 24-12-2008, 11:18
ja probowalem ja wyciagnac ale stwierdzilem ze sie nie da.
to jak mowisz ze da sie od spodu to musze poprobowac, jak to zrobisz to wrzuc jakies foto jak to wyglada po zamknieciu.
ja sie na pasach nie znam... ale 250zl za sztuke no to troche jest.. |
matteo9 [Usunięty]
Wysłany: 24-12-2008, 11:33
