kostka od sondy lambda |
pepesh
Auto: Space Star 1.3+LPG 2000r.
Wysłany: 19-12-2008, 11:30 kostka od sondy lambda
Gdzie w sigmie 24V znajduje sie kostka podlaczenia sondy lambda i czy mozna do niej dotrzec od gory? bo do kanalu nie mam dostepu
Gzies na tym forum wyczytalem ze na szczescie jest tylko jedna sonda, tylko czy jest to sonda napieciowa czy pradowa?
Pytam, bo zaczalem modyfikowac moja instalke gazowa i okazuje sie ze lambda nie jest podpieta do Staga300, a chcialbym wiedziec czy po wymianie reduktora jezdze na bogato czy na ubogo. Sam sobie to podlacze tylko nie moge znalesc kostki, bo wyczytalem gdzies ze powinno sie podlaczac za kostka - przed kostka od strony lambdy kabel jest nie miedziany podobno. |
syski [Usunięty]
Wysłany: 19-12-2008, 15:22
Dojście do kostki powinieneś mieć z góry tunelu od gdzie masz lewarek nie robiłem tego ale jak zmieniałem przewód giętki układu wydechowego to mechanik wyciągnął kabel sondy razem z uszczelką( która jest w obudowie tunelu) bo chciał obspawać rurę naokoło i bodajże było widać kostkę łączeniową.Było to chwilę temu i nie pamiętam dokładnie.
Tunel mocowany 2 śruby w podłokietniku 2 śruby z tyłu (widać od tylnych siedzeń) po jednej z lewej i z prawej koło nóg no i do góry. Powodzenia |
pepesh
Wysłany: 19-12-2008, 15:56
Dzieki za odpowiedz, teraz juz wiem dlaczego nie moglem jej znalesc pod maska
Prawdopodobnie gazownicy tez jej nie mogli znalesc i nie podlaczyli lambdy. |
wojtas
Pomógł: 35 razy Dołączył: 28 Lis 2008 Posty: 3617 Skąd: Gniezno
Wysłany: 19-12-2008, 22:00
Kostka sondy znajduje się w tunelu środkowym, aby ją rozłączyć wystarczy odchylić dywanik od strony kierowcy ten tuż obok pedału gazu. Dwa wkręty od wspornika i kostka na wierzchu.
Pozdrawiam. |
_________________ ..
[F16A 12V M/T 92'][F07W 24V A/T 93'][D53A 24V GTS M/T 03'][V97W 24V GLS A/T 15'] |
