[Cari 1.8 GDI] rozmaitości... |
janusz1313 [Usunięty]
Wysłany: 10-12-2008, 18:37 [Cari 1.8 GDI] rozmaitości...
1. Szukam tłumika środkowego do GDI z 1998 roku.
Z tego co widzę brak jest zamienników na rynku lub ich po prostu nie znalazłem.
Nawet na stronie Bosala nie ma, a jest tylko do Carismy od 1999 roku.
Mam w związku z tym pytanie. Czy istnieje możliwość zastąpienia mojego tłumika tym po lifcie? Jeśli tak to czydużo jest przy tym "gimnastyki" i kombinowania? Jakiej firmy tłumiki polecacie? Jaka jest cena oryginalnego tłumika?
2. Muszę kupić mechanizm opuszczania szyb przedni od strony kierowcy.
Najprawdopodobniej "padł" silnik lub układ sterujący obok silniczka. Po wymontowaniu go
i puszczeniu bez szyby jakoś "skacząco" i z oporami działa, czyli sterowanie jest.
Zauważyłem że sprzedawcy na allegro za ten sterownik od strony kierowcy żądają znacznie więcej niż za przedni lewy.
Jest jakaś różnica, czy można je zamienić?
3. Przestało mi działać oświetlenie tablicy wskażników, a konkretnie nie oświetla mi wskażnika poziomu paliwa. Jakie żarówki kupić i jak się do tego zabrać? Wymieniać wszystkie od razu czy tylko te uszkodzone?
4. Co jest z gniazdem zapalniczki? Ma podświetlenie czy nie?
Janusz |
TESTER
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8GDI 1998
Pomógł: 7 razy Dołączył: 09 Wrz 2007 Posty: 224 Skąd: Dęblin
Wysłany: 11-12-2008, 17:29
Ad 1; Zamienniki tłumika środkowego są ot choćby taki;
http://www.allegro.pl/ite...ma_1_8_gdi.html
Ad2; nie wiem nie zderzyłem się jeszcze z tym problemem.
Ad3; żaróweczki podświetlenia zwykłe, o ile pamiętam, duża bańka wkładana w oprawkę dobrze jest wymienić wszystkie. Zaczynasz od odkręcenia śrub w plastikowej obudowie potem kolejne śruby ( po wyjęciu plastikowej osłony) mocujące zegar do deski a potem zdecydowane ale delikatne szarpnięcie by zdjąć zegar z wtyczek. Jego wyjęcie to odrobinę męki bo łatwo wyjść nie chce. Jakoś tak półobrotem w prawą stronę mi się udawało go wyjąć i zapamiętaj kolejność przekręcania bo wkładać będziesz dokładnie tak samo tyle że odwrotnie.
Ad4; zapalniczka ma podświetlenie mała bańka na kablu z z napięciem wsuwasz ją w gniazdo blaszką do ścianki zapalniczki skąd będzie pobierała masę. |
gzyluk [Usunięty]
Wysłany: 17-12-2008, 21:46
witaj
zle patrzyles sie na ten tlumik Bosal robi go nr 285-303
zapalniczka ma podswietlanie zarowka 12v 1,2w BC caloszklana tak jak w wiekszosci zarowek do podswietlania lub kontrolek
pozdrawiam |
barthez2183
Mitsumaniak 01354/KMM
Auto: Carisma 1.9 DID, XF106.460
Pomógł: 20 razy Dołączył: 15 Sie 2008 Posty: 407 Skąd: NML
Wysłany: 19-12-2008, 12:58
| janusz1313, to chyba najtańszy podnośnik jaki znalazłem http://moto.allegro.pl/it...yb_carisma.html ,ja do siebie do tyłu płaciłem 80 pln.U mnie ślimak się skończył,silniczek jest sprawny i chodzi płynnie. |
_________________ Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów bez podawania przyczyny.
